查看: 6172|回復: 3
常用的單片機延時函數(誤差0us 延時10ms)
ID:382757 發表于 2018-9-14 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/****延遲10ms****/
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us 延時10ms
    unsigned char a, b;  //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
      for (b=38;b>0;b--)
        for (a=130;a>0;a--);
/****50us延時子程序(12MHZ)****/
void delay_50us(uint16 t)
uint8 j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
/****10ms延時子程序(12MHZ)****/
void delay10ms(void)
        unsigned char i,j,k;
         for(i=5;i>0;i--)
         for(j=4;j>0;j--)
         for(k=248;k>0;k--);
/****1s延時子程序(12MHZ)****/
void delay1s(void)
        unsigned char h,i,j,k;
         for(h=5;h>0;h--)
         for(i=4;i>0;i--)
         for(j=116;j>0;j--)
         for(k=214;k>0;k--);
uint8 j;
for(;t>0;t--)
for(j=6245;j>0;j--);
/****500ms延時子程序程序: (12MHZ)****/
void delay500ms(void)
for(i=15;i>0;i--)
for(j=202;j>0;j--)
for(k=81;k>0;k--);
ID:1 發表于 2018-9-14 17:37 | 顯示全部樓層
晶振是多少?詳細說明一下 即可獲得100+黑幣
ID:382757 發表于 2018-9-26 14:08 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-9-14 17:37
里面有寫了,12MHz
ID:112693 發表于 2018-11-2 22:51 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學習了!實用性強!
