查看: 3934|回復: 0
深度解析NRF52832-QFAA的技術資料
ID:351702 發表于 2018-9-11 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本次就來深入分析下Nordic的最新藍牙芯片nRF52832
  目前有很多的芯片原廠發布了自己的BLE SoC芯片,其中NORDIC半導體的nRF52832是知名的nRF51822的后續作品,它將BLE SoC帶到了一個新的高度。這款產品有很多讓人興奮的地方,它帶來了更高的性能、更低的功耗以及更多的功能。
  從nRF51822/nRF51422升級而來
  知名的nRF51822是一顆Bluetooth Low EnergySoC,它擁有Cortex-M0內核,運行頻率為16Mhz。而nRF52832則是Cortex-M4F內核,并且擁有更大的RAMFlash,還有更多的功能以及更好的RF性能。
   每一代新的BLE SoC出來,必定在功耗上面做些優化,nRF52832更是在nRF51822的基礎上幾乎將功耗降低了一半:
  Active-modeRX:5.5 mA
  Active-modeTX @ 0dBm: 5.5mA
  Active-modeTX @ 4dBm: 7.7mA
  這些功耗數據對比TICC26XX很有優勢,即使是對比其他家的產品也是如此。
  真正使用時的功耗還依賴于很多其他因素,比如運行的頻率或者BLE的參數(連接或者廣播的間隔)       新一代的nRF52832加入了很多新的功能。比如Cortex-M4F的內核,它能夠更強大的運算能力以及浮點運算的技術。現在很多的穿戴設備或者工業化設備需要內置非常復雜的算法,所以需要MCU有更快的運行速度。這顆Cortex-M4F的內核運行期64Mhz,比其他廠家的芯片提高了很多。
  這顆SoC有512KB的Flash和64KB的RAM,這也超出其他廠家的芯片一大截。Nordic稱將會有400KB的Flash可以用于應用程序。如果你曾經開發過BLE的產品就會知道,BLE的協議棧至少要占80KB以上的Flash。如果像大多數的BLE SoC那樣只提供128KB的Flash的話,應用程序只有大概40KB的空間,不過對于一般的傳感器采集的任務來說是差不多的。之前的nRF51822最高提供256KB的Flash,這在當時也是比較少見的,我們很高興看到Nordic再次提升了Flash的空間。
  額外的Flash和RAM空間也意味著nRF52832可以支持多協議,并且在運行時自動切換。現在有很多產品已經支持了多協議這個特性(見上篇文章),看來這似乎會變成業界標準,因為目前并不是只有BLE一個無線協議。
  BLE協議棧
  Nordic將Cortex-M0內核升級到Cortex-M4F內核,可以保證BLE協議棧無需更改。這就意味著開發者可以使用一個更加穩定的協議棧,并且直接運行之前的幾十種例程。
  Nordic目前沒有提到關于Bluetooth 4.2方面的事情,不過可以肯定是,既然新的硬件已經出來了,通過升級軟件來做到更多的事情是肯定的。Bluetooth 4.2(見下一篇文章)提供了更快的傳輸速度、更高的安全性以及更低的功耗。
    們必須談一下RF的部分,畢竟所有的數據都是要通過這里的。
  新的nRF52832提供了-96dBm的靈敏度,這個數據非常接近于TI的-97dBm,更高的靈敏度意味著更遠的傳輸距離。
  另外一項改進就是內置了Balun芯片。在之前的nRF51822設計中,必須加入Balun匹配電路,或者分立的或者Balun芯片,來匹配天線的50歐姆阻抗。現在nRF52832集成了這個功能,既節省了空間又節約了成本。并不適合只有Nordic一家這么干,Dialog和TI都一樣,都把能夠集成進來的全部弄進來。
  外部只需要一個額外的電感和一個電容,用來微調這些參數。總之,內置Balun大概能節約5-6個外部阻容器件。
  多協議支持和NFC
  現在很多的這類芯片都能提供多協議的支持,比如BLE, ANT, Zigbee這些協議。目前在物聯網領域還沒有絕對的王者,因為每種無線協議都有自己的優勢。現在看來實際的應用中更加趨向于不同的應用場景使用不同的技術,多協議支持就解決了這個問題。因為無線的硬件是一樣的,只需要更換協議棧就行了,或者把多個協議集成進一個協議棧,對用戶來說就像是同時運行這幾個無線協議一樣。
  nRF52832支持Bluetooth Smart (Low Energy), ANT/ANT+ and proprietary 2.4GHz多種協議,這樣就可以連接 nRF51, nRF24AP and nRF24L之類的產品。不過,它不支持Zigbee or Thread ,這兩個協議在長距離傳輸上有更大的優勢。Google正在力推Thread技術,Thread也慢慢的在智能家居的應用場景下變成BLE的對手之一。不過也許Bluetooth的Mesh網絡技術能夠解決這個問題。
  Nordic同時引進了NFC技術,它支持NFC-A,也就是可以作為“標簽”(Tag)來使用。配合智能手機可以用于近距離的安全連接工作,畢竟有一些應用中需要這種安全的方法,集成進來之后對整體成本和體積都有好處。不過新的Bluetooth 4.2協議中已經有了新的安全規范。
  Flash的容量增加會增加芯片的制造成本,不過長期看來nRF52832的價格會和現在nRF51822的價格差不多。
  nRF52832還是一顆單核的SoC,也即是說啟動BLE協議棧之后,協議棧處于最高的優先級。而應用程序優先級會比協議棧低,在如電機控制這樣的實時性要求很高的應用中可能會影響性能。
  在穿戴設備的市場中需要更強的計算能力,但是在其他應用中,比如僅僅是傳感器采集和簡單的處理nRF51822也是很好的選擇。
       總結,這是一顆非常強大的BLE SoC,同時包括了非常多的功能和比nRF521822低一半的功耗,以及Nordic多年積累的藍牙協議棧。值得推薦!   TEL18025394686/QQ2355573216  郭R
