這是智能家居系統(tǒng)中窗戶開關(guān)控制部分,適用于51單片機,全部原創(chuàng)。DHT11溫濕度傳感器通過1602顯示。
- //11.0592MHz單片機STC89C52RC;DHT11在LCD1602顯示
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /***********端口定義**************/
- sbit RS=P2^0;//1602RS端口
- sbit RW=P2^1;//1602RW端口
- sbit E=P2^5;//1602E端口
- //LCD1602數(shù)據(jù)口接P0
- sbit IO=P2^7;//dht11數(shù)據(jù)口
- sbit I1=P2^3;
- sbit l1=P1^0;
- sbit l2=P1^1;
- /*sbit l3=P1^2;
- sbit l4=P1^3;
- sbit l5=P1^4;
- sbit l6=P1^5;
- sbit l7=P1^6;
- sbit l8=P1^7; */
- bit RXAAOK; //接收到0XAA開頭標志
- bit RXFRMOK; //接收一幀完整數(shù)據(jù)標
- uchar RXBUF[32],TXBUF[32]; //接收緩存
- uchar RX_P; //數(shù)據(jù)個數(shù)
- /**********變量定義*****************/
- uint timeout;//溢出
- uchar RH_H;//溫度整數(shù)位
- uchar RH_L;// 溫度小數(shù)位
- uchar T_H;// 濕度整數(shù)位
- uchar T_L;// 濕度小數(shù)位
- uchar Cheakdata;//校驗位
- uint timeout1;//溢出
- uchar RH_H1;//溫度整數(shù)位
- uchar RH_L1;// 溫度小數(shù)位
- uchar T_H1;// 濕度整數(shù)位
- uchar T_L1;// 濕度小數(shù)位
- uchar Cheakdata1;//校驗位
- uchar PM2_5;
- uchar PM10;
- /*****延時1ms******/
- void Delay1ms(uchar c) //1ms延時
- uchar i, j;
- for(;c>0;c--)
- _nop_();
- i = 2;
- j = 199;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- /*****延時10us******/
- void Delay10us(void) //10us延時
- uchar i;
- i = 2;
- while (--i);
- void UART_init()
- TMOD = 0x20; //T1工作模式2 8位自動重裝
- TH1 = 0xfd; //11111101
- TL1 = 0xfd; //比特率9600
- TR1 = 1; //啟動T1定時器
- SM0 = 0;
- SM1 = 1; //串口工作方式1 10位異步
- REN = 1; //串口允許接受
- EA = 1;
- ES = 1;
- void UARTO_ISR() interrupt 4 //接收中斷
- uchar i,j; //用處提取接收緩沖器的字符
- if(RI)
- i=SBUF; //提取字符
- RI=0;
- if(RXFRMOK == 0) //判斷是否接收到起始字符0XAA
- if(RXAAOK) //如果接收到0XAA,繼續(xù)接收后面的字符
- RXBUF[RX_P]=i; //字符存入數(shù)組
- if((RX_P>3)&&(RXBUF[RX_P] == 0xab) ) //判斷是是否接收完畢一幀數(shù)據(jù)
- RXFRMOK=1; //如果接收完成,置位RXFRMOK;
- RXAAOK=0; //清零開始標志位RXAAOK
- RX_P++; //接收計數(shù)器加一
- if(!RXAAOK&&(i==0xaa))
- RXAAOK=1;
- RX_P=0;
- for(j = 0;j < 4;j++)
- TXBUF[j] = RXBUF[j+1]; //提取中間四位
- /*for(j = 0;j < 4;j++)
- SBUF = TXBUF[j];
- while(!TI);
- TI = 0;
- /****1602忙檢測函數(shù)****/
- uchar LCD1602_BUSY()//讀狀態(tài)
- uchar state;
- RS=0;
- RW=1;
- P0=0xFF;
- E=1;
- Delay1ms(1);
- E=0;
- return state;
- /*****1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)帶忙檢測*****/
- void LCD1602_WRITE_DATA_BUSY(uchar databuf)
- while((LCD1602_BUSY()&&0x80)==0x80);
- RS=1;
- RW=0;
- P0=databuf;
- E=1;
- E=0;
- /****1602寫指令函數(shù)******/
- void LCD1602_WRITE_COM(uchar combuf)
- RS=0;
- RW=0;
- P0=combuf;
- E=1;
- E=0;
- /****1602寫指令函數(shù)帶忙檢測******/
- void LCD1602_WRITE_COM_BUSY(uchar combuf)
- RS=0;
- RW=0;
- P0=combuf;
- E=1;
- E=0;
- /****1602初始化函數(shù)******/
- void LCD1602_init(void)
- Delay1ms(15);//15ms
- LCD1602_WRITE_COM(0x38);
- Delay1ms(5);//5ms
- Delay1ms(5);//5ms
- LCD1602_WRITE_COM_BUSY(0x38);
- LCD1602_WRITE_COM_BUSY(0x08);
- LCD1602_WRITE_COM_BUSY(0x01);
- LCD1602_WRITE_COM_BUSY(0x06);
- LCD1602_WRITE_COM_BUSY(0x0C);
- /*******DHT11讀字節(jié)**************/
- uchar ReadByte(void)
- uchar i;
- uchar buf=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- IO=1;
- timeout=0;
- while((IO==0)&&((timeout++)<500));
- Delay10us();
- Delay10us();
- Delay10us();
- _nop_();//31us
- buf=buf<<1;
- if(IO==1)
- buf=buf|0x01;
- timeout=0;
- while((IO==1)&&((timeout++)<500));
- return buf;
- /*******DHT11讀溫濕度************/
- uchar ReadRH(void)
- IO=0;
- Delay1ms(20);//20ms
- IO=1;
- Delay10us();
- Delay10us();
- Delay10us();
- Delay10us();
- Delay10us();//50us
- if(IO==0)
- timeout=0;
- timeout=0;
- RH_H=ReadByte();
- RH_L=ReadByte();
- T_H=ReadByte();
- T_L=ReadByte();
- Cheakdata=ReadByte();
- if(Cheakdata==RH_H+RH_L+T_H+T_L)
- {return 1;}//成功
- else
- {return 0;}//失敗
- else
- return 0;//失敗
- uchar ReadByte1(void)
- uchar i;
- uchar buf=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- I1=1;
- timeout=0;
- while((I1==0)&&((timeout1++)<500));
- Delay10us();
- Delay10us();
- Delay10us();
- _nop_();//31us
- buf=buf<<1;
- if(I1==1)
- buf=buf|0x01;
- timeout1=0;
- while((I1==1)&&((timeout1++)<500));
- return buf;
- uchar ReadRH1(void)
- I1=0;
- I1=1;
- Delay10us();
- Delay10us();
- Delay10us();
- Delay10us();
- if(I1==0)
- timeout1=0;
- timeout1=0;
- RH_H1=ReadByte1();
- RH_L1=ReadByte1();
- T_H1=ReadByte1();
- T_L1=ReadByte1();
- Cheakdata1=ReadByte1();
- if(Cheakdata1==RH_H1+RH_L1+T_H1+T_L1)
- {return 1;}//成功
- else
- {return 0;}//失敗
- else
- return 0;//失敗
- /******1602寫地址函數(shù)*********/
- void LCD1602_WRITE_ADRESS(uchar x,uchar y)
- if(y==0)
- LCD1602_WRITE_COM_BUSY(0x80+x);
- else
- LCD1602_WRITE_COM_BUSY(0x80+0x40+x);
- /*********1602顯示*************/
- void LCD1602_DISP(uchar x,uchar y,uchar buf)
- LCD1602_WRITE_ADRESS(x,y);
- LCD1602_WRITE_DATA_BUSY(buf);//顯示數(shù)字
- /*****主函數(shù)*****/
- void main(void)
- UART_init();
- LCD1602_init();
- while(1)
- if(ReadRH()==1)
- if(ReadRH1()==1)
- if(RXFRMOK)
- P1=0xff;
- PM2_5=((TXBUF[0]+TXBUF[1]*256)/10);
- PM10=((TXBUF[2]+TXBUF[3]*256)/10);
- RXFRMOK=0;
- if(RH_H>99) RH_H=0;
- if(T_H>50) T_H=0;
- if(RH_H1>99) RH_H1=0;
- if(T_H1>50) T_H1=0;
- if(PM10>120) l1=0; //關(guān)窗
- else if(PM2_5>30) l1=0; //關(guān)窗
- else if(T_H1<12||T_H1>32) l1=0; //關(guān)窗
- else if(T_H<T_H1) l1=0; // 關(guān)窗
- else l2=0; //開窗
- LCD1602_DISP(0,0,'T');
- LCD1602_DISP(1,0,'1');
- LCD1602_DISP(2,0,':');
- LCD1602_DISP(3,0,T_H/10+'0');
- LCD1602_DISP(4,0,T_H%10+'0');
- LCD1602_DISP(5,0,0xdf);
- LCD1602_DISP(6,0,'C');
- LCD1602_DISP(8,0,'P');
- LCD1602_DISP(9,0,'2');
- LCD1602_DISP(10,0,'5');
- //LCD1602_DISP(11,0,PM2_5/100+'0');
- LCD1602_DISP(12,0,PM2_5/10%10+'0');
- LCD1602_DISP(13,0,PM2_5%10+'0');
- LCD1602_DISP(14,0,'m');
- LCD1602_DISP(15,0,'g');
- LCD1602_DISP(0,1,'T');
- LCD1602_DISP(1,1,'2');
- LCD1602_DISP(2,1,':');
- LCD1602_DISP(3,1,T_H1/10+'0');
- LCD1602_DISP(4,1,T_H1%10+'0');
- LCD1602_DISP(5,1,0xdf);
- LCD1602_DISP(6,1,'C');
- LCD1602_DISP(8,1,'P');
- LCD1602_DISP(9,1,'1');
- LCD1602_DISP(10,1,'0');
- LCD1602_DISP(11,1,PM10/100+'0');
- LCD1602_DISP(12,1,PM10/10%10+'0');
- LCD1602_DISP(13,1,PM10%10+'0');
- LCD1602_DISP(14,1,'m');
- LCD1602_DISP(15,1,'g');
dht11.doc
(47.5 KB, 下載次數(shù): 105)
2018-9-7 23:42 上傳
DHT11溫濕度通過1602顯示程序 下載積分: 黑幣 -5
