查看: 2954|回復: 2
stm32利用fsmc驅動lcd問題
ID:383840 發表于 2018-9-10 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
選取的是stm32f405rg芯片 預計是直接fsmc驅動屏 但是我看了一下數據手冊 發現stm32f405rg LQFP64封裝的芯片 都沒有fsmc的引腳定義 那么它是不支持fsmc的嗎?如果不支持 在不更換芯片的前提下 該怎么處理呢 求大佬指教一下引腳定義如下:https://wenku.baidu.com/view/cda ... 81e53a5802519e.html
ID:359145 發表于 2018-9-18 09:33 | 只看該作者
你看數據手冊,開頭的description里會講它支持哪些外設,如果找不著你就在keil里查看這個device右邊也會有一個簡介,告訴你該芯片支持哪些外設。如果支持的話去st官網找官方例程,或者參考正點原子的stmf103的代碼自己做移植。想不動手是不行的
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:399693 發表于 2018-9-18 20:13 | 只看該作者
ST的芯片只用100pin以上的采用FSMC或者FMC,所以你的64pin的是沒辦法采用FSMC控制LCD的,可以采用一個GPIO Port取控制,參看一下正點原子的mini板的控制方式。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
