查看: 3446|回復: 11
怎么鑒別芯片是壞了還是代碼不對啊
ID:394786 發表于 2018-9-6 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RT,怎么鑒別芯片是壞了還是代碼不對
ID:383215 發表于 2018-9-7 10:06 | 只看該作者
什么芯片?我的51單片機程序,只要仿真器可以正常運行,基本上可以斷定代碼沒有問題,程序寫入芯片,不能正常運行就多寫幾片,幾片都不能正常運行就是代碼問題,但是,51單片機我還沒有發現仿真器可以正常運行,連續寫幾片芯片都不能正常運行的情況。AVR單片機我用JTAG仿真,每仿真一次程序相當于燒寫一次芯片,只有10萬次的壽命,我發現我的一些經常用的老芯片確實寫進去的程序有時候不能正常運行,我就用全新的芯片測試,只要保證至少有兩、三個比較新的芯片,就可以測試是芯片原因還是代碼問題。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發表于 2018-9-7 11:14 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:383215 發表于 2018-9-7 12:51 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-9-7 11:14
用最簡單的代碼,來驗證硬件是不是損壞
越簡單的代碼越是不能測試芯片是否損壞,有些單片機芯片就是壞一個邏輯單元,就是復雜的程序沒有用到這個邏輯單元也不能證明芯片損壞,嚴格來說,除非你編一個測試所有寄存器的程序,才能驗證這個芯片是否損壞。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發表于 2018-9-7 13:20 | 只看該作者
能正常擦除寫入就不是芯片問題!!
ID:288048 發表于 2018-9-7 15:35 | 只看該作者
一般開發板都有例子,下載確認一下,另外硬件調試,軟件調試,如果可以再用示波器什么的設備驗證一下。 要么靠經驗,要不就多嘗試。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388013 發表于 2018-9-7 16:05 | 只看該作者
用簡單的代碼驗證比如led閃爍
ID:395069 發表于 2018-9-7 16:34 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395107 發表于 2018-9-7 17:48 | 只看該作者
用一個最簡單的可用的程序去檢測芯片是否能用,如果可以用那就是代碼不對,不能用則芯片壞了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395107 發表于 2018-9-7 17:49 | 只看該作者
用最簡單的程序檢測芯片,能用則代碼錯誤,不能用芯片壞了。
ID:395135 發表于 2018-9-7 19:11 | 只看該作者
換一個板看看就好了
ID:395304 發表于 2018-9-8 13:22 | 只看該作者
換個芯片看看有沒有用
