查看: 3623|回復: 4
單片機讀取不了EEPROM內的值
ID:342895 發表于 2018-9-10 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
這是我寫的門禁系統的一部分,在輸入門的密碼判斷是否正確時出現了問題,在EEPROM內存儲的是正確的密碼,但好像Coderead()函數并未把密碼讀出并保存在CodeT1等變量內,導致就算我把正確密碼輸入也無法做出我指定的動作,麻煩各位大佬幫忙看看,謝謝。 門禁系統.rar (40.63 KB, 下載次數: 14)
最佳答案
查看完整內容
下載你的程序看了,主要看的是你的I2C程序,和我用的有很大的不同。 我的程序是一直用著的,肯定沒問題,發給你看看——對應的就是你的I2C.c文件內容。 #include"i2c.h" /******************************************************************************* * 函數名 : Delay10us() * 函數功能 : 延時 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ******************************************************** ...
ID:164602 發表于 2018-9-10 16:06 | 顯示全部樓層
#include"i2c.h"
* 函數名         : Delay10us()
* 函數功能                   : 延時
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函數名         : I2cStart()
* 函數功能                   : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產生一個下降沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持時間是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函數名         : I2cStop()
* 函數功能                   : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個上升沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函數名         : I2cSendByte(unsigned char num)
* 函數功能                   : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
* 輸入           : num
* 輸出                  : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
* 備注           : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
                SDA=dat>>7;         //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立時間>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//時間大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
        return 1;
* 函數名         : I2cReadByte()
* 函數功能                   : 使用I2c讀取一個字節
* 輸入           : 無
* 輸出                  : dat
* 備注           : 接收完一個字節SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和發送一個字節之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
                SCL=1;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
ID:342895 發表于 2018-9-11 16:32 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-9-11 08:12
我的程序是一直用著的,肯定沒問題, ...
你好,我看了一下你發的代碼,不過感覺我們兩個的代碼是一樣的啊
ID:342895 發表于 2018-9-11 17:18 | 顯示全部樓層
感謝你的回答,不過不是i2c程序的問題,而是因為我的EEPROM初始化放在了定時器初始化的后面,導致無法將數據正常寫入其中
ID:164602 發表于 2018-9-12 07:22 | 顯示全部樓層
zeng152 發表于 2018-9-11 17:18
感謝你的回答,不過不是i2c程序的問題,而是因為我的EEPROM初始化放在了定時器初始化的后面,導致無法將 ...
哦,找到問題就好,謝謝你將解決的情況回復我,我也學習了。
