只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3958|回復(fù): 2
51單片機(jī)TLC1543處理信號(hào)系統(tǒng)仿真與源碼
ID:396147 發(fā)表于 2018-9-10 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畢設(shè)做的51單片機(jī)處理信號(hào)系統(tǒng),供大家學(xué)習(xí)
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*----------------------Item Description-----------------------------------
  2. -  Project Name          : TLC1543.c
  3. -  Files                 :
  4. -  Description           : None
  5. -  IDE                   : Keil uVision4
  6. -  Author                : Mason    別名:小菜
  7. -  Performance           : Finished
  8. -  -------------------------------------------
  9. -  Revision History
  10. -  No.    Date        Revised by    Item    Description
  11. -
  12. -------------------------------------------------------------------------*/
  13. #include <reg52.h>
  14. #include "MICRO.h"
  15. #include "LCD1602.h"
  16. #include "TLC1543.h"
  17. sbit f=P1^7;
  18.            double m;
  19.         int nong_h=120;
  20. void main()
  21. {
  22.            double volt;
  23.         RW_1602 = 0;
  24.     LCD1602_Init();
  25.                         // LCD1602上電初使化
  26.     draw1602_basic();
  27.     TLC1543_init();
  28.     while(1)
  29.     {
  30.                 void alert();
  31.
  32.         volt = ReadADC_TLC1543(0);
  33.                 m= 125-125*volt/4096;
  34.         write1602_DDRAM_pos(5,1);
  35.             write1602_byte((int)(m/100)+0x30,1);
  36.                 write1602_byte((int)(m/10)%10+0x30,1);
  37.                 write1602_byte((int)(m)%10+0x30,1);
  38.                 write1602_byte('.',1);
  39.         write1602_byte((int)(m*10)%10+0x30,1);
  40.         write1602_byte((int)(m*100)%10+0x30,1);
  41.                 alert();
  42. }
  43. }
  44.                 void alert()        //報(bào)警判斷函數(shù)
  45. {
  46. if (m<=nong_h)  //濃度在正常范圍,未超標(biāo)
  47. {f=1;}
  48. if(m>nong_h)        //濃度超標(biāo)
  49. {f=0;}
  50. }
(本附件因?yàn)橛袎褱y(cè)試缺少代碼,而被管理員刪除,請(qǐng)大家不要下載)
畢設(shè)keil工程.rar (75.87 KB, 下載次數(shù): 59)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:121859 發(fā)表于 2019-6-6 17:29 | 顯示全部樓層
比較坑爹,缺TLC1543.c這個(gè)主要程序。
ID:756400 發(fā)表于 2020-6-15 10:10 | 顯示全部樓層
啥都沒(méi)有,
