只需一步,快速開(kāi)始
查看: 15349|回復(fù): 0
51單片機(jī)程序下載失敗原因排查
檢查電腦端下載端口COM口是否存在
在電腦上,右鍵我的電腦,選擇管理,進(jìn)如計(jì)算機(jī)管理窗口。
選擇設(shè)備管理器下載端口,查看是否有USB-SERIAL CH340(COM4),如果沒(méi)有此端口就需要進(jìn)行驅(qū)動(dòng)安裝,文章末尾有驅(qū)動(dòng)下載鏈接。
02
檢查下載電路(USB轉(zhuǎn)串口電路)是否正常
將USB轉(zhuǎn)串口電路的串口接口RXD與TXD進(jìn)行短接,目的是通過(guò)串口助手進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)送,這樣USB轉(zhuǎn)串口電路發(fā)出去的數(shù)據(jù)就通過(guò)USB轉(zhuǎn)串口電路接收端接收,如果串口助手接收與發(fā)送的數(shù)據(jù)一致,說(shuō)明USB轉(zhuǎn)串口電路正常。
圖:串口助手測(cè)試
圖:USB轉(zhuǎn)串口模塊RXD與TXD短接
如果你用的是開(kāi)發(fā)板,USB轉(zhuǎn)串口電路沒(méi)有引出接口,可以將單片機(jī)的串口接口短接,然后將單片機(jī)取出。
03
檢查單片機(jī)最小系統(tǒng)電路是否正常
單片機(jī)最小系統(tǒng)電路包括晶振電路、復(fù)位電路、單片機(jī)、電源,這些部分缺一不可。有的開(kāi)發(fā)板的晶振是可更換的,所以引腳不可太長(zhǎng)。
圖:?jiǎn)纹瑱C(jī)最小系統(tǒng)電路
04
檢查單片機(jī)串口與USB轉(zhuǎn)串口的接線是否正確
單片機(jī)串口的接收端RXD(P3.0)需要與USB轉(zhuǎn)串口的發(fā)送端TXD連接,單片機(jī)串口的發(fā)送端TXD(P3.1)需要與USB轉(zhuǎn)串口的接收端RXD連接,也就是交叉接線。
圖:交叉接線
05
PC端燒寫(xiě)工具的參數(shù)選擇是否正確
燒寫(xiě)工具選擇的單片機(jī)型號(hào)是否正確,燒寫(xiě)COM端口號(hào)是否正確,其他的參數(shù)選擇都是默認(rèn),如果有變動(dòng)需要對(duì)照默認(rèn)設(shè)置。
圖:燒寫(xiě)工具參數(shù)選擇
06
更換新單片機(jī)
如果以上問(wèn)題都已經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤,還是無(wú)法下載,則需要更換新單片機(jī),判斷是單片機(jī)損壞。
往期回顧
51單片機(jī)開(kāi)機(jī)復(fù)位、按鍵復(fù)位原理講解
51單片機(jī)晶振電路原理
矩陣鍵盤(pán)電路原理視頻解析
發(fā)光二極管和數(shù)碼管有什么關(guān)系?你知道嗎?
21套51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板資料整合共享
關(guān)于公眾號(hào)下載資料說(shuō)明
開(kāi)發(fā)軟件安裝大全
原文出處
