查看: 2834|回復(fù): 11
數(shù)模混合的四層PCB繪制疑問
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-14 09:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大神好:
        小弟第一次做4層PCB,數(shù)模混合電路,單片機(jī)是STM32有幾點(diǎn)疑問請(qǐng)各位指教
       1.內(nèi)電層中電源和地都有好幾種,比如模擬部分由模擬地、模擬±5V構(gòu)成,數(shù)字部分由3.3V/24V及數(shù)字地構(gòu)成
          那么如何在內(nèi)電場(chǎng)層設(shè)多種電源信號(hào)及地線呢
       2.由于采用了大量貼片器件,PCB不免增加不少過孔,同時(shí)難以避免的會(huì)有不同層間的平行走線,該如何盡量減少過孔
          同時(shí)盡量避免平行走線呢
謝謝各位
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-14 09:51 | 只看該作者
請(qǐng)各位老師不吝賜教
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-14 11:22 | 只看該作者
如果不是高速、高壓、大電流電路就沒有那么多的講究。數(shù)字(模擬)部分的元件之間都有緊密關(guān)聯(lián),元件布局時(shí)就可以按功能分塊,對(duì)應(yīng)的內(nèi)電源(地)也就以此為依據(jù)按塊分割,數(shù)字地與模擬地通過磁珠1點(diǎn)相連。給你這個(gè)資料參考。
PCB設(shè)計(jì)技巧百問.doc (82.5 KB, 下載次數(shù): 11)
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-14 14:50 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-9-14 11:22
如果不是高速、高壓、大電流電路就沒有那么多的講究。數(shù)字(模擬)部分的元件之間都有緊密關(guān)聯(lián),元件布局時(shí)就 ...
感謝指教
PCB上晶振8MHz,倍頻到72MHz,GPIO口設(shè)定的是10MHZ
是不是應(yīng)該屬于高速電路了
電源的分布不是按快狀劃分,是數(shù)字模擬分別呈交錯(cuò)布線,應(yīng)如何走線比較妥當(dāng),是否需要敷銅地
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-15 07:07 | 只看該作者
sjh666 發(fā)表于 2018-9-14 14:50
感謝指教
是不是應(yīng)該屬于高速電路了
高速電路只是一個(gè)概念,沒有明確界點(diǎn)。通常指的是電路中傳輸和處理的信號(hào)頻率>100MHz。單片機(jī)內(nèi)部工作速度雖然較高,但I(xiàn)/O口傳輸和處理的信號(hào)頻率往往不高,這不算高速電路。只要把晶振外殼接地,盡量縮小與MCU之間引線長(zhǎng)度即可。
ID:398232 發(fā)表于 2018-9-15 10:20 | 只看該作者
1. 四層板卡,可以分別為頂層信號(hào)層、電源層、地層、底層信號(hào)層,對(duì)于電源層和底層進(jìn)行分割,比如電源層分割成3.3V區(qū)域、5V區(qū)域、24V區(qū)域,底層分割成所需的各個(gè)GND即可;2. 過孔和平行走線對(duì)于非高頻數(shù)字信號(hào)其實(shí)影響很小。
ID:398232 發(fā)表于 2018-9-15 10:23 | 只看該作者
1. 四層分別設(shè)置為頂層信號(hào)層、電源層、地層、底層信號(hào)層,其中電源層和地層按需求進(jìn)行分割,比如電源層分割成3.3V區(qū)域、5V區(qū)域、24V區(qū)域,地層分割成模擬地、數(shù)字地區(qū)域等,因此一定要首先做好布局工作,簡(jiǎn)單的說,就是需要使用3.3V供電的元器件放到一起,使用5V的元器件放到一個(gè)區(qū)域。
2.對(duì)于非高頻數(shù)字信號(hào),過孔和平行走線基本不會(huì)影響信號(hào)質(zhì)量。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
sjh666 + 8 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-17 11:27 | 只看該作者
NRengineer 發(fā)表于 2018-9-15 10:20
1. 四層板卡,可以分別為頂層信號(hào)層、電源層、地層、底層信號(hào)層,對(duì)于電源層和底層進(jìn)行分割,比如電源層分 ...
感謝您的指教
我想問一下
這個(gè)所謂分割
是加一個(gè)整塊的內(nèi)電層,然后再進(jìn)行分割
還是在內(nèi)電層分別走線分別覆銅
如果劃分成塊
比如我有交錯(cuò)的兩個(gè)電源±5V,不能完全區(qū)分成塊,該如何處理
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-17 11:28 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-9-15 07:07
高速電路只是一個(gè)概念,沒有明確界點(diǎn)。通常指的是電路中傳輸和處理的信號(hào)頻率>100MHz。單片機(jī)內(nèi)部工作速 ...
感謝您的回復(fù)
如果是兩個(gè)引腳的晶振
外殼如何接地
從外殼焊線嗎
焊線的話好像不是太可靠
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-17 11:31 | 只看該作者
NRengineer 發(fā)表于 2018-9-15 10:23
1. 四層分別設(shè)置為頂層信號(hào)層、電源層、地層、底層信號(hào)層,其中電源層和地層按需求進(jìn)行分割,比如電源層分 ...
感謝您的指導(dǎo)
這個(gè)高頻數(shù)字信號(hào)
該如何判定呢
比如我晶振是24MHz,stm32倍頻到180MHz
GPIO口設(shè)定速率是10MHZ
這算不算有高頻信號(hào)
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-17 15:44 | 只看該作者
sjh666 發(fā)表于 2018-9-17 11:28
感謝您的回復(fù)
如果是兩個(gè)引腳的晶振
外殼如何接地
現(xiàn)在市售的晶振基本都是縮體封裝的,外殼不必接地,畫圖時(shí)在晶振周圍覆地銅并開阻焊窗,如果確認(rèn)干擾是由晶振引起的直接上錫把晶振外殼與地銅焊連。任何教科書都不可能面面俱到。何況你就算把所有問題都考慮周到,在實(shí)際應(yīng)用中其實(shí)根本做不到。總之PCB的布局與連線是需要經(jīng)驗(yàn)積累的,這是一個(gè)權(quán)衡利弊不斷妥協(xié)的過程,較復(fù)雜的PCB必須安裝元件后經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試,除非是頂尖高手,不要指望一稿敲定。
評(píng)分
sjh666 + 8 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:392862 發(fā)表于 2018-9-18 08:11 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-9-17 15:44
現(xiàn)在市售的晶振基本都是縮體封裝的,外殼不必接地,畫圖時(shí)在晶振周圍覆地銅并開阻焊窗,如果確認(rèn)干擾是由 ...
非常感謝您的指導(dǎo)~
