1、利用各種器件設計一個八路智力競賽搶答器
2、并用PROTEL或EWB畫原理圖與印制板電路圖。3、總結檢驗電路設計的結果2)設計要求
1、搶答器同時供八名選手或八個代表隊比賽,分別用八個按鈕S0~S7表示。2、設置一個系統清除和搶答控制開關s,該開關由主持入控制。
3、搶答器具有鎖存于顯示功能。即選手按動按鈕,鎖存相應的編號,并且優先搶答選手的編號一直保持到主持人講系統清零為止。
4、搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設定。當主持人啟動開始鍵后,定時器進行減計時,同時揚聲器發出知暫的聲響,聲響持續的時間在3秒左右,與此同時,指示燈會亮,提示搶答開始。
5、參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答的時間,并保持到主持人將系統清零為止。
6、如果定時時間已到,無人搶答,本次搶答無效,系統報警并禁止搶答,定時顯示器上顯示00。
2018-9-3 14:52 上傳
單片機源程序:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define max 20
- uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};
- sbit d1=P2^4;//**************段選
- sbit d2=P2^5;
- sbit x1=P2^6;
- sbit x2=P2^7;
- sbit k1=P1^0;//*********************八位選手開關
- sbit k2=P1^1;
- sbit k3=P1^2;
- sbit k4=P1^3;
- sbit k5=P1^4;
- sbit k6=P1^5;
- sbit k7=P1^6;
- sbit k8=P1^7;
- sbit zk1=P2^0;//*****************************主持人開關zk1 zk2
- sbit zk2=P2^1;
- sbit buz=P2^2;//*******************蜂鳴器
- uchar num,aa;
- uchar f,flag;
- void jianpan();
- void init(void)
- TMOD=0X01;//***************T0,模式1,定時
- TL0=0XB0; //********************定時50ms
- TH0=0X3C;
- ET0=1; //**************開中斷
- EA=1;
- num=max;//置倒計時計數初值
- void delay(uint xms)
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- 倒計時 選手號顯示函數
- void display()
- {d1=0; //控制開始置數
- P0=tab[num/10];//倒計時控制取最高位
- delay(5);
- d1=1; //停止置數操作
- d2=0;
- P0=tab[num%10];//倒計時取最低位
- delay(5);
- d2=1;
- x1=0; //控制開始置數
- P0=tab[flag/10];//選手號控制
- delay(5);
- x1=1; //停止置數操作
- x2=0;
- P0=tab[flag%10];
- delay(5);
- x2=1;
- /**********************************************************主函數部分
- **********************************************************/void main()
- init();
- while(1)
- { jianpan();display();} }
- 中斷控制倒計時
- void timer0(void) interrupt 1
- TL0=0XB0; //******重裝初值,定時50ms
- TH0=0X3C;
- aa++;
- if(aa==20)//**********************************1秒到了
- aa=0;//**************************************計數清零
- num--;
- if(num==0)//倒計時為0時迅速變為初值同時關中斷停止倒計時
- { num=max;
- TR0=0; }
- buz=0;//***************要求蜂鳴器響
- delay(20);//**************************蜂鳴器響,特別注意時間為一秒buz=1;
- 按鍵控制 程序的核心部分
- void jianpan()
- if(zk1==0&flag=0)
- delay(5);//消除數碼管抖動操作
- flag=0;//數碼管顯示0
- display();
- TR0=1;//ZK1鍵按下,開中斷以此控制:只有當此鍵按下時才搶答
- if(zk2==0&&TR0==0)//注意這里要求TR0=0;
- delay(5);//消除抖動
- if(flag==0)
- {num--;buz=0;delay(20);buz=1;}
- if(num==0)
- num=max;
- if(flag!=0)//ZK2鍵清零操作
- flag=0;
- num=max;//倒計時顯示最大值
- TR0=0;//注意此時關中斷,不再進行倒計時
- buz=0;
- delay(20);
- buz=1;
- while(!zk2)//倒計時中ZK2 鍵不可影響
- display();
- /**********************************************************TR0控制搶答先后順序
- if(k1==0&&TR0==1)//注意此時TR0=1才執行以下按鍵操作
- buz=0;
- delay(20);
- buz=1;
- delay(5);
- flag=1;
- TR0=0;//此鍵按下關中斷,其他選手按鍵不再受影響
- display();
- 以下原理相同
- if(k2==0&&TR0==1)
- buz=0;delay(20);buz=1;
- delay(5);
- flag=2;
- TR0=0;
- display();
- if(k3==0&&TR0==1)
- delay(5);
- flag=3;
- TR0=0;
- display();
- if(k4==0&&TR0==1)
- delay(5);
- flag=4;
- TR0=0;
- display(); }
- if(k5==0&&TR0==1)
- delay(5);
- flag=5;
- TR0=0;
- display();
- if(k6==0&&TR0==1)
- delay(5);
- flag=1;
- TR0=0;
- display(); }
- if(k7==0&&TR0==1)
- buz=0;delay(20);
- buz=1;
- delay(5);
- flag=7;
- TR0=0;
- display();
- if(k8==0&&TR0==1)
- buz=0;delay(20);
- buz=1;
- delay(5);
- flag=8;
- TR0=0;
- display();
代碼.docx
2018-9-3 14:54 上傳
下載積分: 黑幣 -5
15.23 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
