查看: 4185|回復: 3
[原創]發個小電路大家看看
ID:34211 發表于 2012-2-15 17:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做了一個按鍵控制電路 帶LED 顯示 ,帶共陽數碼管顯示 控制 繼電器 和 喇叭的電路 [upload=c,bled.c]viewFile.asp?ID=964[/upload]
按鍵.zip (17.21 KB, 下載次數: 222)
ID:34211 發表于 2012-2-15 18:01 | 只看該作者
我想補充下
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
 unsigned char a;
 unsigned int b;
sbit BEEP = P1^5;
sbit RELAY = P1^4;//繼電器 的線
sbit  K1 = P0^0; sbit  K2 = P0^1;
sbit  K3 = P0^2; sbit  K4 = P0^3;
sbit  K5 = P0^4; sbit  K6 = P0^5;
sbit  K7 = P0^7;  sbit  K0 = P0^6;
void beep();
void number();
main()
      P2 = 0xff;
      if(K1==0)
      P2 = 0xfe;
  if (K0==0)
     P2 = 0x03;
     if (K7==0)  //這個可以延時的好軟件
     P2 = 0x01;
for (a=0; a<255; a++)
 number();
 for (b=0; b<11000; b++)
P2 = a;
      if(K2 == 0)
      P2 = 0xfd;
      if(!K3)
      P2 = 0xfb;
      if(!K4)
      P2 = 0xf7;
   if (!K5 )
    beep();  //喇叭發聲
   RELAY = 1;
   if (!K6 )
 for ( b=0; b<63000; b++)
 RELAY =0;
void beep()
  unsigned char i , j;
  for (i=0;i<100;i++)
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
   for (j = 0 ; j<250 ; j++)   //需要產生方波
    _nop_();
  BEEP=1;                      //關閉蜂鳴器
void  number()
unsigned int a;
for ( a=0; a<23000; a++);
  P3=~0x3F&0X7f;
P3 = ~0X06;
P3 = ~0X5B;
P3 =~0X4F;
P3 =~0X66;
P3 =~0X6D;
P3 =~0X7D;
P3= ~0X07;
P3= ~0X7F;
P3 = ~0X6f;
P3 = ~0X77;
P3 = ~0X7C;
這是源程序我的是89C55的CPU
ID:27916 發表于 2012-2-15 22:05 | 只看該作者
不錯
ID:34344 發表于 2012-2-16 17:52 | 只看該作者
look一look,study一study,3ku
