查看: 2224|回復: 0
51單片機引腳的功能
ID:397412 發表于 2018-9-13 12:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
40只引腳雙列直插封裝(DIP)。40只引腳按功能分為3類:
(1)電源及時鐘引腳: Vcc、Vss;XTAL1、XTAL2。
(2)控制引腳: PSEN*、EA* 、ALE、RESET (即RST)。
(3)I/O口引腳:P0、P1、P2、P3,為4個8位I/O口的外部引腳。
2.2.1 電源及時鐘引腳
1.電源引腳
(1)Vcc(40腳):+5V電源;
(2)Vss(20腳):接地。
2.時鐘引腳
(1)XTAL1(19腳):如果采用外接晶體振蕩器時,此引腳應接地。
(2)XTAL2(18腳):接外部晶體的另一端。
2.2.2 控制引腳
提供控制信號,有的引腳還具有復用功能。
(1) RST/VPD(9腳):復位與備用電源。
(2) ALE/PROG*(30腳):第一功能ALE為地址鎖存允許,可驅動8個LS型TTL負載。PROG*為本引腳的第二功能。為編程脈沖輸入端。
(3) PSEN* (29腳):讀外部程序存儲器的選通信號?梢则寗8個LS型TTL負載。
(4) EA*/VPP (Enable Address/Voltage Pulse of Programing,31腳) EA*為內外程序存儲器選擇控制端。 EA*=1,訪問片內程序存儲器,但在PC(程序計數器)值超過0FFFH(對于8051、8751)時,即超出片內程序存儲器的4K字節地址范圍時,將自動轉向執行外部程序存儲器內的程序。EA*=0,單片機則只訪問外部程序存儲器。VPP為本引腳的第二功能。用于施加編程電壓(例如+21V或+12V)。對89C51,加在VPP腳的編程電壓為+12V或+5V。
2.2.3 I/O口引腳
(1) P0口:雙向8位三態I/O口,此口為地址總線(低8位)及數據總線分時復用口,可驅動8個LS型TTL負載。
(2) P1口:8位準雙向I/O口,可驅動4個LS型TTL負載。
(3) P2口:8位準雙向I/O口,與地址總線(高8位)復用,可驅動4個LS型TTL負載。
(4) P3口:8位準雙向I/O口,雙功能復用口,可驅動4個LS型TTL負載。
要特別注意準雙向口與雙向三態口的差別。當3個準雙向I/O口作輸入口使用時,要向該口先寫“1”,另外準雙向I/O口無高阻的“浮空”狀態。
