2015年物聯網處于爆發的一年,樂鑫的ESP8266WIFI 芯片成為強烈的催化劑。成功的將2014年前的40以上的WIFI成本壓縮到現在的10元左右。內置WIFI前端和高性能的32位MCU,基本引爆物聯網市場,幾乎牽扯到電子的行業,都可以用上,比如WIFI開關 燈具 WIFI定位 電飯鍋 電冰箱 洗衣機 廚房電器 空調 空氣凈化器 等消費類小家電與大家電,都面臨這一場技術革新,與新的用戶體驗!幾乎勢在必行。比如一臺空調,增加了10塊錢左右的成本,但是卻能用任何智能終端比如手機平板 電腦等直接控制。 總結:WIFI的加入不是錦上添花,而是比較實用的功能,將直接決定著你產品的檔次和銷路。幾乎決定著您這款產品的存亡。 目前出WIFI SOC 的廠家有5家以上,樂鑫這款ESP8266 將利用自身的性能和價格以及技術優勢引領市場2年左右,因此本廠的 SDK APP 以及云服務,都是以 ESP8266 為目標設計。
要云有什么用? 一個服務器(云)可以把設備A的數據轉發給地球另外一頭的設備B,為遠程數據傳輸提供通路。否則你只能在家里的局域網控制你的設備,無法遠程控制,安信可是唯一一家免費 開放云服務器給工廠客戶的廠家。 特性描述如下: 0 全裸數據,無復雜協議,不用跑HTTP協議,很多單片機承受不來! 1 支持UDP 打洞P2P技術 2 支持轉發機制 3 支持WIFI設備與設備通訊 4 支持WIFI設備與智能終端通訊 5 對服務器端搭建提供支持 6 服務器一臺普通配置可掛 5-10 萬設備,每臺設備年費用在5分錢的成本 7 提供從APP云到ESP8266 SDK 整套技術支持。 8 目標:快速推廣 ESP8266 的應用范圍,和開發進程。 9 物聯網的APP 與 設備 之間的SDK應用,有共性,因此我們提供免費APP成熟框架 安信可云有兩種使用方式: 1 安信可的云服務代碼運行在安信可免費給您提供的主機上。 2 安信可的云服務代碼運行在您自己的主機上。 云代碼給授權工廠免費使用 云服務器內部機制與用法: 一個事實:云服務器內部有10萬個設備存在,因此內部設備總不能你想跟誰通訊,就跟誰通訊。 安信可云內部,以幾個設備為一個家庭,同一家庭的成員間可以互相通訊。但是這個家庭的組建必須有一個發起者,愿意聽從這個發起者命令的,就被發起者加入這個家庭組。通常這個組建發起設備為手機,比如手機要控制幾個WIFI開關設備,手機必須要讓這幾個WIFI設備加入到云服務器內部的以這個手機為家長的一個家庭組中。顯然,每個手機上的APP第一步必須注冊到服務器上建立一個空的家庭組賬戶!這樣才有權利組織其他WIFI設備加入這個家庭組。當然,并不是所有手機都可以無條件隨意在服務器上注冊的,這樣服務器會被惡意注冊,直至內部資源耗盡,因此手機注冊的時候,必須同時和一個在云服務器存在的設備綁定!然后用這部手機可以陸續把剩下的WIFI開關逐個上報道服務器,也就是告訴服務器,這個模塊綁定在這個手機組建的家庭組內,并受這個手機控制。加入家庭組后,設備的權利:可以獲取家庭組內的家庭成員,并與之通訊,可以自己刪除退出這個家庭組。要想用安信可的云,必須得按照安信可的云協議 去寫手機端APP 和模塊端SDK ,就SDK端來說,云協議,代碼最小占用2K ROM 以及 256個字節以下的RAM 即可完成。但是即便如此少的代碼量,對新手來說,也是比較頭痛的。但是手機APP 上的云協議 和 模塊上的云協議,全部寫好了演示程序,并且公開源代碼,這樣對比協議文檔,可以很輕松的理解整個工作過程。對于設備端 當然有更簡單的:
因此以上全套程序,以及框架結構,都會在一個DEMO 板子上演示。比如在我們的50元大測試板上可以演示,以及在本周發布的25元的小測試板。均完成了用單片機控制模塊完成上述功能!并且在小黃板,用ESP8266(ESP8266 的SDK) 的最小系統板也可以完成(整個云平臺展示 APP)比如 要設計一套商業化用WIFI插座 或者WIFI燈具 一 (產品軟件硬件部分): 1 你可以用ESP8266芯片 或者模塊直接完成整個硬件核心設計(因為ESP8266包含WIFI和32系統SOC)還有足夠的引腳。(SDK方法) 2 你可以用ESP8266芯片 或者模塊+外置MCU 實現系統功能。(AT方法) 方法一優勢是:讓系統成本體積最小,缺點(新手需要一個禮拜到半個月的時間去熟悉代碼的研讀) 方法二的優勢:客戶只需要知道幾條AT指令即可用外部單片機實現網絡通訊!開發速度快。劣勢:增加了外置CPU成本 方法二因為采用外置MCU經過串口形式驅動WIFI模塊,比如采用STM8S003系列單片機,需要增加1塊錢左右成本。但是開發速度 難點:因為牽扯到網絡應用,最好具備 TCP UDP 的常規基礎知識,可能需要花幾個小時去了解下,更重要的是可以用現成的模塊根據教 程手動測試下,做幾個小實驗,完成數據的收發。 二(網絡遠程的數據傳輸實現) 若沒有遠程控制和監測,那么產品的實用性將非常受限,因此完成異地數據傳輸和交換(也就是所謂的云服務)在80%的物聯網系統中體現,這是難點!此前的非物聯網行業的研發團隊,很少接觸這些,也沒有配備這樣的專業人員。但是這又是必須的若一切從零做起,沒有一年半載的開發周期,和大筆的研發投入,不可能會做好產品,安信可很早意識到這點,因此花了比較多的人力去投入這方面的研發。并開放給客戶們。接入云所要的協議代碼,在AT指令類模塊中已經包含,一條指令搞定,在SDK中提供API供調用 三 (終端APP的應用設計,包括IOS和安卓) WIFI的加入很大程度上用來和操作者進行便捷交互,并通過云服務器把操作數據和設備進行交換。除了功能上的實現,美觀簡潔的界面能給用戶帶來比較好的感官體驗。這需要軟硬件結合,并實現一些或簡單或復雜的通訊協議,往往需要專業的開發團隊才能完成,這方面的投入僅次于云平臺的開發,安信可也為客戶考慮到這些。并免費開放給大家使用! 因此建議為了你能迅速的開發,我們設計了DEMO 板可以充分展示安信可給你的資源。購買或者申請信息 可到安信可官網獲取。 另外我們的云服務是放出給工廠或者其他事業單位使用的,同時我們自己也提供給個人客戶一些免費的云服務器,可讓客戶長期使用,除此之外想補充的是:對于國內一家技術力量雄厚,規模比較大的機智云,我們的軟硬件也做出全面的支持。 因此我們的演示套件,支持安信可的云,和機智云!開發步驟: 1 根據自己的產品以及研發能力選擇硬件結構,是用模塊 還是芯片,是用SDK開發還是用AT外掛一個MCU開發,利弊已經描述。 2 云平臺,您是想選用安信可的云平臺,還是選用機智云,這在ESP8266 中都支持。若選安信可的開放云平臺,你是自己買服務器搭建,還是直接用安信可的云服務器。 3 每個客戶的產品類型不同,但是我們提供的APP為物聯網而生,都有一定的通用性,您拿到后只需修改一點就可以用到自己產品中,或者委托安信可APP開發團隊幫您修改。整個過程最好在DEMO板上玩一遍,即可輕松掌握。
演示平臺:ESP8266T3全功能小體積有外置CPU版 演示平臺:ESP8266T1多功能版
演示品臺:ESP8266T4 SDK內核開發版 演示平臺:ESP8266T2 內核SDK測試板
