查看: 3722|回復: 4
如何讓DS18B20溫度傳感器實時檢測溫度,當溫度超過45度時,給單片信號控制其他用電...
ID:390344 發(fā)表于 2018-9-11 16:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void main(void)
   if (P2^2==1)
                p5^1=1;
    p5^0=1;
    if(p2^5==1)
        P0^3=0;
   else if(P2^2==0)
    p0^3=1;
    if(p2^3==1)
      p5^1=0;
     p5^0=1;
    else if(p2^3==0)
      p5^2=1;
上面是我的邏輯框架和溫度傳感器  現(xiàn)在需要當溫度超過45度時可以讓P0.3口置0 ,這樣外部就斷電了
但不知道p2.5口如何通過溫度傳感器檢測溫度并反饋給單片機,求程序
ID:396635 發(fā)表于 2018-9-11 18:17 | 只看該作者
提供的代碼太少,理解不清楚,可以通過計算公式來讓1602或12864讀取溫度傳感器所接收到的數(shù)據(jù)。你可以查詢一下有關的計算公式。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:174087 發(fā)表于 2018-9-11 19:07 | 只看該作者
傳感器手冊里肯定會有計算溫度與電壓關系的公式,只需要程序實現(xiàn)計算溫度然后執(zhí)行操作就可以了
ID:396689 發(fā)表于 2018-9-11 20:55 | 只看該作者
添加一段中斷函數(shù),當溫度達到45℃時,設置跳轉到該中斷即可,還應該將其中斷添加至主函數(shù)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:375092 發(fā)表于 2018-9-11 22:43 | 只看該作者
你寫代碼最后設定位宏定義,要不這樣只看管腳真的不知道你這個是干嘛的,沒多久時間你都不知道自己這個代碼是干嘛的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
