濾波源程序如下:
- #include <stdio.h>
- #include <absacc.h>
- #include <intrins.h>
- #include <./Atmel/at89x52.h>
- #include "source.h"
- main()
- filter_1();
- filter_2();
- filter_3();
- filter_4();
- filter_5();
- filter_6();
- filter_7();
- filter_8();
- filter_9();
- filter_10();
- unsigned char get_ad(void){
- static unsigned char i;
- return i++;
- void delay(void){
- unsigned char i=0;
- while(1){
- i++;
- if(i>20) return;
- /***限幅濾波**/
- #define A 10 //設置兩次采樣允許的最大偏差值
- char value; //上次采用后的有效值變量
- char filter_1(void){
- char new_value; //本次采樣值變量
- new_value=get_ad(); //讀入本次采樣值
- if((new_value-value>A)||(value-new_value>A)) //比較是否超出最大偏差值
- return value; //如果超出,返回上次的有效值作為本次的有效值
- return new_value;// 如果沒有超出,返回本次的采樣值作為本次的有效值
- /***中位值濾波法***/
- #define N 11 //設置連續采樣的次數
- char filter_2(void){
- char value_buf[N]; //緩存N次采樣值的存儲變量
- char count,i,j,temp; //i,j是冒泡排序的下標變量,count是采樣數據讀入的下標變量
- //temp是臨時變量
- for(count=0;count<N;count++) //連續讀入N個采樣值
- value_buf[count]=get_ad();
- delay();
- for(j=0;j<N;j++) //氣泡排序,由小到大
- for(i=0;i<N-j;i++)
- if(value_buf[i]>value_buf[i+1])
- temp=value_buf[i];
- value_buf[i]=value_buf[i+1];
- value_buf[i+1]=temp;
- return value_buf[(N-1)/2]; //將排序后N個采樣值的中間值作為最后結果返回
- /**算數平均濾波法**/
- /* N為進行平均運算的每組采樣值的數量,依據實際情況可以改變*/
- #undef N
- #define N 12 //設置每組參與平均運算的采樣值個數
- char filter_3(){
- int sum=0; //求和變量,用于存儲采樣值的累加值
- char count;//采樣數據讀入的下標變量
- for(count=0;count<N;count++) //連續讀入N個采樣值,并累加
- sum+=get_ad();
- delay();
- return (char)(sum/N); //講累加值進行平均計算作為返回值
- /**遞推平均濾波法**/
- #undef N
- #define N 12 //設置FIFO隊列的長度
- char value_buf[N];//FIFO隊列變量
- char i=0; //隊列的下標變量
- char filter_4(){
- char count;
- int sum=0;
- value_buf[i++]=get_ad();
- if(i==N) i=0;
- sum+=value_buf[count];
- return(char)(sum/N);
- /**中位值平均濾波法**/
- /* 采樣值N為每組采樣值的數量,依據實際情況可以改變*/
- #undef N
- #define N 12 //設置每組采樣值的數量
- char filter_5()
- char value_buf[N]; // 緩沖N個采樣值的存儲變量
- for (count=0;count<N;count++) //連續讀入N個采樣值
- value_buf[count] = get_ad();
- delay();
- for (j=0;j<N-1;j++) //氣泡排序,由小到大
- for (i=0;i<N-j;i++)
- if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
- temp = value_buf[i];
- value_buf[i] = value_buf[i+1];
- value_buf[i+1] = temp;
- for(count=1;count<N-1;count++)
- sum += value_buf[count]; //去掉兩端的最小和最大采樣值,對中間的N-2個采樣值求和
- return (char)(sum/(N-2));// 返回中間N-2個采樣值的平均值
- /**限幅平均濾波法**/
- /* A值可以根據實際情況調整,value為上次采樣的有效值,new_value為當前采樣值 */
- #undef A
- #undef N
- char filter_6()
- new_value=value; //如果超出,返回上次的有效值作為本次的有效值
- sum+=new_value; //累加采樣的有效值
- value=new_value;
- delay();
- return (char)(sum/N); //將累加值進行平均計算作為返回值
- /**一階滯后濾波法**/
- /* 為加快程序處理速度假定基數為100,a=0~100 */
- #define COE 50 //定義加權系數
- char value; //上一個采樣值變量
- char filter_7()
- new_value = get_ad();
- return (100-COE)*value + COE*new_value; //返回的本次濾波結果
- /**加權遞推平均濾波法**/
- /* coe數組為加權系數表,存在程序存儲區。*/
- #undef N
- char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}; //加權系數
- char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
- char filter_8()
- char count; //采樣數據讀入的下標變量
- char value_buf[N]; //緩存N個采樣值的存儲變量
- value_buf[count] = get_ad(); //讀入采樣值
- delay();
- sum += value_buf[count]*coe[count]; //累加采樣值和系數的乘積
- return (char)(sum/sum_coe); //累加值與系數和相除作為返回結果
- /**消抖濾波法**/
- #undef N
- #define N 12 //設置計數器溢出值
- char filter_9()
- char count=0; //計數變量
- new_value = get_ad(); //讀入本次采樣值
- while (value !=new_value);
- count++; //計數器加1
- if (count>=N) return new_value; //如果本次采樣值與當前有效值不相等,
- //且計數器溢出,返回本次采樣值
- delay();
- return value; //如果本次采樣值與當前有效值相等,則返回當前有效值
- /**限幅消抖濾波法**/
- /* N為計數器的溢出值*/
- #undef A
- #undef N
- char value; //有效值變量
- char filter_10()
- new_value=value; //如果超出,返回有效值作為本次的采樣有效值
- count++; //計數器加1
- //且計數器溢出,返回本次采樣值
- delay();
1 、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法) A、方法: 根據經驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設為A) 每次檢測到新值時判斷: 如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效 如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值 B、優點: 能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾 C、缺點 無法抑制那種周期性的干擾 平滑度差 2、中位值濾波法 A、方法: 連續采樣N次(N取奇數) 把N次采樣值按大小排列 取中間值為本次有效值 B、優點: 能有效克服因偶然因素引起的波動干擾 對溫度、液位的變化緩慢的被測參數有良好的濾波效果 C、缺點: 對流量、速度等快速變化的參數不宜 3、算術平均濾波法 A、方法: 連續取N個采樣值進行算術平均運算 N值較大時:信號平滑度較高,但靈敏度較低 N值較小時:信號平滑度較低,但靈敏度較高 N值的選。阂话懔髁浚N=12;壓力:N=4 B、優點: 適用于對一般具有隨機干擾的信號進行濾波 這樣信號的特點是有一個平均值,信號在某一數值范圍附近上下波動 C、缺點: 對于測量速度較慢或要求數據計算速度較快的實時控制不適用 比較浪費RAM 4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法) A、方法: 把連續取N個采樣值看成一個隊列 隊列的長度固定為N 每次采樣到一個新數據放入隊尾,并扔掉原來隊首的一次數據.(先進先出原則) 把隊列中的N個數據進行算術平均運算,就可獲得新的濾波結果 N值的選取:流量,N=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4 B、優點: 對周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高 適用于高頻振蕩的系統 C、缺點: 靈敏度低 對偶然出現的脈沖性干擾的抑制作用較差 不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 不適用于脈沖干擾比較嚴重的場合 比較浪費RAM 5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法) A、方法: 相當于“中位值濾波法”+“算術平均濾波法” 連續采樣N個數據,去掉一個最大值和一個最小值 然后計算N-2個數據的算術平均值 N值的選取:3~14 B、優點: 融合了兩種濾波法的優點 對于偶然出現的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 C、缺點: 測量速度較慢,和算術平均濾波法一樣 比較浪費RAM
6、限幅平均濾波法 A、方法: 相當于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法” 每次采樣到的新數據先進行限幅處理, 再送入隊列進行遞推平均濾波處理 B、優點: 融合了兩種濾波法的優點 對于偶然出現的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 C、缺點: 比較浪費RAM 7、一階滯后濾波法 A、方法: 取a=0~1 本次濾波結果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結果 B、優點: 對周期性干擾具有良好的抑制作用 適用于波動頻率較高的場合 C、缺點: 相位滯后,靈敏度低 滯后程度取決于a值大小 不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號 8、加權遞推平均濾波法 A、方法: 是對遞推平均濾波法的改進,即不同時刻的數據加以不同的權 通常是,越接近現時刻的數據,權取得越大。 給予新采樣值的權系數越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低 B、優點: 適用于有較大純滯后時間常數的對象 和采樣周期較短的系統 C、缺點: 對于純滯后時間常數較小,采樣周期較長,變化緩慢的信號 不能迅速反應系統當前所受干擾的嚴重程度,濾波效果差 9、消抖濾波法 A、方法: 設置一個濾波計數器 將每次采樣值與當前有效值比較: 如果采樣值=當前有效值,則計數器清零 如果采樣值<>當前有效值,則計數器+1,并判斷計數器是否>=上限N(溢出) 如果計數器溢出,則將本次值替換當前有效值,并清計數器 B、優點: 對于變化緩慢的被測參數有較好的濾波效果, 可避免在臨界值附近控制器的反復開/關跳動或顯示器上數值抖動 C、缺點: 對于快速變化的參數不宜 如果在計數器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會將干擾值當作有效值導入系統 10、限幅消抖濾波法 A、方法: 相當于“限幅濾波法”+“消抖濾波法” 先限幅,后消抖 B、優點: 繼承了“限幅”和“消抖”的優點 改進了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導入系統 C、缺點: 對于快速變化的參數不宜
濾波算法.rar
(198.22 KB, 下載次數: 132)
2018-9-13 17:33 上傳
