查看: 5584|回復: 18
請問什么是諧波啊?求大神解釋一波
ID:395889 發表于 2018-9-10 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神解釋一波
ID:387733 發表于 2018-9-10 17:35 | 只看該作者
ID:396143 發表于 2018-9-10 18:00 | 只看該作者
諧波 (harmonic wave),從嚴格的意義來講,諧波是指電流中所含有的頻率為基波的整數倍的電量,一般是指對周期性的非正弦電量進行傅里葉級數分解,其余大于基波頻率的電流產生的電量。從廣義上講,由于交流電網有效分量為工頻單一頻率,因此任何與工頻頻率不同的成分都可以稱之為諧波,這時“諧波”這個詞的意義已經變得與原意有些不符。正是因為廣義的諧波概念,才有了“分數諧波”、“間諧波”、“次諧波”等等說法。
ID:396198 發表于 2018-9-10 20:19 | 只看該作者
諧波是指對周期性非正弦交流量進行傅里葉級數分解所得到的大于基波頻率整數倍的各次分量,通常稱為高次諧波,而基波是指其頻率與工頻(50Hz)相同的分量。高次諧波的干擾是當前電力系統中影響電能質量的一大“公害”,亟待采取對策。
ID:395887 發表于 2018-9-10 20:32 | 只看該作者
由于交流電網有效分量為工頻單一頻率(例如50Hz),因此任何與工頻頻率不同的成分都可以稱之為諧波
ID:395765 發表于 2018-9-10 20:34 | 只看該作者
不太懂
ID:150693 發表于 2018-9-11 04:59 | 只看該作者
通俗點講,你將其理解為干擾波就行了
ID:386381 發表于 2018-9-11 07:54 來自觸屏版 | 只看該作者
頻率的倍頻吧
ID:265440 發表于 2018-9-11 08:08 | 只看該作者
正波之外的都可稱之為諧波
ID:396330 發表于 2018-9-11 09:02 | 只看該作者
ID:396331 發表于 2018-9-11 10:50 | 只看該作者
頻率高于基波的干擾波
ID:388197 發表于 2018-9-11 10:58 | 只看該作者
這個涉及高等數學傅里葉級數的概念,通俗點不嚴格的講就是任意非正弦波形都可以用不同頻率,振幅,相位的正弦波疊加而成,這個概念在機械振動分析和電子學極為重要.下面這個鏈接是關于傅里葉變換不錯的文章,通俗易懂,有興趣可以去閱讀
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
ID:396416 發表于 2018-9-11 11:03 | 只看該作者
ID:396444 發表于 2018-9-11 12:00 | 只看該作者
基波頻率的整數倍!!!
ID:396485 發表于 2018-9-11 14:00 | 只看該作者
諧波是指與交流電基波不一致的頻率成分,一般仍然是有規律的正弦波;
ID:231046 發表于 2018-9-11 14:32 | 只看該作者
以前公司團隊研發過諧波分析儀,可分析一次,二次,三次,。。。高次諧波這些。
ID:201844 發表于 2018-9-12 17:57 | 只看該作者
ID:397197 發表于 2018-9-12 20:33 | 只看該作者
電源端產生的諧波:發電機的三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,由于制作工藝影響,其鐵心也很難做到絕對的均勻一致,加上發電機的穩定性等其他一些原因,會產生一些諧波,但一般來說相對較少。
輸配電過程產生的諧波:電力變壓器是輸配電過程中主要的諧波來源,由于變壓器的設計需要考慮經濟性,其鐵心的磁化曲線處于非線性的飽和狀態,使得工作時的磁化電流為尖頂型的波形,因而產生奇次諧波。較高的變壓器鐵心飽和程度使得其工作點偏離了線性曲線,產生了較大的諧波電流,其奇次諧波電流的比例可以達到變壓器額定電流的0.5%以上。
ID:397210 發表于 2018-9-12 21:00 | 只看該作者
