查看: 4736|回復: 3
單片機長短按鍵來控制燈的亮滅程序問題
新人求助~目的是制作一個呼吸燈,判斷,1:當燈亮的時候,按下按鍵1s燈滅,當燈滅的時候,按下按鍵1s燈亮。2:通過光敏電阻采樣光照,讓燈自動亮滅,并能通過按鍵加以控制,即當光照暗的時候,按鍵按1s,燈亮;當光照亮的時候,按鍵檢測3秒,燈亮。已經可以實現光敏電阻來控制呼吸燈了,但是不懂得該怎么加入按鍵來加以控制,大家能幫我看看該怎么在程序中加入按鍵的部分嗎?幫忙修改下程序在程序中加入一個長短按鍵來控制燈的亮滅。我試了好久都沒能加入按鍵來控制,請各位大神幫幫忙。謝謝
#include<pic16f1828.h>
#define ADC_NUM 8//轉換次數
#define LED1 LATC5
void LED(unsigned char temp);
void delay1ms(unsigned int x)
{  unsigned int y;
        for(;x>0;x--)
         for(y=0;y<270;y--)
  void AD_GPIO_init(void)
   TRISC=0b00001100;
   ANSELC=0x04;
   PORTC=0x00;
   LATC=0x00;
  void init_fosc(void)
  OSCCON=0xF0;
void init_AD(void)
   ADCON1=0X90;//右對齊,8時鐘,參考電源電壓
   ADCON0=0x18;//AN6通道
   ADCON0bits.ADON=1;
void PWM_INIT()
          OSCCONbits.IRCF=1110;
      TRISCbits.TRISC5=1;
      PR2=99;
      CCP1CON=0b00001100;
      CCPR1L=0b00110010;
      CCP1CONbits.DC1B=0b00;
      CCPTMRS0=0b11111100;
      PIR1bits.TMR2IF=0;
      T2CONbits.T2CKPS=0b01;
      T2CONbits.TMR2ON=1;
  while(PIR1bits.TMR2IF==0);
      TRISCbits.TRISC5=0;
        {  unsigned int i;
            CCPR1L=0;
              if(temp)
             for(i=0;i<100;i++)
              CCPR1L=i;
             delay1ms(60);
                 delay1ms(600);
                 delay1ms(600);
                 delay1ms(600);
                  for(i=100;i>0;i--)
                  CCPR1L=i;
                  delay1ms(60);
                   CCPR1L=0;
                   delay1ms(800);
                   delay1ms(600);
                   delay1ms(600);
  unsigned int ADC_BAT_ONE(void)
      unsigned int value;
      value=0;
      ADCON0bits.CHS=6;
      ADCON0bits.ADGO=1;
         while(ADCON0bits.GO==1);
      value=(unsigned int)ADRESH;
      value=value<<8;
      value+=ADRESL;
   return value;
  unsigned int ADC_BAT_contiue(void)
   unsigned int ADV_MCU[ADC_NUM],ADV_CNT,ADV_ALL;
    ADV_ALL=0;
     for(ADV_CNT=0;ADV_CNT<ADC_NUM;ADV_CNT++)
            ADV_MCU[ADV_CNT]=ADC_BAT_ONE();
                  ADV_ALL+=ADV_MCU[ADV_CNT];
       ADV_ALL=ADV_ALL/ADC_NUM;
  return ADV_ALL;
        {unsigned char n;
                init_fosc();
            init_AD();
            PWM_INIT();
            AD_GPIO_init();
         if(ADC_BAT_contiue()>460)
                     {delay1ms(1000);
                     n=1;
                        delay1ms(1000);
                     delay1ms(1000);
                     delay1ms(1000);
                     n=0;
              LED(n);
以上是用光敏電阻實現的呼吸燈部分的程序,想從RC3端口輸入加一個按鍵來控制,試了好久都沒成功,請大家幫幫忙,看下該怎么修改程序在程序中加入長短按鍵來控制。謝謝大家。
ID:396528 發表于 2018-9-11 15:14 | 只看該作者
你可以在按鍵中斷內計數,比如計數到1S,時候再采集光敏電阻的AD值。然后再做判斷。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383379 發表于 2018-9-11 20:55 | 只看該作者
cqqiuwen 發表于 2018-9-11 15:14
你好,謝謝你的回復。因為是剛接觸,所以很多都不知道。我現在是卡在了兩個地方:1按鍵是那種點觸開關,按下后燈亮了放手后又滅了。不懂該怎么保持按鍵按下的狀態;在網上看說是弄個標志位,但是我試了下好像不行,可能是我程序沒寫對;2不懂該怎么實現按鍵的長短按,并將這個功能掛到程序中去。請問你有類似的例子嗎?可以發給我參考下嗎?謝謝
ID:393354 發表于 2018-9-13 16:27 | 只看該作者
給你一個我自己寫的stm32識別長短按鍵的方法
原理是定時器中斷里計數,然后當按鍵按下時,根據定時器里的計數大小進行長按鍵和短按鍵判斷
長短按鍵判斷圖1
長短按鍵判斷圖1
長短按鍵判斷圖2
長短按鍵判斷圖2
