查看: 8007|回復: 20
AD原理圖和封裝庫自己畫的和網上的庫有什么差異?
ID:396351 發表于 2018-9-11 09:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問一下原理圖庫和封裝庫,有的元件沒有的話,是要去網上找庫,還是說自己畫呢。自己畫的和網上的庫有什么差異?
ID:396404 發表于 2018-9-11 10:41 | 只看該作者
自己畫比較快吧
ID:157238 發表于 2018-9-11 19:07 | 只看該作者
沒差異,只要畫的正確,編譯沒有錯誤能用就行。
ID:392682 發表于 2018-9-11 19:30 | 只看該作者
原理圖畫的可以隨意點,只要把該有的引腳畫出來,標號寫出來,就差不多了。網上的庫也是別人畫的,可能用網上的庫會標準統一,容易參考,別人也容易看。
ID:392682 發表于 2018-9-11 19:40 | 只看該作者
自己畫吧,心里踏實。網上的庫可能畫的比較標準,要是自己畫的話,自己看沒問題,別人看估計可能會有點不適。但是用自己畫的庫感覺舒服一點。對了,做項目時,有時一些元件不好找到合適的封裝,大多數情況下,只能自己拿著尺子量著實物畫,或者對照淘寶賣家提供的尺寸來畫。
ID:396351 發表于 2018-9-12 16:55 | 只看該作者
是這樣的啊,,,謝謝了,我老板讓我練習畫PCB,給我一個板子,然后說練吧。。我都不知道怎么做,還真是拿尺子量啊
ID:397126 發表于 2018-9-12 17:40 | 只看該作者
自帶庫是比較局限,而自己畫的比較簡單易懂
ID:397164 發表于 2018-9-12 19:25 | 只看該作者
根據Datashete畫沒有什么差異
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
yousunny + 10 贊一個!
ID:366903 發表于 2018-9-12 20:56 | 只看該作者
自己畫的沒有網上的那么精美  其余的其實還好
ID:303358 發表于 2018-9-13 12:19 | 只看該作者
自己繪制的元器件自己對應自己的原理圖不容易出現網絡錯誤,但是對應的會費時,相對省去檢查的時間
ID:303358 發表于 2018-9-13 12:21 | 只看該作者
如果是按照官網給的尺寸圖繪制,沒有差別,但是自己畫的自己理解起來更容易
ID:379492 發表于 2018-9-13 15:22 | 只看該作者
我的庫都是自己畫的,第一,容易理解,第二,尺寸大小自己定,比如直徑10mm的電解電容,你可以畫成直徑11mm,這樣空間可以富裕一點,不至于原件挨得太近
ID:397533 發表于 2018-9-13 16:06 | 只看該作者
自己畫的可靠
ID:397570 發表于 2018-9-13 16:51 | 只看該作者
一定要學習自己建庫,很有必要
ID:397761 發表于 2018-9-14 08:32 | 只看該作者
看你自己 嘍,有的喜歡用現成的,有的喜歡自己畫,效果都差不多,但有特殊的封裝,還是得自己畫
ID:386381 發表于 2018-9-14 21:53 來自觸屏版 | 只看該作者
就是習慣問題,自己畫的用著順手
ID:398191 發表于 2018-9-15 08:21 | 只看該作者
你可以先自己畫,嘗試一把,實在整不明白,再去參考網上的再畫(不限時間的話),再不行才去網上下載,這樣你不會白下,起碼對這個元器件的認知有了深度。
ID:398070 發表于 2018-9-15 12:20 | 只看該作者
你好,如果元件沒有的話,可以找相應大小尺寸的其他元件替代,或者自己畫也可以,可以買該元件量好尺寸然后畫。一般自己畫和網上畫區別不是很大,只要畫對就可以了。如果是經常用到AD的話,建議做一個自己的庫,可以收錄自己需要的元件在里面。
ID:136106 發表于 2018-9-15 13:49 | 只看該作者
1、AD的自帶庫所包含的電子元件其實很少,平時自己用到的時候肯定少不了要自己畫一個集成庫。這里就產生了一個問題,自己畫的庫是不是達到標準的問題?如果說你畫封裝的時候是按著電子元器件的數據手冊來畫,那你的封裝庫就是很標準的,甚至比網上的還要標準。不要以為網上找來的庫就是很標準的,現在大把人把自己的庫放到網上分享給大家,但是很多人的封裝畫的并不標準。2、如果說你畫的庫不按電子元件的數據手冊來畫的話,那你自己畫的庫和網上找來的庫的差別說多大就有多大。畫庫的時候要設置好坐標原點,原理圖庫的封裝要再所有管腳上的標識內容等都清晰的前提下盡量畫的小一點,要不然你調用的時候看起來就很突兀,畫PCB封裝的話要按照數據手冊上的來畫,當然了,如果你能從網上找到比較標準的封裝庫,復制過來也是可以的
ID:398320 發表于 2018-9-15 14:46 | 只看該作者
自己畫的更直觀
ID:398370 發表于 2018-9-15 16:34 | 只看該作者
自己花快很多,網上的也行
