查看: 6454|回復: 8
利用51單片機定時器測量脈沖寬度問題
ID:303135 發表于 2018-9-9 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當特殊功能寄存器TMOD和TCON中的GATE=1,TR1=1時,只有INT1引腳上出現高電平的時候,T1才允許計數,利用這一點測量P3.3上的正脈沖寬度。
圖片中8051 cpu internal memory 中c3是什么意思。
ID:303383 發表于 2018-9-9 16:31 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:303135 發表于 2018-9-9 19:19 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-9-9 16:31
你好!
C3 和 R1 構成了單片機的復位電路,加電的瞬間,單片機完成復位
我不是問復位電路中的C3和R1而是8051 cpu internal memory 的內存單元中C3和50
ID:7485 發表于 2018-9-9 21:15 | 顯示全部樓層
30H單元是“TH1”的值,31H單元是TL1的值。看第一張圖的第3、4行。
ID:373388 發表于 2018-9-10 01:50 | 顯示全部樓層
你看程序 MOV 30H,TH1和 MOV 31H,TL1 ;就是把計時器測得的脈沖寬度計數存到 30H,和 31H了, 就是0xC350(16進制數);
ID:390084 發表于 2019-3-24 09:41 | 顯示全部樓層
請問樓主,你這本書的書名是什么,我想買一本。
ID:735435 發表于 2020-4-22 18:02 | 顯示全部樓層
你好,這本書叫什么呢?想參考一下,謝謝~
ID:735435 發表于 2020-4-22 18:04 | 顯示全部樓層
您好,這本書叫什么,想參考,謝謝~
ID:582109 發表于 2020-4-22 19:12 | 顯示全部樓層
不能把照片轉一下嗎?
