查看: 3848|回復: 11
幫忙回答一下 簡單的C語言延時程序問題
ID:395462 發表于 2018-9-12 08:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其中這段程序是延時程序   但是不理解為什么具有延時功能    需要大神幫忙
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define R P2
  5. #define C P3
  6. uchar code row[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  7. uchar code led[]={0,0,0,0,0,0,0,0,
  8.         0x0,0x3e,0x6a,0xaa,0x2a,0x3e,0x0,0x0,
  9.        0,0,0,0,0,0,0,0};
  10. void delay(uint i)
  11. {
  12. uint j,k;
  13. for(j=i;j>0;j--)
  14.    for(k=110;k>0;k--);
  15. }
  16.    void display(uchar tab[])
  17.    {
  18.    uchar i,j;
  19.    for(j=0;j<=8;j++)
  20.    {
  21.    for(i=0;i<8;i++)
  22.    {
  23.    R=row[i];
  24.    C=tab[i+j];
  25.    delay(2);}
  26.    delay(50);
  27.    }
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31. while(1)
  32.       display(led);
  33.           }
  34. 我這段程序為在8*8LED點陣中顯示一個從右到左的白,為什么是倒著的
  35. void delay(uint i)
  36. {
  37. uint j,k;
  38. for(j=i;j>0;j--)
  39.    for(k=110;k>0;k--);
  40. }
ID:370231 發表于 2018-9-12 09:28 | 顯示全部樓層
你試著把排線調個方向插,看看效果如何~
ID:357137 發表于 2018-9-12 11:14 | 顯示全部樓層
線序反了,執行空指令就是延時單純的消耗CPU時間
ID:396969 發表于 2018-9-12 14:01 | 顯示全部樓層
執行循環語句也會占用cpu的,即花費機器周期,也就起到了延時的作用
ID:347203 發表于 2018-9-12 14:44 | 顯示全部樓層
for(j=i;j>0;j--)
   for(k=110;k>0;k--); 指令周期了解下
ID:397081 發表于 2018-9-12 16:31 | 顯示全部樓層
換個排線順序或者修改下程序邏輯
ID:397117 發表于 2018-9-12 17:13 | 顯示全部樓層
小小新手的我只能復制換個排線順序或者修改下程序邏輯
ID:397253 發表于 2018-9-12 23:39 | 顯示全部樓層
有延時是因為程序執行需要時間,進入循環后一直在循環里跑,時間就一點一點跑過去了
ID:339215 發表于 2018-9-13 00:45 | 顯示全部樓層
解決了嗎
ID:396778 發表于 2018-9-13 07:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void delay()函數執行的就是一個延時程序,依靠單片機執行一條指令來實現的累積延時
ID:390344 發表于 2018-9-13 09:14 | 顯示全部樓層
for(j=i;j>0;j--)
for(k=110;k>0;k--);
這些都能起到延時的作用
推薦一個最基礎的延時程序也用的是for語句
很多人不知道for語句的延時具體是多長時間 看一下下面的歷程
unit i, j;
for (i=500;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
這是基礎的延時函數,當最后一句中j為110固定不變的時候,i等于多少就是延時多少毫秒
例如上面的例子就是延時500毫秒
ID:135253 發表于 2018-9-15 11:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
具體延時多久,可以在keil中調試一下,看看系統運行時間!
