查看: 3040|回復: 4
單片機制作可定時時間內的光控燈
ID:396727 發表于 2018-9-11 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接觸了一段時間的單片機,想利用實際的程序來幫助理解。希望能請教到這樣的程序進行參考:利用stc89c52的芯片,做一個光控燈。設一天24個小時,用數碼管顯示當前小時。8點到20點之間,指定led不亮;20點到8點之間,led亮起,在這段時間內感受到一定光強度的時候,燈滅,否則仍然亮起。各位老師同學,謝謝啦。
ID:359145 發表于 2018-9-14 21:00 | 顯示全部樓層
用一個RTC芯片吧,一般都是I2C接口,給它配一個紐扣電池就可以當萬年歷用了,然后單片機隔一段時間讀取一下光強度傳感器的值,根據是否超過你自己設定的閾值和當前的RTC時間來判斷這個燈該不該亮
ID:398172 發表于 2018-9-15 00:15 | 顯示全部樓層
我也想用單片做個可以設置時間的控制
ID:398213 發表于 2018-9-15 09:36 | 顯示全部樓層
首先看對功耗有沒有要求,如果要低功耗那最好用RTC,不開顯示時低功耗。如果外接電源那就用單片機晶振做。
ID:367180 發表于 2018-9-15 09:51 | 顯示全部樓層
用WiFi模塊來獲取時間,然后用光敏模塊來感知光亮度,先進行時間判斷再進行光亮度判斷,來決定是否要開燈
