查看: 8760|回復: 0
干貨總結 nRF51822藍牙模塊和nRF52832藍牙模塊對比選型
ID:364163 發表于 2018-9-14 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
nRF51822藍牙模塊nRF52832藍牙模塊該怎么選擇呢?首先對比一下Nordic的這兩個ble低功耗藍牙芯片nRF51822nRF52832的規格參數:
芯片型號
nRF51822
nRF52832
制作工藝
180nm
TSMC 55nm
藍牙協議棧
BLE4.1, Prop
BLE4.2, part of BT5.0
片內MCU
ARM CM0
ARM CM4F
MCU 主頻
16 MHz
64 MHz
Flash
128/256kB
512kB
RAM
16/32kB
64kB
是否需要片外flash
No
No
供電范圍
1.8V - 3.6V
1.7V - 3.6V
封裝
6x6 QFN, 31 IOs
3.5x3.33 wCSP
6x6 QFN48, 32 IOs
3.0x3.2 WCSP
片上 DC-DC
Yes(Buck)
Yes(Buck)
溫度范圍
‘-25 to +75C (general)
’-40C to +105C w/limitations
-40 to +85C
RF 射頻輸出
Differential
Single ended
BLE PHY層速率
1M
1M,2M
最大發射功率
+4 dBm
+4 dBm
接收靈敏度
-93 dBm
-96dBm
Link Budget
96 dB
100 dB
0 dBm @ 3V 發射電流
10.5mA
6.6mA
3V 接收電流
13mA
(-92 dBm sensitivity)
6.7mA
(-95dBm sensitivity)
12.6mA @ -96dBm sensitivity
MCU @ 3.0V功耗
275uA/MHz
52uA/MHz
完全休眠電流
0.6uA
0.4uA
休眠電流, XTAL RTC  正常工作,RAM 數據保留
3.8uA
1.9uA
(32kB retained)
(32kB retained)
40nA/4kB RAM retention
1秒連接間隔平均功耗
14.8uA
7.5uA
(ZHAW paper)
4秒連接間隔平均功耗
5.6uA
1.75
nRF52832相對于nRF51822最大的改進在以下5個方面:
(1)功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基礎上幾乎將功耗降低了一半
(2)更好的RF表現,主要表現在發射功率和接收敏感度
發射功率,nRF52832和nRF51822相同最大都是+4dbm nrf52832的靈敏度是 -96dbmnrf51822的接收靈敏度是 -93dbm
(3)更強的處理能力,nrf52832芯片的處理器M4F,Cortex-M4F 增加一個(浮點運算單元) Floating Point unit 更強大的運算能力以及浮點運算的技術,可以應用在穿戴設備或者工業化設備需要內置非常復雜的算法的場合;
nrf51822芯片采用的是Cortex-M0內核。運算能力不及Cortex-M4F,它適合采集傳感器數據。
(4)支持更多的RAMFlash, 在flash方面,nrf51822支持128kb256kb,而nrf52832支持512kb,Nordic稱有400KBFlash可以用于應用程序RAM方面,nrf51822支持16kb32kb,而nrf52832支持64kb
(5)nrf52832支持更多的協議,包括BLEANT2.4Ghz的自由協議。Nordic同時引進了NFC技術,它支持NFC-A,也就是可以作為標簽來使用nrf51822只支持BLE2.4Ghz的自由協議。
綜上,nRF51822藍牙模塊nRF52832藍牙模塊具體怎么選擇,還要看開發需求。在穿戴設備工業化設備的市場中需要更強的計算能力,可以選擇nRF52832藍牙模塊;如果只是傳感器數據采集簡單的處理處理,nRF51822的藍牙模塊是很好的選擇,畢竟性能已足夠應付,選nRF52832藍牙模塊就性能過剩,浪費資源
下面看幾個經典的nRF51822藍牙模塊nRF52832藍牙模塊深圳天工測控(SKYLAB),專業做藍牙模塊。基于nrf51822SKB360SKB360ISKB361SKB362等,基于nrf52832的有藍牙4.2模塊SKB369,支持BLEANT2.4Ghz的自由協議以及NFC標簽
