查看: 2405|回復: 2
51單片機關于串口rxd txd用max3232轉rs232的疑問
ID:393246 發表于 2018-9-5 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是stc89c52rc單片機,rxd txd 兩個針腳引出的串口是否應該叫 ttl串口呢,如果想用電腦給單片機寫入數據,需要usb轉ttl
那我想讓這個單片機輸出rs232串口,應該怎樣接線。如果這個單片機從rxd txd 用max3232轉成了 rs232,是否可以再通過 usb轉rs232,
和這個口連接傳輸數據呢?
ID:387733 發表于 2018-9-5 18:38 | 顯示全部樓層
沒有必要先轉成RS232,可以直接使用USB轉TTL的模塊。淘寶上有現成的,才幾元錢。
ID:621225 發表于 2020-3-13 10:05 | 顯示全部樓層
USB轉ttl模塊就ok了
