查看: 1965|回復: 0
C8051F020單片機與MAX487的通信程序
ID:395952 發表于 2018-9-10 11:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<c8051f020.h>
  2. #define SYSCLK  11059200
  3. #define BAUDRATE  9600
  4. typedef  unsigned  char  unchar;
  5. bit flag=0;
  6. unchar a;
  7. sbit ren=P0^2;
  8. int i;
  9. void Port_config(void)
  10. {
  11. XBR0=0X04;
  12. XBR2=0X40;
  13. P0MDOUT=0X05;
  14. }//對端口進行配置
  15. void AXTL_config1()
  16. {
  17.                 int i;
  18.                 OSCXCN=0X67;
  19.                 for(i=0;i<256;i++);
  20.                 while(!(OSCXCN&0X80));
  21.                 OSCICN=0X88;
  22. } //對晶振進行配置
  23. void uart0_init()
  24. {
  25.                         TMOD=0X20;
  26.                         CKCON=0X10;
  27.                         SM00=0;
  28.                         SM10=1;
  29.                         TH1=0XFD;
  30.                         TL1=0XFD;
  31.                         TR1=1;
  32. //REN0=1;
  33. }//設置定時器1工作在方式2,8位自動重裝,設置串口UART0工作在方式1,給高低8位重裝初值,啟動定時器1,
  34. void main()
  35. {
  36.                         WDTCN=0xde;
  37.                      WDTCN=0xad;
  38.                          Port_config();
  39.                          AXTL_config1();
  40.                          uart0_init();
  41.                          EA=1;
  42.                          ES0=1;
  43.                         REN0=1;
  44.                         ren=0;
  45. while(1)
  46.   {
  47.   if(flag==1)
  48.           {
  49.
  50.                   ES0=0;
  51.                   ren=1;
  52.                   SBUF0=a;
  53.                   while(!TI0);
  54.                   TI0=0;
  55.                   ES0=1;
  56.                   flag=0;
  57.           }
  58.     }
  59.    }
  60. void ser() interrupt 4
  61. {
  62. if(RI0==1)
  63.                     {  RI0=0;
  64.                                 //P0=0x00;
  65.                                 a=SBUF0;
  66.                                 flag=1;
  67.             }
  68.      }
c8051f020與max487通信.rar (21.02 KB, 下載次數: 16)
