查看: 2752|回復: 0
STM8S103看門狗應用的程序源碼
ID:389674 發表于 2018-9-4 09:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/************ STM8S103 看門狗測試            ******/
/*芯片型號:STM8S103F3                            */
/*功能描述:STM8S103 看門狗測試                   */
#include <iostm8s103f3.h>
#define   uint    unsigned int
#define   uchar   unsigned char
#define   LED     PC_ODR_ODR5  //輸出LED控制口
void delayms(unsigned int count);//延時程序
void IO_config(void);           //端口配置
/***************延時子程序start****************/
unsigned int i,j;
for(i=0;i<count;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/*************延時子程序end*****************/
CLK_CKDIVR = 0x08; //內部8M
PC_DDR = 0x20; // PC5為輸出,其它全為輸入
PC_CR1 = 0xFF; // 設置PC5推挽輸出,其它輸入IO端口上拉使能
PC_CR2 = 0x00;
int main(void)
uchar i;
IO_config();//端口初始化
LED=0;
          IWDG_KR = 0xCC; //當IWDG_KR被寫入數值0xCC,獨立看門狗被啟動了
          IWDG_KR = 0x55;  //解除 PR 及 RLR 的寫保護
          IWDG_RLR = 0xff; //看門狗計數器重裝載數值
          IWDG_PR = 0x06; //分頻系數為256,最長超時時間為:1.02S
          IWDG_KR = 0xAA; //恢復 PR 及 RLR 的寫保護狀態
for(i=0;i<10;i++)
delayms(500);
IWDG_KR = 0xAA; //刷新IWDG(喂狗)。每當KEY_REFRESH的數值(0xAA)寫入到IWDG_KR寄存器時,
                //獨立看門狗將用IWDG_RLR的數值刷新計數器的內容,從而避免了產生看門狗的復位。
LED=1;
while(1); //如果沒有喂狗,就復位
