查看: 2240|回復: 2
關于單片機串口的一些問題(一只菜鳥的學習51記錄貼(2))
ID:395354 發表于 2018-9-9 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
----一只菜鳥的學習51記錄貼(2)----
------關于一點串口的理解--輕噴--求大神指點-哦耶----
1.串口通信和串行通信不一樣,概念不要混淆!(自己一直沒有發現這一點)-------簡單說串口是一種數據傳輸的手段,串行是一種概念。
2.串行通信->異步傳輸的幾個要點
2.1字符格式:
異步傳輸時候數據是以幀為單位傳送的,各幀字符之間存在空閑位,而不是連續發送。
(補充幀:一幀理解成
包括起始位+8個數據位+奇偶校驗位+結束位)
2.2波特率個人理解:1.1定義:每秒傳送二進制代碼的速度
                              1.2為什么設置波特率:為了保證數據沒有錯誤
(好比兩個人行走,中間有條繩子掛在兩個人身上,如果兩個人的速度不一樣,繩子肯定會在一個時間點斷掉)
2.3波特率和字符格式一旦有問題異步傳輸就gg。
3.串口通信(針對異步傳輸)
PC和單片機
void delay(int i)
  while(i--)
void ser_init()
SCON=0X50;
TMOD=0X20;
PCON=0X80;
TH1=0XF3;
TL1=0XF3;
ES=1;
EA=1;
TR1=1;
void ser() interrupt 4
    unsigned char  receivedata;
receivedata=SBUF;
RI = 0;
SBUF=receivedata;
while(!TI);
TI=0;
delay(10000);          **** //問題//*****
main()
  ser_init();
想法一:
我在中斷函數里面加了延時
發現發送“123456789”
結果只能發送“12” 后面的數據就丟失了
能不能理解為:
單片機產生中斷的時候 PC也正在以之前的波特率發送數據,當單片機中斷完成時候,之前的數據就被覆蓋了。可是按我這個理解單片機應該收到“19”而不是“12”啊
想法二:
1.既然中斷會占用單片機的時間,是不是可以說單片機的波特率事實上是有誤差,中斷的時間越長,波特率的誤差也就越大。
2.所以說傳送很大的數據的時候,通過串口這樣的方法會產生數據的丟失??
ID:394504 發表于 2018-9-9 20:08 | 只看該作者
應該是程序崩潰了  如果你在串口中斷延時 則中斷程序未返回保留在棧段  下一個中斷又來了 繼續進入棧段 多次后 棧段一直未釋放 棧段溢出 程序就蹦了 所以一般 串口中斷 和定時器中斷 函數中 要關閉中斷允許位在延時
ID:387733 發表于 2018-9-10 08:29 | 只看該作者
中斷里面加延時是很不好的習慣,一定要克服。中斷是暫停別的工作,臨時處理應急事項,應該盡快完成,否則會影響別的工作。
