查看: 1453|回復: 0
溫濕度傳感器驅動源碼
ID:395175 發表于 2018-9-7 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//           DHT21使用范例
//單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
//功能   串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
//硬件   P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
//公司  雁凌電子
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定義區--------------------//
sbit  P2_0  = P1^0 ;
//----------------定義區--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
        U8 i=0,j=0,sum=0;
        ES=0;
        for(i=0;i<5;i++)
                SBUF = a[i];
                while(!TI);
                TI=0;
        TI=0;
        ES=1;
void Delay(U16 j)
                U8 i;
                for(;j>0;j--)
                        for(i=0;i<27;i++);
void  Delay_10us(void)
                 U8 i;
                 i--;
                 i--;
                 i--;
                 i--;
                 i--;
                 i--;
      void  COM(void)//獲取數據
                U8 i;
                                        for(i=0;i<8;i++)
                                                U8FLAG=2;
                                                while((!P2_0)&&U8FLAG++);//等待高電平
                                                Delay_10us();
                                                Delay_10us();
                                                Delay_10us();
                                                U8temp=0;   //判斷數據位是0還是1
                                                if(P2_0)    // 如果高電平時間超過預定0的高電平時間則為數據1
                                                        U8temp=1;
                                                U8FLAG=2;
                                                while((P2_0)&&U8FLAG++);//等待低電平
                                                //超時則跳出for循環
                                                if(U8FLAG==1)
                                                        break;
                                                U8comdata<<=1;
                                                U8comdata|=U8temp;        //0
        //-----濕度讀取子程序 ------------
        //----以下變量均為全局變量--------
        //----溫度高8位== U8T_data_H------
        //----溫度低8位== U8T_data_L------
        //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
        //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校驗 8位 == U8checkdata-----
        //----調用相關子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
        void RH(void)//讀取溫濕度
          //主機拉低18ms
     P2_0=0;
           Delay(180);
           P2_0=1;
         //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
         //主機設為輸入 判斷從機響應信號
           P2_0=1;
         //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
           if(!P2_0)                 //T !
                         U8FLAG=2;
                 //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
                         U8FLAG=2;
                 //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
                 //數據接收狀態
                         COM();
                         U8RH_data_H_temp=U8comdata;//濕度高八位
                         COM();
                         U8RH_data_L_temp=U8comdata;//濕度低八位
                         COM();
                         U8T_data_H_temp=U8comdata;//溫度高八位
                         COM();
                         U8T_data_L_temp=U8comdata;//溫度低八位
                         COM();
                         U8checkdata_temp=U8comdata;//校驗
                         P2_0=1;
                 //數據校驗
                         U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
                         if(U8temp==U8checkdata_temp)
                                        U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                                        U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                                        U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                                        U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                                        U8checkdata=U8checkdata_temp;
//main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發
//送溫濕度數據,波特率 9600
void Init_com()
        /* 系統初始化 */
        TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
        TH1 = 253;        // 設置初值
        TL1 = 253;
        TR1 = 1;          // 開始計時
        SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
        ES = 1;
        EA = 1;           // 打開所以中斷
        TI = 0;
        RI = 0;
        SendData(str) ;   //發送到串口
//        P0=0x00;
//        Delay(1);         //延時100US(12M晶振)
        Init_com();                                 //串口初始化
           RH();//調用溫濕度讀取子程序
           //串口顯示程序
           str[0]=U8RH_data_H;//濕度高八位
           str[1]=U8RH_data_L;//濕度低八位
           str[2]=U8T_data_H;//溫度高八位
           str[3]=U8T_data_L;
           str[4]=U8checkdata;//校驗
           //讀取模塊數據周期不易小于 2S
           Delay(20000);
void RSINTR() interrupt 4 using 2
        U8 InPut3;
        if(TI==1) //發送中斷
                TI=0;
                if(count!=5) //發送完5位數據
                        SBUF= outdata[count];
                        count++;
        if(RI==1)         //接收中斷
                InPut3=SBUF;
                indata[count_r]=InPut3;
                count_r++;
                RI=0;
                if (count_r==5)//接收完4位數據
                //數據接收完畢處理。
                        count_r=0;
