查看: 5875|回復: 4
開關電源變壓器的設計時主要需要考慮哪些方面?
ID:396725 發表于 2018-9-11 21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,如題
ID:213173 發表于 2018-9-12 06:21 | 顯示全部樓層
ID:397048 發表于 2018-9-12 15:46 | 顯示全部樓層
附件這篇文章供參考
反激式開關電源變壓器的設計(寶典).pdf
205.26 KB, 下載次數: 83
ID:295861 發表于 2018-9-12 16:33 | 顯示全部樓層
詳解設計開關電源
開關電源設計的第一步就是看規格,具體的很多人都有接觸過;也可以提出來供大家參考,我幫忙分析。
我只帶大家設計一款寬范圍輸入的12V2A 的常規隔離開關電源
1. 首先確定功率。
根據具體要求來選擇相應的拓撲結構;這樣的一個開關電源多選擇反激式(flyback) 基本上可以滿足要求。
注:在這里我會更多的選擇是經驗公式來計算,有需要分析的,可以拿出來再討論。
2.當我們確定用 flyback 拓撲進行設計以后,我們需要選擇相應的PWM IC 和 MOS 來進行初步的電路原理圖設計(sch)。
無論是選擇采用分立式的還是集成的都可以自己考慮。對里面的計算我還會進行分解。
分立式:PWM IC 與 MOS 是分開的,這種優點是功率可以自由搭配,缺點是設計和調試的周期會變長(僅從設計角度來說);
集成式:就是將 PWM IC 與 MOS 集成在一個封裝里,省去設計者很多的計算和調試分步,適合于剛入門或快速開發的環境。
3. 確定所選擇的芯片以后,開始做原理圖(sch)。
在這里我選用 ST VIPer53DIP(集成了MOS) 進行設計,原因為何(因為我們是銷售這一顆芯片的)?
設計之前最好都先看一下相應的 datasheet,自己確認一下簡單的參數:
無論是選用 PI 的集成,或384x 或 OB LD 等分立的都需要參考一下 datasheet,一般 datasheet 里都會附有簡單的電路原理圖,這些原理圖是我們的設計依據。
4. 當我們將原理圖完成以后,需要確定相應的參數才能進入下一步 PCB Layout。
當然不同的公司不同的流程,我們需要遵守相應的流程,養成一個良好的設計習慣,這一步可能會有初步評估,原理圖確認,等等,簽核完畢后就可以進行計算了。
5. 確定開關頻率,選擇磁芯確定變壓器
這里確定芯片工作頻率為 70KHz,芯片的頻率可以通過外部的 RC 來設定,工作頻率就等于開關頻率,這個外設的功能有利于我們更好的設計開關電源,也可以采取外同步功能。與 UC384X 功能相近,變壓器磁芯為 EER28/28L,一般 AC2DC 的變換器,工作頻率不宜設超過 100kHz,主要是開關電源的頻率過高以后,不利于系統的穩定性,更不利于 EMC 的通過性,頻率太高,相應的 di/dt dv/dt 都會增加,除 PI 132kHz 的工作頻率之外,大家可以多參考其它家的芯片,就會總結自己的經驗出來。
對于磁芯的選擇,是在開關頻率和功率的基礎,更多的是經驗選取。當然計算的話,你需要得到更多的磁芯參數,包括磁材,居里溫度,頻率特性等等,這個是需要慢慢建立的。
20W ~ 40W 范圍內 EE25 EER25 EER28 EFD25 EFD30 等均都可以。
6. 設計變壓器進行計算(續2)上面計算了變壓器的電感量,現在我們還需要得到相應的匝數才可以完成整個變壓器的工作
1)計算導通時間 Ton周期時間 T = Ton + Toff = 1/FswTon = T * DmaxFsw , Dmax 都是已知量 70kHz , 0.45 代入上式可得Ton = 6.43us
2)計算變壓器初級匝數Np = Vin(min)*Ton/(ΔB &TImes; Ae) = 120Vdc * 6.43us/(0.2 * 82mm2) = 47 T(這里的數是一定要取整的,而且是進位取整,我們變壓器不可能只繞半圈或其它非整數圈)
3)計算變壓器 12V 主輸出的匝數輸出電壓(Vo):
12 Vdc整流管壓降(Vd): 0.7
Vdc繞組壓降(Vs): 0.5
Vdc原邊匝伏比(K) = Vi_min / Np= 120 Vdc / 47 T = 2.55輸出匝數(Ns) = (輸出電壓(Vo) + 整流管壓降(Vd) + 繞組壓降(Vs)) / 原邊匝伏比(K)= (12 Vdc + 0.7Vdc + 0.5Vdc) / 2.55 = 6 T (已取整)
4)計算變壓器輔助繞組(aux turning)輸出的匝數計算方法與12V主繞組輸出一樣因為 ST VIPer53DIP 副邊反饋需低于 14.5 Vdc,故選取 12 Vdc 作為輔助電壓;Na = 6 T到這一步,我們基本上就得出了變壓器的主要參數原邊繞組:47T 原邊電感量:0.77mH 漏感《 5%* 0.77mH = 39uH12V輸出: 6T輔助繞組:6T下一步我們只要將繞組的線徑 股數 腳位 耐壓 等安規方面的要求提出,就可以發給變壓器廠去打樣了至于氣隙的計算,以及返回驗證 Dmax 這些都是一些教科書上的,不建議大家死搬硬套,自己靈活一些
6. 設計變壓器進行計算(續3)
上面計算出匝數以后,可以直接確定漆包線的粗細,不需要去進行復雜的計算
線徑與常規電阻一樣,都是有定值的,記住幾種常用的定值線徑
這里,原邊電流比較小,可以直接選用 φ0.25 一股
輔助繞組 φ0.25 一股
主輸出繞組 φ0.4 或 0.5 三股,不用選擇更粗的,否則繞制起來,漆包線的硬度會使操作工人很難繞
很多這一步“計算”過了以后,還會返回計算以驗證變壓器的窗口面積
個人認為返回驗證是多余的,因為繞制不下的話,打樣的變壓器廠也會反饋給你,而你驗證通過的,在實際中也不一定會通過;
畢竟與實際繞制過程中的熟練度,及稀疏還是有很大關系的
再下一步,需要確定輸入輸出的電容的大小,就可以進行布局和布板了。
7. 輸入輸出電解電容計算
輸入濾波電解電容
Cin = (1.5~3)*Pin
輸出濾波電解電容
Cout = (200~300)* Io
上面我們計算出輸入功率 30W
所以 Cin = 45 ~ 90 uF
從理論上來說,這個值選的越大,對后級就越好;從成本上考慮,我們不會無限制的去選取大容量
此處選值 47uF/400Vdc 85℃ 或 105℃ 根據相應的應用環境來決定;電容不需要高頻,普通低阻抗的就可以了
輸出電流是 2A
Cout = 400~600uF
此處電容需要適應高頻低阻的特性,這個值也可以選值變大,但前提必須是在反饋環內
因為是閉環精度控制,故取值 470uF/16Vdc
這里電源就可以選兩顆 470uF/16Vdc,加一個 L,阻成 CLC 低通濾波器
基本上到這里,PCB 上需要外形確定的器件已經完成,即PCB封裝完成;
下一步就可通過前面的原理圖(SCH) 定義好器件封裝。
8. PCB Layout
上面已經確定變壓器,原理圖,以及電解電容,其它的基本上都是標準件了
由 sch 生成網絡表,在 PCB file 里定義好板邊然后加載相應的封裝庫以后,可以直接導入網絡表,進行布局;因為這個板相對比較簡單,也可以直接布板,導入網絡表是一個非常好的設計習慣
PCB layout 重點不是怎么連線,最重要的是如何布局;一般來說布局OK的話,畫板就輕松多了
在布局與布板方面,
1) RCD 吸收部分與變壓器形成的環面積盡量小;這樣可以減小相應的輻射和傳導
2) 地線盡量的短和寬大,保證相應的零電平有利于基準的穩定;同時 VIPER53DIP 這顆 DIP-8 的芯片散熱的重要通道
3) 在 di/dt dv/dt 變化比較大的地方,盡量減小環路和加寬走線,降低不必要的電感特性
9. 確定部分參數
我們前幾步已經計算了變壓器,PCB Layout 完成以后,此時就可以確定變壓器的同名端,完整的定義 變壓器,并發出去打樣或自己繞制
EER28/28L 骨架是 6 + 6
原邊: 1 -》 3 輔助: 6 -》 5 輸出:7,8,9 -》 10,11,12
對于輸出的腳位,我們可以用兩個,或者全用上,看各位自己的選擇
從原理圖及 PCB 圖上,1,6,7,8,9 為同名端,自己繞制時,起線需從這幾個腳位起,同方向繞制
變壓器正式定義:
1 -》 2 : φ0.25 x 1 x 24T
7 -》 10 : φ0.50 x 2 x 6T
8 -》 11 : φ0.50 x 2 x 6T
9 -》 12 : φ0.50 x 2 x 6T
2 -》 3 : φ0.25 x 1 x 23T
6 -》 5 : φ0.25 x 1 x 6T
2,4 并剪腳
L1-3 : 0.77mH 0.25V@1kHz 漏感低于 5% 磁材:PC40 或等同材質
高壓:
原邊vs副邊 :3750Vac@1mA 1min 無擊穿無飛弧
副邊vs磁芯 :1500Vac@1mA 1min 無擊穿無飛弧
阻抗:
原邊vs副邊/繞組vs磁芯 :500Vdc 阻抗》100M
備注:這里采用三文治繞法,目的是為了降低漏感
輸出所有腳位全用上,目的是不浪費,同時降低輸出繞組的內部阻抗
可以將 PCB 和變壓器發出去打樣了, 剩下就是確定更多的參數并備料
9. 確定部分參數(續1)
D101~D104: Iav = 0.25A 選 1N4007 (1000V@1A) 當然選 600V 的也沒有問題
snubber circuit (RCD 吸收) : R101 - 100k 1W C101 - 103@1kV(高壓瓷片電容)
D105 - FR107(選 600V 的超快恢復也可以)
這部分可以計算,也可以直接選用經典的參數,在調試時,再進行繼續來檢驗
D201: MBR10100
耐壓:》 Vo + Vin(max)* Ns/Np = 12V + 375Vdc * 6/47 = 60V
D106: FR107 (耐壓計算同上,選 FR101亦可,盡快將電源里器件整合,故選 FR107)
R102: 是一個分壓電阻,主要用來限制 Vdd 的電壓;0~100R 范圍內選,調試時,根據具體情況調整
R103,C105: 這部分是 ST VIPER53DIP 設定開關頻率的,70kHz 可查datasheet 中的頻率設定表,可知 R103 - 10k C105 - 222
8腳 TOVL 是一個延時保護的,此處可以直接選 104 具體參數,根據應用時,來調整這個值
1腳 comp 是一個補償反饋腳,給出一組驗證過的參數:R104 - 1k
C104 - 47uF/50V(電解電容) C103 - 104 這是一個一階慣性環節,在副邊反饋狀態下,以副邊反饋的補償網絡為主,在失反饋此補償網絡才變為主網絡
IC102 - 選用 PC817C 就OK了,不需要要求太高的 CTR 值
L201 - 10uH 3A 的工字電感,與 E201 E202 形成一個低通濾波器,能更好地抑制紋波,可計算,在這里我不提倡來計算,可以根據調試中所碰到的問題再來調整
IC201 - TL431 TO92 封裝,ref - 2.5V
R205 - 1k 這個值的計算》 Vo - Vopdiode(光耦內發光二極管的壓降)/Imin(光耦發光二極管 最小擊穿電流)
保證 R205 的選擇能夠在正常狀態下,有效擊穿光耦內部的發光二極管
R204 R202 - 18k 4.7k 根據公式 2.5V/R202 = Vo/(R202+R204) 可計算
C202 - 104 這個也可以到時根據實際情況來調整,不需要去用公式進行復雜的計算
CY103 - 這個是Y電容 可以選 222@400Vac,具體根據安規的耐壓來選取,都可以在后續的工作中進行調整
10. 調試過程
到以上部分,基本上一個電源算是設計完成,后面的就是焊板調試過程
調試所需要的簡單設備(必需的):
調壓器,示波器,萬用表
輔助設備:功率計,LCR電橋,電子負載
焊完板以后,進行靜態檢查,如果有 LCR 電橋的話,可以先測一下變壓器同名端,電感量等參數以后再焊接
靜態檢查,主要看有沒有虛焊,連錫等
10. 調試過程(續1)
靜態測試以后,可以用萬用表測一下輸入,輸出是否處于短路狀態
剩下就可以進行加電測試了
開關電源的AC輸入 接入調壓器,或者 AC輸入 接入功率計再接至調壓器
調壓器處于 0Vac
示波器 接在 ST VIPER53DIP 的 D S 兩端 或 初級繞組兩端亦可,交流耦合
萬用表電壓檔測輸出,并空載
接通調壓器電源,開始升壓,不需要快速,同時觀看示波器
從 0Vac 開始升,會看到示波器上波形會有浮動(改成直流耦合會很清楚看到電壓在上升)
當調壓器的電壓 至 40~60Vac 區間時,如果示波器波形還沒有變化的話,退回 0Vac,重新檢查電源板
一般空載狀態,在 40~60Vac 區間時,開關電源會開始工作,ST VIPER53DIP 也會進入工作模式,示波器上 Vds 波形會開始正常
看輸出電壓是否達到預設值? 未達到,退回 0Vac 檢查采樣,反饋及輸出回路
如果都 OK 的狀態下,再考慮將輸入電壓升至 220Vac
遵循以上步驟調試的話,不會出現爆片或炸機現象
備注:示波器需要隔離,或只允許 L N 輸入,未隔離條件下 PE 的線不能接入,否則極易造成短路
ID:295861 發表于 2018-9-12 16:34 | 顯示全部樓層
1. 首先確定功率。
5. 確定開關頻率,選擇磁芯確定變壓器
Vdc繞組壓降(Vs): 0.5
6. 設計變壓器進行計算(續3)
輔助繞組 φ0.25 一股
7. 輸入輸出電解電容計算
輸入濾波電解電容
Cin = (1.5~3)*Pin
輸出濾波電解電容
上面我們計算出輸入功率 30W
所以 Cin = 45 ~ 90 uF
輸出電流是 2A
Cout = 400~600uF
8. PCB Layout
在布局與布板方面,
1) RCD 吸收部分與變壓器形成的環面積盡量;這樣可以減小相應的輻射和傳導
