查看: 1411|回復: 0
RS232資料
ID:396066 發(fā)表于 2018-9-10 15:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.      RS232簡介:
RS-232標準中,字符是以一串行的比特串來一個接一個的串行(serial)方式傳輸,優(yōu)點是傳輸線少,配線簡單,傳送距離可以較遠。最常用的編碼格式是異步起停(asynchronous start-stop)格式,它使用一個起始比特后面緊跟78 個數(shù)據(jù)比特(bit),然后是可選的奇偶校驗比特,最后是一或兩個停止比特。所以發(fā)送一個字符至少需要10比特,帶來的一個好的效果是使全部的傳輸速率,發(fā)送信號的速率以10劃分。一個最平常的代替異步起停方式的是使用高級數(shù)據(jù)鏈路控制協(xié)議(HDLC)。
RS232標準:rs232對兩個方面做了規(guī)定,即信號電平標準和控制信號線的定義。
Rs232采用負的邏輯為規(guī)定的邏輯電平,與通常的TTL電平也不兼容,rs-5V~-15V規(guī)定為1,將+5V~+15V規(guī)定為0
EIA-RS-232C對電器特性、邏輯電平和各種信號線功能都作了規(guī)定。
  在TxD和RxD上:邏輯1(MARK)=-3V~-15V
  邏輯0(SPACE)=+3~+15V
  在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制線上:
  信號有效(接通,ON狀態(tài),正電壓)=+3V~+15V
  信號無效(斷開,OFF狀態(tài),負電壓)=-3V~-15V
由于rs232并未定義連接器的物理特性,故而有DB-25DB-15DB-9等各種類型的連接器
DB-25:定義了25根信號線。
(1)      異步通信的9個電壓信號(包括信號地)2,3,4,5,6,7,8,20,22
(2)      20mA電流信號9個12,13,14,15,16,17,19,23,24
(3)      空6個9,10,11,18,21,25
(4)      保護地(PE)1個,作為設備的接地端(1腳)
DB-9TXD3):串口數(shù)據(jù)輸出
      RXD2):串口數(shù)據(jù)輸入
           RST7):發(fā)送數(shù)據(jù)請求
           CTS8):清除發(fā)送
           DSR6):數(shù)據(jù)發(fā)送就緒
      DCD1):數(shù)據(jù)載波檢測
      DTR4):數(shù)據(jù)終端就緒
GND(5):地線
R1(9):鈴聲指示
RS-232通信方式允許簡單連接三線:Tx、Rx和地線。但是對于數(shù)據(jù)傳輸,雙方必須對數(shù)據(jù)定時采用使用相同的波特率。盡管這種方法對于大多數(shù)應用已經(jīng)足夠,但是對于接收方過載的情況這種使用受到限制,因此就需要用到串口的握手功能。
