查看: 2744|回復: 0
cc2530串口發送程序源碼
ID:395365 發表于 2018-9-8 17:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>
//定義控制燈的端口
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
//函數聲明
void Delay(uint);
void initUARTtest(void);
void UartTX_Send_String(char *Data,int len);
void InitClock(void)
    //選擇32MHz晶振
    CLKCONCMD &= ~0x40;
    //等待晶振穩定
    while(!(SLEEPSTA & 0x40));
    //TICHSPD128分頻,CLKSPD不分頻
    CLKCONCMD &= ~0x47;
    //關閉不用的RC振蕩器
   SLEEPCMD |= 0x04;
    //初始化時鐘
    InitClock();
    //使用串口備用位置1 P0口
    PERCFG = 0x00;
    //P0用作串口
    P0SEL = 0x3c;
    //選擇串口0優先作為串口
    P2DIR &= ~0XC0;
    //UART方式
    U0CSR |= 0x80;
    //波特率baud_e的選擇
    U0GCR |= 10;
    //波特率設為57600
    U0BAUD |= 216;
    //串口0發送中斷標志清零
    UTX0IF = 0;
  int j;
  for(j=0;j<len;j++)
    U0DBUF = *Data++;
    while(UTX0IF == 0);
    UTX0IF = 0;
/*延時函數*/
void Delay(uint n)
uint i;
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
/*main()函數*/
void main(void)
  uchar i;
  char Txdata[30]=" Qingdao Donghe Xinxi Jishu ";
  //P1 輸出控制LED
  P1DIR = 0x03;
  //開LED1
  LED1 = 0;
  //關LED2
  LED2 = 1;
  //串口初始化
  initUARTtest();
  //串口發送Qingdao Donghe Xinxi Jishu
  UartTX_Send_String(Txdata,29);
  //清空Txdata
  for(i=0;i<30;i++)Txdata[i]=' ';
  //將UART0 TX test賦給Txdata;
  strcpy(Txdata,"123");
    //串口發送數據
    UartTX_Send_String(Txdata,sizeof("123"));
    //延時
    Delay(50000);
    Delay(50000);
    Delay(50000);
    LED1 = ~LED1;
    LED2 = ~LED2;
