查看: 3623|回復: 3
BLDC開環調速源程序
BLDC開環調速
  1. /*
  2. PG6鍵按下時,PA4 PA5指示燈亮,
  3. PG7按下時PA4 PA5 指示燈滅。
  4. 無啟停,上電開環調速,最大可設為100%,但要有一定的最少值
  5. 電機轉動需要一點初始力
  6. 有感120度HALL。
  7. 開關控制采用上高下低有效電平設置
  8. 上橋 臂采用PWM功能。
  9. Designed by Cache.Lee
  10. 2013.4.2
  11. */
  12. #include "stm8s.h"
  13. #include "OLED12864.h"
  14. #include "hall.h"
  15. #define STM8_FREQ_MHZ 16
  16. #define PWM_FREQUENCY 16000
  17. static const u16 hArrPwmVal = ((u16)((STM8_FREQ_MHZ * (u32)1000000)/PWM_FREQUENCY));
  18. //hArrPwmVal=1000
  19. #define MINPWMPERCENT 10
  20. #define MAXPWMPERCENT 100
  21. #define MINVALUE MINPWMPERCENT*10
  22. //hArrPwmVal=1000
  23. //MINPWMPERCENT*hArrPwmVal/100簡化為MINPWMPERCENT*10
  24. #define MAXVALUE MAXPWMPERCENT*10
  25. //MAXPWMPERCENT*hArrPwmVal/100簡化MAXPWMPERCENT*0
  26. void GPIO_int(void)//初始化按鍵,指示燈
  27. {
  28.         GPIOG->DDR=GPIOG->DDR&0x3f;//PG6,PG7按鍵配置為輸入模式
  29.         GPIOG->CR1=GPIOG->CR1|0xC0;//PG6,PG7按鍵配置為上拉輸入
  30.         GPIOA->DDR=GPIOA->DDR|0x30;//PA4,PA5指示燈配置為輸出模式
  31.         GPIOA->CR1=GPIOA->CR1|0x30;//PA4,PA5指示燈d配置為推挽模式
  32.         GPIOA->ODR=0x00;//點亮指示燈
  33. }
  34. void Clock_init(void)//時鐘配置 內部16M
  35. {
  36.         CLK->CKDIVR=0;
  37. }
  38. void AD_int(void)//電位器 PF5 初始化 AIN13
  39. {
  40.         u8 value;
  41.         u16 ADC_TDR_tmp;
  42.
  43.         ADC2->CSR = 13; //AIN13通道選擇
  44.         //select 4MHz clock based on 16MHz fMaster (div4), single mode
  45.         ADC2->CR1 = 0x20;
  46.         ADC2->CR2 = 0x08;//數據右對齊
  47.         ADC2->TDRH=0x20;//AIN13 禁止施密特觸發
  48.         ADC2->CR1 |= 0X01;//使能ADC
  49.
  50.         value=30;
  51.         while(value--); //等待ADC穩定
  52.         ADC2->CSR &= 0x7f;//清EOC標志
  53.         ADC2->CR1 |= 0x01;//啟動AD
  54. }
  55. void PWM_IO_init(void)
  56. {        //PB012 下橋臂0有效
  57.         GPIOB->DDR=GPIOB->DDR|0x7;//PB012配置為輸出模式
  58.         GPIOB->CR1=GPIOB->CR1|0x7;//PB012推挽模式
  59.         GPIOB->ODR&=0xf8;//關閉下橋臂開關管
  60.
  61.         //PC123 上橋臂1有效
  62.         GPIOC->DDR=GPIOC->DDR|0x0E;//PC123配置為輸出模式
  63.         GPIOC->CR1=GPIOC->CR1|0x0E;//PC123推挽模式
  64.         GPIOC->ODR&=~(0x0E);//關閉下橋臂開關管
  65. }
  66. void Tim1_init(void)
  67. {
  68.         //計數器禁止、ARR預裝載禁止、邊沿對齊模式
  69.         TIM1->CR1 = 0x04;
  70.         TIM1->SMCR = 0;//禁止從模式
  71.         TIM1->IER = 0;//禁止所有中斷
  72.         TIM1->CCER1 = 0; //禁止PWM輸出
  73.         TIM1->CCER2 = 0;
  74.         TIM1->CCMR1 = 0x60; //PWM1模式,禁止預裝載
  75.         TIM1->CCMR2 = 0x60;
  76.         TIM1->CCMR3 = 0x60;
  77.         //prescale = div1 @ 16MHz -> 62.5ns/count, Full scale = 4.09ms
  78.         TIM1->PSCRH = 0;
  79.         TIM1->PSCRL = 0;
  80.         TIM1->ARRH=hArrPwmVal/256; //PWM周期設定
  81.         TIM1->ARRL=hArrPwmVal%256;
  82.         //disable repetition counter
  83.         TIM1->RCR = 0;
  84.   TIM1->CCR1H=0;TIM1->CCR1L=0;//占空比輸出均為0
  85.   TIM1->CCR2H=0;TIM1->CCR1L=0;
  86.   TIM1->CCR3H=0;TIM1->CCR1L=0;
  87.
  88.         //使能定時計數器
  89.         TIM1->CR1 |= 0x01;
  90. }
  91. main()
  92. {
  93.         unsigned int tem_c=0;
  94.         unsigned char B_k1=0,B_k2=0;
  95.         unsigned int ADConverValue=0;
  96.
  97.         for(tem_c=0;tem_c<50000;tem_c++);
  98.         Clock_init();
  99.         GPIO_int();
  100.         LCD_Init();
  101.         LCD_Fill(0);
  102.   LCD_P8x16Str(12,0,"BLDC OPEN LOOP");
  103.   LCD_P8x16Str(10,3,"PWM:");
  104.         AD_int();
  105.
  106.         OutPwmValue=MINVALUE;
  107.         PWM_IO_init();
  108.         Tim1_init();
  109.         Init_TIM2();
  110.         TIM2_InitCapturePolarity();
  111.         enableInterrupts();
  112.
  113.
  114.         while (1)
  115.         {
  116.           if((GPIOG->IDR&0x80)==0x80)B_k1=0; //PG7為高電平,未有按鍵
  117.                 else if(B_k1==0)//PG7按下時,指示燈亮
  118.                 {
  119.                         for(tem_c=0;tem_c<500;tem_c++);
  120.                         if((GPIOG->IDR&0x80)==0x00)
  121.                         {
  122.                                 B_k1=1;
  123.                                 GPIOA->ODR=0x30;
  124.                         }
  125.                 }
  126.
  127.                 if((GPIOG->IDR&0x40)==0x40)B_k2=0; //PG6為高電平,未有按鍵
  128.                 else if(B_k2==0)//PG7按下時,指示燈滅
  129.                 {
  130.                         for(tem_c=0;tem_c<500;tem_c++);
  131.                         if((GPIOG->IDR&0x40)==0x00)
  132.                         {
  133.                                 B_k2=1;
  134.                                 GPIOA->ODR=0x0;
  135.                         }
  136.                 }
  137.
  138.                 if(ADC2->CSR&0x80)
  139.                 {
  140.                         ADC2->CSR &= (u8)(~0x80);//清除EOC標志
  141.                         ADConverValue=ADC2->DRH*256+ADC2->DRL;
  142.                         ADC2->CR1 |= 0x01;//啟動AD
  143.
  144.                                         if(ADConverValue<MINVALUE)ADConverValue=MINVALUE;
  145.                                         else if(ADConverValue>MAXVALUE)ADConverValue=MAXVALUE;
  146.                                         OutPwmValue=ADConverValue;
  147.
  148.                         Display_data(12,6,OutPwmValue/10,0);
  149.                         //顯示輸出的100%,
  150.                         //因為周期為:hArrPwmVal=1000,
  151.                         //所以:占空比計算為outPwmValue/1000*100
  152.                         //簡化為OutPwmValue/10
  153.                 }
  154.
  155.                 if(FaultF==1)
  156.                 {
  157.                         ComHandler();FaultF=2;
  158.                 }
  159.         }
  160. }
  161. @near @interrupt void TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler (void)
  162. {
  163.     /* In order to detect unexpected events during development,
  164.        it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
  165.     */
  166.                 FaultF=1;
  167.     return;
  168. }
6 BLDC 開環調速.zip (396.25 KB, 下載次數: 58)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2018-9-13 05:04 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:412641 發表于 2019-1-10 10:41 | 只看該作者
不錯的源程序,很有參考價值。
ID:324611 發表于 2019-9-18 14:38 | 只看該作者
正在學習BLDC,學習了。
