查看: 6246|回復: 5
BQ24610充電電流太小的問題
ID:393354 發表于 2018-9-4 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
16黑幣
BQ24610充電輸入電壓18v,充電電壓調節為12v,充電電流不能線性調節(但單獨測電流控制引腳pin11的反饋電壓又是線性正常的),且最大只有0.3A左右。引腳19的電壓好像有點不正常,電壓只有0.4V,正常的電壓應該有1.2V左右。是什么原因造成的呢?
ID:324086 發表于 2019-10-11 18:31 | 只看該作者
樓主,解決了嗎?是什么問題呢?焊接質量不行嗎?
ID:393354 發表于 2020-4-26 15:16 | 只看該作者
huazai1995 發表于 2019-10-11 18:31
還沒有解決,應該不是焊接質量的問題
ID:401564 發表于 2020-4-27 08:31 | 只看該作者
這都兩年了呀,還沒有解決?
1:這是高頻電路,首先你的電路有沒有按照官方的PCB布線指導去布線的?
2:里面的MOS管有沒有用錯?它有用到P和N兩種溝道的MOS管
3:它的一個溫度檢測功能,需要外接兩個電阻來反饋溫度,如果電阻不對,充電IC可能會識別為溫度過高從而降低充電電流
4:你就這么一問,然后什么也沒有,別人是幫不了你的,最好有電路文件和PCB文件提供參考,實在不行,至少電路圖是要有的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Sky丶藍天 + 5 很給力!
ID:739063 發表于 2020-4-27 14:15 | 只看該作者
BQ24610有Battery Absent檢測,你需得接電池后芯片才能正常工作。
ID:340784 發表于 2021-3-31 11:17 | 只看該作者
本帖最后由 c134 于 2021-3-31 11:22 編輯
我也出現同樣問題。
BQ24610@AC適配器輸入電壓12v,AC適配器輸入電流1.2A,充電電流640mA,預充電64mA,2節電池8.4V。
熱敏電阻用10k貼片電阻代替。充電時只有200mA,調節電阻增大電流設置也充電電流沒有太大變化。
有解決方法嗎?謝謝
