查看: 4421|回復(fù): 10
新手學習AD10沒幾天,遇到的問題
ID:308964 發(fā)表于 2018-9-14 11:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛學AD10沒幾天,朋友發(fā)了一個原理圖和pcb圖給我讓我練練手,遇到了很多問題:1.原理圖庫自己照著已經(jīng)做好了,但在做pcb封裝庫的時候不知道各個器件的封裝怎么做,是不是每個封裝都要照著給的pcb圖畫尺寸?找到的一些教材上都是標了尺寸畫芯片的,或者直接找到封裝庫復(fù)制粘貼的,我做好的封裝都是從庫里找到直接復(fù)制過來的,這樣可以嗎
2.原理圖里的排針有兩個,針的方向和順序不一樣,是不是也要畫兩個,不然只有一個畫圖的時候怎么辦,然后我找了排針的pcb封裝,把它們關(guān)聯(lián)了,看的時候還有,可是建pcb工程畫圖的時候發(fā)現(xiàn)他們又不關(guān)聯(lián)了,其他幾個元器件都有關(guān)聯(lián)的
GYJ-0047_單路場效應(yīng)管控制模塊原理圖及PCB圖.pdf
188.12 KB, 下載次數(shù): 4
ID:359145 發(fā)表于 2018-9-15 12:45 | 只看該作者
1、一般實在找不到封裝庫了你就自己找著手冊畫,不過我建議你上淘寶買個庫吧,花點錢,買到的庫可比你再網(wǎng)上隨便下載的好多了。庫都是可以直接拿來用的,所以復(fù)制粘貼沒問題,但你要確定尺寸是你想要的那個;
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:359145 發(fā)表于 2018-9-15 12:50 | 只看該作者
2、我沒看出來那個接插件的引腳序號是反的,用一個封裝就行,你要是在PCB中找不到那個封裝,那就是你的封裝不對,比如引腳標號和原理圖不符啥的,你再原理圖更新PCB這一步的時候會有那些器件封裝更新失敗的提示的
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:398369 發(fā)表于 2018-9-15 16:49 | 只看該作者
建議原理圖庫和PCB封裝要按照DATASHEEET來畫,因為有時候看著2個相識的器件,但是有可能引腳順序不一樣,這樣很容易造成焊接的時候發(fā)現(xiàn)引腳不對稱的現(xiàn)象,所以即便是COPY別人的庫來用,也要檢查是不是一致。
ID:398670 發(fā)表于 2018-9-16 15:42 | 只看該作者
主要在于,你畫原理圖的封裝庫的腳位和畫PCB的標示要對上,一般不會出問題
ID:398840 發(fā)表于 2018-9-17 08:41 | 只看該作者
封裝庫里的元件封裝可以自己手動畫,取好封裝名,在原理圖中對應(yīng)好就行
ID:398950 發(fā)表于 2018-9-17 12:29 | 只看該作者
你畫原理圖的封裝庫的腳位和畫PCB的標示要對上,應(yīng)該不會出問題
ID:826712 發(fā)表于 2020-10-7 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
想學,不知在哪學
ID:808448 發(fā)表于 2020-10-8 02:45 | 只看該作者
找τ 寶要個手冊就可以了
ID:641629 發(fā)表于 2020-10-8 09:54 | 只看該作者
雙擊選擇封裝   或者去網(wǎng)上下載封裝庫 當然 沒有的就得自己做
ID:582903 發(fā)表于 2020-10-8 10:43 | 只看該作者
