查看: 5004|回復(fù): 0
AVR128_uC/OS-II 移植代碼
開發(fā)平臺(tái):AVR128
移植系統(tǒng):uC/OS-II
功能:  系統(tǒng)建立兩個(gè)任務(wù),操作“8個(gè)LED”  以及 “蜂鳴器”(附上LED和蜂鳴器 部分的原理圖)
代碼量少,添加了個(gè)人注釋,容易理解
電路原理圖如下:
此工程為TS8900-M128開發(fā)板uCOSii移植教程代碼
功能是
    1--8個(gè)LED進(jìn)行“亮-滅”操作
    2--控制蜂鳴器“響-不響”操作
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*
  2. ***********************************Copyright(c)*****************************
  3. *
  4. *                                                         All Rights Reserved
  5. *
  6. *
  7. *---------------------------------File Info---------------------------------
  8. *File Name             : main.c
  9. *Descriptor            : 主程序
  10. *Create By             :
  11. *Create Date           : 2008-9-26
  12. *Version               : V1.0
  13. *Note                     :
  14. *
  15. *---------------------------------------------------------------------------
  16. *Modified By          :
  17. *Modified Date  :
  18. *Version        :
  19. *Note                     :
  20. *
  21. ****************************************************************************
  22. */
  23. #define _IN_MAIN_
  24. #include "config.h"
  25. #define                          OS_TASK_MAIN_STK_SIZE                                 200
  26. #define                          OS_TASK_MAIN_HARD_STK_SIZE                            40
  27. #define                          OS_TASK2_STK_SIZE                                         200
  28. #define                          OS_TASK2_HARD_STK_SIZE                                    40
  29. OS_STK                          TaskMainStk[OS_TASK_MAIN_STK_SIZE];
  30. OS_STK                          Task2Stk[OS_TASK2_STK_SIZE];
  31. void*                                MainMsg[16];
  32. /***************************************************************************
  33. *Function Name                :OSTickISRInit
  34. *Description        :系統(tǒng)時(shí)鐘初始化
  35. *Input parameters   :
  36. *Return Values:           :
  37. *Global Variables         :
  38. *Calling Modules          :
  39. ***
  40. *Create By                      :
  41. *Create Tate                 :2008-9-26
  42. ***
  43. *Modified By                  :
  44. *Modified Date            :
  45. *Note                              :
  46. ****************************************************************************/
  47. void OSTickISRInit(void)
  48. {
  49.     TCNT0 = 0x00;//將“定時(shí)計(jì)數(shù)器0”清零
  50.     OCR0 = TCNT0_INIT;// “OCR0”為“輸出比較寄存器0”
  51.     TCCR0 = TMC8_CK128;// “TCCR0”為“定時(shí)計(jì)數(shù)器0的控制寄存器”  WGM01 = 3 ;CS02 = 2 ; CS00 = 0 ;  BIT(x)        (1 << (x)) ,即有TCCR0 = (1<<3)|(1<<2)|(1<<0) ,
  52.                                            // --設(shè)定“CTC--匹配時(shí)清楚定時(shí)計(jì)數(shù)器”模式、“COM01- COM00--正常端口操作”、“CS02-CS01-CS00--時(shí)鐘選擇位定義為系統(tǒng)時(shí)鐘128分頻”
  53.         TIMSK = BIT(OCIE0);// “TIMSK-定時(shí)計(jì)數(shù)器中斷屏蔽寄存器”;“OCIE0 = 1” ;使能“定時(shí)計(jì)數(shù)器0” 的輸出比較匹配中斷。
  54. }
  55. /***************************************************************************
  56. *Function Name                :MainTask
  57. *Description        :主線程任務(wù)
  58. *Input parameters   :
  59. *Return Values:           :
  60. *Global Variables         :
  61. *Calling Modules          :
  62. ***
  63. *Create By                      :
  64. *Create Tate                 :2008-9-26
  65. ***
  66. *Modified By                  :
  67. *Modified Date            :
  68. *Note                              :
  69. ****************************************************************************/
  70. void Task2(void* pData);
  71. /***************************************************************************
  72. “主任務(wù)”的主要“任務(wù)代碼”
  73. ****************************************************************************/
  74. void MainTask(void* pData)
  75. {
  76.         uint8 byTemp = 0xff;
  77.     pData = pData;
  78.         DDRA = 0xff;// --GpioA引腳方向?yàn)椤拜敵觥?br />
  79.         DDRE = 0xff;// --GpioE引腳方向?yàn)椤拜敵觥?br />
  80.     OSTickISRInit();// --系統(tǒng)時(shí)鐘初始化
  81.
  82.         OSTaskStkSize     = OS_TASK2_STK_SIZE;// --為第二個(gè)任務(wù)配置“堆棧大小”以及“硬件堆棧大小”
  83.     OSTaskHardStkSize = OS_TASK2_HARD_STK_SIZE;
  84.
  85.     OSTaskCreate(Task2, (void*)0, (OS_STK*)&Task2Stk[OS_TASK2_STK_SIZE - 1], 1);// --建立“次任務(wù)”,優(yōu)先級(jí)為1
  86.
  87.         while(TRUE)
  88.     {
  89.             byTemp = ~byTemp;// --將定義的字節(jié)取反,用于對(duì)LED輸出相反的電平,即“亮-滅”
  90.                PORTA = byTemp;// --將值從GpioA 發(fā)送出去
  91.                 PORTE = 0x00;// --將74HC573的“LE-鎖存引腳”拉低,將數(shù)據(jù)填到74HC573的寄存器中
  92.                 PORTE = 0xff;// --將“LE”拉高,執(zhí)行直通模式
  93.                 OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 600);// --執(zhí)行“任務(wù)延時(shí)”,等系統(tǒng)執(zhí)行其他“最高優(yōu)先級(jí)”的任務(wù)
  94.        //(在優(yōu)先級(jí)為0的“主任務(wù)”處于等待狀態(tài)”,那么當(dāng)前的“最高優(yōu)先級(jí)”任務(wù)就是“Task2”)
  95.     }
  96. }
  97. /***************************************************************************
  98. *Function Name                :Task2
  99. *Description        :
  100. *Input parameters   :
  101. *Return Values:           :
  102. *Global Variables         :
  103. *Calling Modules          :
  104. ***
  105. *Create By                      :
  106. *Create Tate                 :2008-9-26
  107. ***
  108. *Modified By                  :
  109. *Modified Date            :
  110. *Note                              :
  111. ****************************************************************************/
  112. void Task2(void* pData)
  113. {
  114.     pData = pData;
  115.         DDRG |= BIT(4);// --0x10 GpioG^4 設(shè)置為輸出,控制“蜂鳴器”的引腳
  116.         while(TRUE)
  117.     {
  118.             PORTG ^= BIT(4);
  119.             OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
  120.     }
  121. }
  122. /***************************************************************************
  123. *Function Name                :main
  124. *Description        :主函數(shù)
  125. *Input parameters   :
  126. *Return Values:           :
  127. *Global Variables         :
  128. *Calling Modules          :
  129. ***
  130. *Create By                      :
  131. *Create Tate                 :2008-9-26
  132. ***
  133. *Modified By                  :
  134. *Modified Date            :
  135. *Note                              :
  136. ****************************************************************************/
  137. void main(void)
  138. {
  139.     OSTaskStkSize     = OS_TASK_STK_SIZE;// --設(shè)置堆棧的總空間
  140.     OSTaskHardStkSize = OS_TASK_HARD_STK_SIZE;// --設(shè)置硬件堆棧空間(AVR單片機(jī))
  141.     OSInit();// --uCOSII初始化
  142.     OSTaskStkSize     = OS_TASK_MAIN_STK_SIZE;// “主任務(wù)”堆棧的總大小空間
  143.     OSTaskHardStkSize = OS_TASK_MAIN_HARD_STK_SIZE;// “主任務(wù)”的硬件堆棧空間
  144.     OSTaskCreate(MainTask, (void*)0, (OS_STK*)&TaskMainStk[OS_TASK_MAIN_STK_SIZE - 1], 0);// --建立“主任務(wù)”,“堆棧增長(zhǎng)方向?yàn)橄蛳隆保瑩碛小白罡邇?yōu)先級(jí)”
  145.         OSStart();// --系統(tǒng)啟動(dòng)
  146. }
TS8900-M128-uCOS-II移植.rar (232.22 KB, 下載次數(shù): 23)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
