查看: 10497|回復(fù): 7
51單片機(jī)的LCD1602驅(qū)動(dòng)不懂為什么要加延時(shí)?
ID:395354 發(fā)表于 2018-9-8 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
--一只菜鳥的學(xué)習(xí)記錄貼--
到現(xiàn)在還是不懂為什么要加延時(shí)
芯片上寫著e的信號(hào)周期只有400ns,單片機(jī)一條語(yǔ)句不是都要1us時(shí)間,為什么要延時(shí)呢?
首先定義引腳
sbit P2^1=rs;
sbit P2^2=rw;
sbit P2^3=e;
定義之后就開始根據(jù)時(shí)序?qū)戲?qū)動(dòng)函數(shù)
void delay(int i)
   while(i--)
void sendcom (unsigned char dat)
  rs=0;
  rw=0;
  P0=dat;
  e=1;
  delay(100);
  e=0;
  delay(100);
void senddate(unsigned char dat)
  rs=1;
  rw=0;
  P0=dat;
  e=1;
  delay(100);
  e=0;
  delay(100);
void lcdinit()
  sendcom(0x38);
  sendcom(0x0c);
  sendcom(0x06);
  sendcom(0x01);
  lcdinit();
  senddate('1');
ID:395410 發(fā)表于 2018-9-8 19:01 | 顯示全部樓層
芯片需要延時(shí)時(shí)間,防止信號(hào)干擾,誤顯示
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-8 19:50 | 顯示全部樓層
看時(shí)序圖,如果還不懂得話暫時(shí)先記著這個(gè)疑問(wèn),以后就會(huì)知道了。
低速單片這個(gè)延時(shí)可以不用,但是高速單片機(jī)沒(méi)有這個(gè)延時(shí)液晶接收到指令就亂套了。
比如說(shuō)寫數(shù)據(jù)命令,需要RS=1,然后寫數(shù)據(jù)到D0-D7,如果寫數(shù)據(jù)到D0-D7的時(shí)候RS不是高電平那就寫不進(jìn)去了。
比如開門進(jìn)人,延時(shí)的作用可理解為開門后然后進(jìn)人的這個(gè)小的過(guò)程,然后沒(méi)有延時(shí),速度過(guò)快的進(jìn)行開門進(jìn)人這兩個(gè)動(dòng)作,那人就要撞到門上了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:157238 發(fā)表于 2018-9-8 19:59 | 顯示全部樓層
LCD1602的讀寫操作的在其使用手冊(cè)中有明確的時(shí)序圖以及相應(yīng)的延時(shí)時(shí)間。
液晶LCD1602使用手冊(cè).pdf
686.1 KB, 下載次數(shù): 131
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-8 20:19 | 顯示全部樓層
感覺(jué)是為了保險(xiǎn)起見(jiàn),
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:261288 發(fā)表于 2018-9-8 20:34 | 顯示全部樓層
lcd1602模塊接收命令或數(shù)據(jù)需要一定的時(shí)間,延時(shí)是為它而設(shè)。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:394504 發(fā)表于 2018-9-9 19:25 | 顯示全部樓層
延時(shí)是使電平穩(wěn)定傳輸無(wú)誤  如果做項(xiàng)目對(duì)時(shí)間的要求較高 可以根據(jù)1602數(shù)據(jù)手冊(cè)縮短延時(shí)
ID:164602 發(fā)表于 2018-9-10 08:56 | 顯示全部樓層
那是為了讓數(shù)據(jù)穩(wěn)定,1602的反應(yīng)是較慢的。
