查看: 1624|回復: 0
數碼管動態顯示程序
ID:396280 發表于 2018-9-10 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管有靜態顯示和動態顯示兩種,這里分享的是動態顯示。
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              動態數碼管顯示實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后數碼管從右至左顯示0-7。
  4. 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數 名         : delay
  16. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 數 名         : DigDisplay
  24. * 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  25. *******************************************************************************/
  26. void DigDisplay()
  27. {
  28.         u8 i;
  29.         for(i=0;i<8;i++)
  30.         {
  31.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  32.                 {
  33.                         case(0):
  34.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  35.                         case(1):
  36.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  37.                         case(2):
  38.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  39.                         case(3):
  40.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  41.                         case(4):
  42.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  43.                         case(5):
  44.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  45.                         case(6):
  46.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  47.                         case(7):
  48.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  49.                 }
  50.                 P0=smgduan[i];//發送段碼
  51.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  52.                 P0=0x00;//消隱
  53.         }
  54. }
  55. /*******************************************************************************
  56. * 函 數 名       : main
  57. * 函數功能                 : 主函數
  58. * 輸    入       : 無
  59. * 輸    出             : 無
  60. *******************************************************************************/
  61. void main()
  62. {
  63.         while(1)
  64.         {
  65.                 DigDisplay();  //數碼管顯示函數
  66.         }
  67. }
動態數碼管顯示.zip (7.76 KB, 下載次數: 9)
