查看: 5583|回復: 4
單片機lcd1602顯示初始化代碼不理解
ID:387272 發表于 2018-9-14 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void write_com(uchar com)  //向1602寫一字節(控制指令)
  rs=0;
  P0=com;
  delay(5);
  en=0;
  delay(10);
  en=1;
void write_data(uchar date) //向1602寫一字節(數據)
  rs=1;
  P0=date;
  delay(5);
  en=0;
  delay(5);
  en=1;
void init()//初始化函數
  //LCD初始化
  en=0;
  rw=0;
  write_com(0x01);         //lcd初始化
  write_com(0x38);     //5X7顯示
  write_com(0x0c);     //關閉光標
  write_com(0x80);
  write_data('V');
  write_data(':');
  write_com(0x87);
  write_data('r');
  write_data('p');
  write_data('m');
請問LCD初始化后下面的?????問號下的代碼是什么意思呢,不理解
ID:213173 發表于 2018-9-14 18:02 | 顯示全部樓層
  write_com(0x80);//在上排左第一字符位置起依次顯示下列兩個字符
  write_data('V');
  write_data(':');
  write_com(0x87); //在上排第八字符位置起依次顯示下列三個字符
  write_data('r');
  write_data('p');
  write_data('m');
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 很給力!
ID:397686 發表于 2018-9-15 10:21 | 顯示全部樓層
根據時序,先寫入data_com命令,后寫入命令啊
ID:135253 發表于 2018-9-15 10:41 | 顯示全部樓層
1602顯示是這樣的,先確定地址:上面一行16個字符地址:0x80~0x8F,下面一行是0xc0~0xcF;然后再寫入你要寫入字符的數據
ID:552899 發表于 2019-6-2 11:16 | 顯示全部樓層
LCD1602_Write(0x38,0);//配置162顯示,8位數據線格式,57點陣 LCD1602_Write(0x0C,0);//設置開顯示,無光標 LCD1602_Write(0x06,0);//寫字符后地址自動加1 LCD1602_Write(0x01,0);//顯示清0,數據指針清0
