查看: 11567|回復: 9
直接上ARM9+linux還是先學STM32單片機呢?大約需要多久學會?
ID:393586 發表于 2018-9-12 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看外面的招聘,基本上Linux+arm9居多,初學者想問,是直接上arm9+linux還是先學STM32單片機呢?
STM32和arm9分別需要多少時間上手呢?
ID:397110 發表于 2018-9-12 17:02 | 顯示全部樓層
如果沒有接觸過嵌入式,建議先學下單片機,至少你可以先明白一些基本的外設接口,同時鍛煉下怎么編程,了解一些基本的通信協議,然后再慢慢往linux系統方面靠近,這樣學習起來比較容易理解
ID:397093 發表于 2018-9-12 17:04 | 顯示全部樓層
學完STM32,C語言也熟悉了,硬件也掌握了  在學Linux+arm9輕松很多
ID:386381 發表于 2018-9-12 17:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個要看個人的悟性吧,就像一個班里,一個老師教的也有學習好學習差的
ID:277550 發表于 2018-9-12 17:42 | 顯示全部樓層
arm linux ,得懂單片機技術、懂linux操作系統,,,,,,等
ID:393586 發表于 2018-9-12 20:19 | 顯示全部樓層
canghaifengyun 發表于 2018-9-12 17:02
如果沒有接觸過嵌入式,建議先學下單片機,至少你可以先明白一些基本的外設接口,同時鍛煉下怎么編程,了解 ...
好的,謝謝。我看外面招聘的基本上都要求會linux,單純的搞STM32的幾乎沒有了。
ID:393586 發表于 2018-9-12 20:50 | 顯示全部樓層
程乾文 發表于 2018-9-12 17:04
嗯,謝謝。
ID:395639 發表于 2018-9-12 21:21 | 顯示全部樓層
初學還是從32開始吧
ID:397319 發表于 2018-9-13 09:36 | 顯示全部樓層
還是先從是stm32開始,重點打好c語言和數字電路基礎,之后再進入ARM+Linux
ID:397574 發表于 2018-9-13 17:21 | 顯示全部樓層
其實STM32也是基于ARM內核的,只是一般不跑LINUX等大型系統,就像單片機那樣,建議先學stm32,在這基礎上有空可以接觸LINUX系統,《鳥哥的私房菜》是入門LINUX的不錯選擇。
