作者:落葉風(fēng)的作品
先看下硬件設(shè)計(jì),使用的是單片機(jī)STC12C5A60S2,共有8路輸入,其中4路是隔離的,低電平為開(kāi),輸出也是8路,4個(gè)繼電器,4個(gè)可控硅,為了簡(jiǎn)化可控硅的控制電路,采用5V的隔離電源隔開(kāi),有6個(gè)開(kāi)關(guān),開(kāi)關(guān)1-5分別對(duì)應(yīng)的4個(gè)可控硅及1個(gè)繼電器輸出,開(kāi)關(guān)6是用于顯示翻頁(yè)及設(shè)置用,短按為翻頁(yè),長(zhǎng)按為進(jìn)入當(dāng)前頁(yè)的設(shè)置,再短按為改變?cè)O(shè)置項(xiàng)目,再長(zhǎng)按為保存設(shè)置,開(kāi)關(guān)5當(dāng)處于設(shè)置時(shí),就為調(diào)整參數(shù),如不處于設(shè)置狀態(tài)時(shí),為繼電器1控制。繼電器2設(shè)置有一組定時(shí)開(kāi)關(guān)功能,是采用觸發(fā)方式的。顯示用0.96寸的OLED顯示器,溫度濕度用DHT11模塊。帶有無(wú)線遙控功能,控制開(kāi)關(guān)1-4,由于是測(cè)試板,所以輸入輸出元件沒(méi)有裝齊,只裝部份進(jìn)行測(cè)試,但單片機(jī)及手機(jī)軟件并沒(méi)偷工減料,所想到的都寫(xiě)上去了,但由于沒(méi)實(shí)際環(huán)境中使用過(guò),可能有BUG。
2018-9-2 18:13 上傳
必須為開(kāi)源者落葉風(fēng)大神點(diǎn)贊,這技術(shù)絕對(duì)牛哄哄。
2018-9-2 14:51 上傳
電路原理圖如下:
2018-9-2 18:13 上傳
制作出來(lái)的pcb實(shí)物圖如下:
2018-9-2 18:14 上傳
手機(jī)軟件方面,是第一次寫(xiě)手機(jī)軟件,自己有用中文編程軟件易語(yǔ)言寫(xiě)過(guò)小軟件,所以看了幾天易安卓的教程,就寫(xiě)這手機(jī)軟件,由于還不熟悉這編程軟件,特別是它的數(shù)組操作搞不清楚,所以手機(jī)軟件源代碼上基本上是變量以文本型為主,軟件的基本功能齊全,有顯示控制窗口口、設(shè)置窗口及定時(shí)設(shè)置窗,能直接操作控制單片機(jī)的開(kāi)關(guān)及參數(shù)的修改。
當(dāng)手機(jī)軟件正常開(kāi)啟后,會(huì)把手機(jī)當(dāng)前時(shí)間發(fā)送個(gè)授時(shí)命令給單片機(jī),根據(jù)單片機(jī)設(shè)置情況,進(jìn)行授時(shí)操作。
OLED顯示屏用來(lái)顯示一些數(shù)據(jù),和進(jìn)行相關(guān)設(shè)置顯示。
2018-9-2 18:15 上傳
藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口模塊,是HC-06從機(jī)藍(lán)牙模塊,已用命令把它的波特率改為19200。采用引線引出來(lái),方便測(cè)試。
2018-9-2 18:15 上傳
315無(wú)線模塊
2018-9-2 18:17 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- //藍(lán)牙房間控制器
- //編寫(xiě)時(shí)間為2015-6-2
- //時(shí)鐘用22.1M,cpu用STC12C5A60
- #include <STC12C5A60S2.h>
- #include <intrins.h>
- unsigned char oldkey,keyval,pagevol,bbtemp;
- unsigned int keyjixu ,jisu,tempxidu;
- bit BBkongvol,readtimekong,time05s,dingkong,timeauto,rscRSkong;
- unsigned char t_sec,t_min,t_hour,t_1224ji;
- unsigned char timetao,settao,RSzhuantai2,recRSjisu;
- unsigned char dingon_hour,dingon_min,dingoff_hour,dingoff_min;
- unsigned char recRSvol[6];
- extern void OLED_Init(void);
- extern void OLED_Clear(void);
- extern void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no);
- extern void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char *p);
- extern void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr);
- extern void OLED_32X16(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char c);
- //外部引用DS1302子程序
- extern void write_time(unsigned char temp1,temp2);
- extern unsigned char read_time(unsigned char hangmu);
- extern void DS1302ini();
- sbit KEY1=P1^0;
- sbit KEY2=P1^1;
- sbit KEY3=P1^4;
- sbit KEY4=P1^5;
- sbit KEY5=P1^6;
- sbit KEY6=P1^7;
- sbit BB=P4^7;
- sbit OUT1=P2^7;
- sbit OUT2=P2^6;
- sbit OUT3=P2^5;
- sbit OUT4=P2^4;
- sbit OUT5=P2^3;
- sbit OUT6=P2^2;
- sbit OUT7=P2^1;
- sbit OUT8=P2^0;
- sbit DHT11DA=P3^6;
- void delay(unsigned int t) //長(zhǎng)延時(shí)程序,延時(shí)t毫秒,STC 1T單片機(jī)11.0592M晶振I值為648,22.1I值為1298,12MI值為705。
- unsigned int i;
- while(t--)
- for(i=1298;i>0;i--);
- void delay10us() //延時(shí)10us,STC 1T單片機(jī)11.0592M晶振J值為23,22。1MJ值為51。
- unsigned char j;
- for(j=51;j>0;j--);
- //======================EEPROW偏程==============================
- //寫(xiě)字節(jié)時(shí),可以將原有數(shù)據(jù)中的1改為0,無(wú)法將0改為1,只能使用擦除命令將0改為1
- //應(yīng)注意,擦除命令會(huì)將整個(gè)扇區(qū)擦除
- //由于擦除會(huì)將整個(gè)扇區(qū)擦除,為了方便寫(xiě),所以這里用第二扇區(qū)存第一屏的狀態(tài),
- //第三扇區(qū)存定時(shí)1的5個(gè)時(shí)間,每個(gè)時(shí)間有啟用、開(kāi)時(shí)間、關(guān)時(shí)間、星期(8b)
- //第四扇區(qū)存定時(shí)6-10,第5扇區(qū)存溫度值,
- // 第二扇區(qū)地址0x0200-0x03ff,0x0400-0x05ff,0x0600-0x07ff,0x0800-0x09ff.
- void IAPIDLE()
- IAP_CMD = 0; //關(guān)閉令,保護(hù)
- IAP_CONTR = 0; //關(guān)EEPROM,保護(hù)
- IAP_TRIG = 0;
- IAP_ADDRL = 0; //設(shè)置讀取地址的低字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
- IAP_ADDRH = 0X80; //設(shè)置讀取地址的高字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
- unsigned char readEEP(unsigned int adddata)
- { //讀取
- unsigned char eerdata;
- IAP_CONTR=0X83;//設(shè)置等待時(shí)間,1MHz以下取7,2M以下取6,3M取5,6M取4,12M取3,20M取2,24M取1,30M取0,前導(dǎo)1表示許檔IAP
- IAP_CMD = 1; //讀取值1,寫(xiě)取2,擦除取3,擦除時(shí)按所在字節(jié)整個(gè)扇區(qū)攛除
- IAP_ADDRL = adddata; //設(shè)置讀取地址的低字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
- IAP_ADDRH = adddata>>8; //設(shè)置讀取地址的高字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
- IAP_TRIG = 0x5A; //先送5A
- IAP_TRIG = 0xA5; //先送5A再送A5立即觸發(fā)
- _nop_();
- eerdata=IAP_DATA;
- IAPIDLE();
- return eerdata;
- void writeEEP(unsigned int adddata, unsigned char eerdata)
- {//寫(xiě)入
- IAP_CMD = 2; //讀取值1,寫(xiě)取2,擦除取3,擦除時(shí)按所在字節(jié)整個(gè)扇區(qū)攛除
- IAP_DATA= eerdata;//傳入數(shù)據(jù)
- _nop_();
- IAPIDLE();
- void eraseEEP(unsigned int adddata)
- { //擦除
- IAP_CMD = 3; //讀取值1,寫(xiě)取2,擦除取3,擦除時(shí)按所在字節(jié)整個(gè)扇區(qū)攛除
- _nop_();
- IAPIDLE();
- void writeDAT()
- eraseEEP(0x0200);
- writeEEP(0x0200, dingkong);//定時(shí)狀態(tài)
- writeEEP(0x0201, dingon_hour); // 開(kāi)時(shí)
- writeEEP(0x0202, dingon_min);//開(kāi)分
- writeEEP(0x0203, dingoff_hour);//關(guān)時(shí)
- writeEEP(0x0204, dingoff_min);//關(guān)分
- writeEEP(0x0205, BBkongvol);//按鍵不發(fā)聲
- writeEEP(0x0206, timeauto);//自動(dòng)校時(shí)
- void timedisp() //時(shí)間提取。這里只讀時(shí)分秒及星期,時(shí)采用24小時(shí)制。
- unsigned char i,j,times,timeg;
- i =read_time(0x84);//讀時(shí),這里還要判斷是24小時(shí)制還是12小時(shí)制。
- if(i>=0x80)
- { //12小時(shí)
- //只是小時(shí)的數(shù)值是最后5位為小時(shí)值,所以時(shí)的取法先置高3位為0,再除法及求余法。
- times=(i&0x1f)/16;//取高4位的數(shù)值給十分。
- timeg=i%16;//取低4位數(shù)值,把高4位置0。
- t_hour=times*10+timeg;
- j=i<<2;
- if(j>=0x80)
- t_1224ji=1;//12小時(shí)制,0為24小時(shí)制。
- if(t_hour!=12){t_hour=t_hour+12;}//轉(zhuǎn)為24小時(shí),方便計(jì)算。
- else
- t_1224ji=1; //2為上午。
- if(t_hour==12)t_hour=0;//轉(zhuǎn)為24小時(shí),方便計(jì)算。
- else
- { //24小時(shí)
- times=i/16;//取高4位的數(shù)值給十分。
- t_1224ji=0;//24小時(shí)制
- i=read_time(0x82);//讀分
- times=i/16;
- timeg=i%16;
- t_min=times*10+timeg;
- i =read_time(0x80);//讀秒
- times=i/16;
- timeg=i%16;
- t_sec=times*10+timeg;//算出當(dāng)前秒數(shù)。
- void disppage0(bit xaxin)
- {//當(dāng)為0時(shí),全屏更新,為1只刷新部份
- unsigned int kaka;
- if(xaxin==0)
- OLED_Clear();
- // 藍(lán)牙房間控制
- OLED_ShowCHinese(16,0,0);
- OLED_ShowCHinese(32,0,1);
- OLED_ShowCHinese(48,0,2);
- OLED_ShowCHinese(64,0,3);
- OLED_ShowCHinese(80,0,4);
- OLED_ShowCHinese(96,0,5);
- //18:55:23 36C 75%
- if(timetao==1&&time05s!=0)
- OLED_ShowChar(0,2,13);
- OLED_ShowChar(8,2,13);
- else
- OLED_ShowChar(0,2,t_hour/10);
- OLED_ShowChar(8,2,t_hour%10);
- if(time05s!=0&&timetao==0)
- OLED_ShowChar(16,2,13);
- OLED_ShowChar(40,2,13);
- else
- OLED_ShowChar(16,2,10);
- OLED_ShowChar(40,2,10);
- if(timetao==2&&time05s!=0)
- OLED_ShowChar(24,2,13);
- OLED_ShowChar(32,2,13);
- else
- OLED_ShowChar(24,2,t_min/10);
- OLED_ShowChar(32,2,t_min%10);
- if(timetao==3&&time05s!=0)
- OLED_ShowChar(48,2,13);
- OLED_ShowChar(56,2,13);
- else
- OLED_ShowChar(48,2,t_sec/10);
- OLED_ShowChar(56,2,t_sec%10);
- kaka=tempxidu%256;
- OLED_ShowChar(72,2,kaka/10);
- OLED_ShowChar(80,2,kaka%10);
- OLED_ShowChar(88,2,11);
- kaka=tempxidu/256;
- OLED_ShowChar(104,2,kaka/10);
- OLED_ShowChar(112,2,kaka%10);
- OLED_ShowChar(120,2,12);
- //開(kāi)關(guān)狀態(tài)
- //讀P0值,低電平為開(kāi),
- if((P0&0x01)==0)
- OLED_ShowCHinese(0,4,7);
- else
- OLED_ShowCHinese(0,4,15);
- if((P0&0x02)==0)
- OLED_ShowCHinese(16,4,8);
- else
- OLED_ShowCHinese(16,4,16);
- if((P0&0x04)==0)
- OLED_ShowCHinese(32,4,9);
- else
- OLED_ShowCHinese(32,4,17);
- if((P0&0x08)==0)
- OLED_ShowCHinese(48,4,10);
- else
- OLED_ShowCHinese(48,4,18);
- if((P0&0x10)==0)
- OLED_ShowCHinese(64,4,11);
- else
- OLED_ShowCHinese(64,4,19);
- if((P0&0x20)==0)
- OLED_ShowCHinese(80,4,12);
- else
- OLED_ShowCHinese(80,4,20);
- if((P0&0x40)==0)
- OLED_ShowCHinese(96,4,13);
- else
- OLED_ShowCHinese(96,4,21);
- if((P0&0x80)==0)
- OLED_ShowCHinese(112,4,14);
- else
- OLED_ShowCHinese(112,4,22);
- //燈及插座工作狀態(tài)
- if(OUT1==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(0,6,27);
- else
- OLED_ShowCHinese(0,6,23);
- if(OUT2==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(16,6,28);
- else
- OLED_ShowCHinese(16,6,24);
- if(OUT3==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(32,6,29);
- else
- OLED_ShowCHinese(32,6,25);
- if(OUT4==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(48,6,30);
- else
- OLED_ShowCHinese(48,6,26);
- if(OUT5==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(64,6,35);
- else
- OLED_ShowCHinese(64,6,31);
- if(OUT6==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(80,6,36);
- else
- OLED_ShowCHinese(80,6,32);
- if(OUT7==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(96,6,37);
- else
- OLED_ShowCHinese(96,6,33);
- if(OUT8==0)
- {//低電平為開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(112,6,38);
- else
- OLED_ShowCHinese(112,6,34);
- void disppage1(bit xaxin)
- if(xaxin==0)
- OLED_Clear();
- //插座2定時(shí)設(shè)置
- OLED_ShowCHinese(0,0,41);
- OLED_ShowCHinese(16,0,42);
- OLED_ShowChar(32,0,2);
- OLED_ShowCHinese(40,0,43);
- OLED_ShowCHinese(56,0,44);
- OLED_ShowCHinese(72,0,45);
- OLED_ShowCHinese(88,0,46);
- //選中 22:10-23:55
- if(settao==1&&time05s!=0)
- OLED_ShowCHinese(0,2,6);
- else
- if(dingkong==0)
- {//當(dāng)為0時(shí)不定時(shí)
- OLED_ShowCHinese(0,2,40);
- else
- OLED_ShowCHinese(0,2,39);
- if(settao==2&&time05s!=0)
- else
- OLED_ShowChar(16,2,dingon_hour/10);
- OLED_ShowChar(24,2,dingon_hour%10);
- OLED_ShowChar(32,2,10);
- if(settao==3&&time05s!=0)
- else
- OLED_ShowChar(40,2,dingon_min/10);
- OLED_ShowChar(48,2,dingon_min%10);
- OLED_ShowChar(56,2,14);
- if(settao==4&&time05s!=0)
- OLED_ShowChar(64,2,13);
- OLED_ShowChar(72,2,13);
- else
- OLED_ShowChar(64,2,dingoff_hour/10);
- OLED_ShowChar(72,2,dingoff_hour%10);
- OLED_ShowChar(80,2,10);
- if(settao==5&&time05s!=0)
- OLED_ShowChar(88,2,13);
- OLED_ShowChar(96,2,13);
- else
- OLED_ShowChar(88,2,dingoff_min/10);
- OLED_ShowChar(96,2,dingoff_min%10);
- //不選中 按鍵發(fā)聲
- if(settao==6&&time05s!=0)
- OLED_ShowCHinese(0,4,6);
- else
- if(BBkongvol==0)
- OLED_ShowCHinese(0,4,40);
- else
- OLED_ShowCHinese(0,4,39);
- if(xaxin==0)
- OLED_ShowCHinese(16,4,47);
- OLED_ShowCHinese(32,4,48);
- OLED_ShowCHinese(48,4,52);
- OLED_ShowCHinese(64,4,53);
- //OLED_ShowCHinese(80,4,53);
- //不選中 自動(dòng)效時(shí)
- if(settao==7&&time05s!=0)
- OLED_ShowCHinese(0,6,6);
- else
- if(timeauto==0)
- OLED_ShowCHinese(0,6,40);
- else
- OLED_ShowCHinese(0,6,39);
- if(xaxin==0)
- OLED_ShowCHinese(16,6,49);
- OLED_ShowCHinese(32,6,50);
- OLED_ShowCHinese(48,6,54);
- OLED_ShowCHinese(64,6,55);
- //***********************鍵盤掃描子程序。******************
- unsigned char keyboard()//鍵盤掃描
- unsigned char keyboardj;
- keyboardj=0;
- if(KEY1==0)
- delay(10);
- if(KEY1==0)
- keyboardj=1;
- if(KEY2==0)
- delay(10);
- if(KEY2==0)
- keyboardj=2;
- if(KEY3==0)
- delay(10);
- if(KEY3==0)
- keyboardj=3;
- if(KEY4==0)
- delay(10);
- if(KEY4==0)
- keyboardj=4;
- if(KEY5==0)
- delay(10);
- if(KEY5==0)
- keyboardj=5;
- if(KEY6==0)
- delay(10);
- if(KEY6==0)
- keyboardj=6;
- return keyboardj;
- //************鍵盤控制子程序***************
- //K2短按為開(kāi)電源,關(guān)機(jī)顯----,正常顯鉻鐵實(shí)際溫度,長(zhǎng)按為調(diào)鉻鐵溫度,最后個(gè)C閃,表示調(diào)溫,再長(zhǎng)按為存儲(chǔ)并退出調(diào)溫。
- //K3K1分別為向上向下,短按為慢速增加減少,長(zhǎng)按為快速。調(diào)節(jié)范圍為200-480度。
- void keydisphong()//主要功能是
- unsigned char keyyy;
- keyyy=keyboard();
- if (keyyy!=oldkey)
- if(keyyy==0)//
- if(keyjixu>0)
- if(keyjixu<80)
- if(oldkey==6)
- keyval=6;
- if(oldkey==5)
- keyval=5;
- else
- //keyval=11;
- keyjixu=0;
- else
- keyval=0;
- keyjixu=0;
- if(keyyy==1)
- if(OUT1==0)
- OUT1=1;
- else
- OUT1=0;
- if(keyyy==2)
- if(OUT2==0)
- OUT2=1;
- else
- OUT2=0;
- if(keyyy==3)
- if(OUT3==0)
- OUT3=1;
- else
- OUT3=0;
- if(keyyy==4)
- if(OUT4==0)
- OUT4=1;
- else
- OUT4=0;
- if(keyyy!=0)
- //刷新
- if(pagevol==0&&keyval!=6)disppage0(1);
- if(BBkongvol==1)
- {//當(dāng)BB可以發(fā)聲,就
- BB=1;//發(fā)響聲。
- bbtemp=15;//
- oldkey=keyyy;
- if(keyyy==5)//
- keyjixu++;
- if(keyjixu>=80)
- if((keyjixu%6)==0)
- keyval=15;
- if(keyyy==6)//
- keyjixu++;
- if(keyjixu==80)keyval=16;
- //鍵盤處理完成。
- //以下為功能子程序
- if(keyval==5)
- keyval=0;//這步必須的,清鍵值。
- keyjixu=0;//清計(jì)數(shù)值,這兩步是必要的。
- if(timetao==0&&settao==0)
- //當(dāng)不處于調(diào)整時(shí),就控電器5
- if(OUT5==0)
- OUT5=1;
- else
- OUT5=0;
- else
- if(pagevol==0)
- if(timetao==1)
- {//調(diào)時(shí)
- t_hour++;
- if(t_hour>23)t_hour=0;
- if(timetao==2)
- {//調(diào)分
- t_min++;
- if(t_min>59)t_min=0;
- if(timetao==3)
- {//調(diào)秒
- t_sec++;
- if(t_sec>59)t_sec=0;
- else
- if(settao==1)
- {//調(diào)定時(shí)
- if(dingkong==0)
- dingkong=1;
- else
- dingkong=0;
- if(settao==2)
- {//調(diào)開(kāi)時(shí)
- dingon_hour++;
- if(dingon_hour>23)dingon_hour=0;
- if(settao==3)
- {//調(diào)開(kāi)分
- dingon_min++;
- if(dingon_min>59)dingon_min=0;
- if(settao==4)
- {//調(diào)關(guān)時(shí)
- dingoff_hour++;
- if(dingoff_hour>23)dingoff_hour=0;
- if(settao==5)
- {//調(diào)關(guān)分
- dingoff_min++;
- if(dingoff_min>59)dingoff_min=0;
- if(settao==6)
- {//調(diào)發(fā)聲
- if(BBkongvol==0)
- BBkongvol=1;
- else
- BBkongvol=0;
- if(settao==7)
- {//調(diào)自動(dòng)校時(shí)
- if(timeauto==0)
- timeauto=1;
- else
- timeauto=0;
- if(keyval==6)
- if(pagevol==0)
- pagevol=1;
- disppage1(0);
- else
- pagevol=0;
- disppage0(0);
- else
- if(pagevol==0)
- timetao++;
- if(timetao==4)
- timetao=1;
- else
- settao++;
- if(settao==8)
- settao=1;
- if(keyval==15)
- //keyjixu=0;//清計(jì)數(shù)值,這兩步是必要的。
- if(pagevol==0)
- if(timetao==1)
- {//調(diào)時(shí)
- t_hour++;
- if(timetao==2)
- {//調(diào)分
- t_min++;
- if(timetao==3)
- {//調(diào)秒
- t_sec++;
- else
- if(settao==2)
- dingon_hour++;
- if(settao==3)
- {//調(diào)開(kāi)分
- dingon_min++;
- if(settao==4)
- dingoff_hour++;
- if(settao==5)
- dingoff_min++;
- if(keyval==16)
- {//長(zhǎng)按進(jìn)入設(shè)置及退出設(shè)置
- if(pagevol==0)
- if(timetao==0)
- timetao=1;
- else
- {//保存數(shù)據(jù)
- timetao=0;
- write_time(0X84,(t_hour/10)*16+t_hour%10);//時(shí)
- write_time(0X82,(t_min/10)*16+t_min%10);//寫(xiě)分
- write_time(0X80,(t_sec/10)*16+t_sec%10);//寫(xiě)秒
- else
- if(settao==0)
- settao=1;
- else
- {//保存數(shù)據(jù)
- settao=0;
- writeDAT();
- void dingtimekong()
- {//定時(shí)控制,采用觸發(fā)式。每0.5S比較一次
- if(dingkong==1)
- if(dingon_hour==t_hour&&dingon_min==t_min)OUT6=0;
- if(dingoff_hour==t_hour&&dingoff_min==t_min)OUT6=1;
- unsigned char DHT11readbit()
- unsigned char i,temp,dataDHT,caoxi;
- for(i=0;i<8;i++)
- //數(shù)據(jù)時(shí)序先低電平50us,再高電平,當(dāng)26-28us為0、70us為1。
- caoxi=2;
- while((!DHT11DA)&&caoxi++);//檢測(cè)50us低電平是否過(guò)去。
- delay10us();delay10us();delay10us();//延時(shí)30us,再判斷,如還是高電平就數(shù)據(jù)為1,如低電平為0。
- temp=0; //先置0
- if(DHT11DA)temp=1; //超過(guò)30us還是高電平的就置1。
- caoxi=2;
- while((DHT11DA)&&caoxi++);//如還是高電平就等它為低電平,如超時(shí)就跳出循環(huán).
- //超時(shí)則跳出for循環(huán)
- if(caoxi==1)break;
- //合成數(shù)據(jù)
- dataDHT<<=1;
- dataDHT|=temp;
- return(dataDHT);
- unsigned int DHT11read() //由于返回的溫度及濕度只有2個(gè)8b,所以用個(gè)16b的來(lái)存貯,前8位為濕度,后8位為溫度。
- unsigned char temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,caoxi;
- unsigned int DHTdata ;
- //主機(jī)拉低大于18ms
- DHT11DA=0;
- delay(20);
- DHT11DA=1;
- //主機(jī)放開(kāi)總線,由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us-40us.
- delay10us();delay10us();delay10us();delay10us();
- //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下讀數(shù)。
- if(DHT11DA==0)
- caoxi=2;//初始化超時(shí)值,對(duì)于22M晶振為175us,主要是防止DHT不動(dòng)作引起程序進(jìn)入死循環(huán),超時(shí)就跳出來(lái)。
- //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- caoxi=2;
- //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- temp1=DHT11readbit();
- temp2=DHT11readbit();
- temp3=DHT11readbit();
- temp4=DHT11readbit();
- temp5=DHT11readbit();
- //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
- DHT11DA=1;
- if(temp5=(temp1+temp2+temp3+temp4)) //如校對(duì)正確就組合數(shù)據(jù),并返回。
- DHTdata=temp1*256+temp3;
- else
- DHTdata=0;//當(dāng)數(shù)據(jù)不正確時(shí),就送0值,當(dāng)然這一步看情況來(lái)決定是否用它。
- return(DHTdata); //返回?cái)?shù)據(jù)
- void rs2232tx(unsigned char txdata)//串口2發(fā)送程序
- S2BUF=txdata;//把數(shù)據(jù)傳給串口寄存器SBUF。
- while(!(S2CON & 0x02));//檢測(cè)是否發(fā)完。
- //S2TI=0;//重置初值。
- S2CON=S2CON & 0xfd;
- void senddata()
- {//串口數(shù)據(jù)發(fā)送,命令格式EF,EE,P0(低7位開(kāi)關(guān)狀態(tài)),P2(低7位輸出狀態(tài)),P0P2第8位(主要是防止與引導(dǎo)碼沖突),溫度,濕度,定時(shí)狀態(tài),開(kāi)時(shí),開(kāi)分,關(guān)時(shí),關(guān)分,F(xiàn)F 不進(jìn)行校驗(yàn)數(shù)據(jù)。
- //為方便手機(jī)編程,傳送的數(shù)據(jù)用BCD碼
- unsigned char kkkkk,hhhh;
- rs2232tx(0xef);
- rs2232tx(0xee);
- rs2232tx(P0&0x7f);
- rs2232tx(P2&0x7f);
- kkkkk=0;
- if((P0&0x80)!=0)
- kkkkk=kkkkk+2;
- if((P2&0x80)!=0)
- kkkkk=kkkkk+1;
- rs2232tx(kkkkk);
- kkkkk=tempxidu%256;
- hhhh=(kkkkk/10)*16+kkkkk%10;
- rs2232tx(hhhh);
- kkkkk=tempxidu/256;
- rs2232tx(hhhh);
- rs2232tx(dingkong);
- kkkkk=dingon_hour;
- rs2232tx(hhhh);
- kkkkk=dingon_min;
- rs2232tx(hhhh);
- kkkkk=dingoff_hour;
- rs2232tx(hhhh);
- kkkkk=dingoff_min;
- rs2232tx(hhhh);
- rs2232tx(0xff);
- void rscRSkongji()
- {//串口數(shù)據(jù)接收后處理子程序
- //開(kāi)關(guān)控制 命令 01 受控值,00,00,00,00
- //校時(shí)控制 命令 02 時(shí) 分 秒 00 00
- //定時(shí)控制 命令 03 受控值 開(kāi)時(shí) 開(kāi)分 關(guān)時(shí) 關(guān)分
- if(rscRSkong==1)
- {//收到處理的數(shù)據(jù)
- switch(recRSvol[0])
- case 1:
- if((recRSvol[1]&0x01)!=0)
- {//當(dāng)手機(jī)開(kāi)關(guān)1按下
- if(OUT1==0)
- OUT1=1;
- else
- OUT1=0;
- if((recRSvol[1]&0x02)!=0)
- if(OUT2==0)
- OUT2=1;
- else
- OUT2=0;
- if((recRSvol[1]&0x04)!=0)
- if(OUT3==0)
- OUT3=1;
- else
- OUT3=0;
- if((recRSvol[1]&0x08)!=0)
- if(OUT4==0)
- OUT4=1;
- else
- OUT4=0;
- if((recRSvol[1]&0x10)!=0)
- if(OUT5==0)
- OUT5=1;
- else
- OUT5=0;
- if((recRSvol[1]&0x20)!=0)
- if(OUT6==0)
- OUT6=1;
- else
- OUT6=0;
- if((recRSvol[1]&0x40)!=0)
- if(OUT7==0)
- OUT7=1;
- else
- OUT7=0;
- if((recRSvol[1]&0x80)!=0)
- if(OUT8==0)
- OUT8=1;
- else
- OUT8=0;
- break;
- case 2:
- //手機(jī)自動(dòng)校時(shí),當(dāng)手機(jī)建立連接時(shí),如需自動(dòng)校時(shí),就啟用。這是在串口中斷程序內(nèi)執(zhí)行。
- if(timeauto==1)
- write_time(0X84,(recRSvol[1]/10)*16+recRSvol[1]%10);//時(shí)
- write_time(0X82,(recRSvol[2]/10)*16+recRSvol[2]%10);//寫(xiě)分
- write_time(0X80,(recRSvol[3]/10)*16+recRSvol[3]%10);//寫(xiě)秒
- break;
- case 3: //需BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)
- dingkong=recRSvol[1];
- dingon_hour=(recRSvol[2]/16)*10+recRSvol[2]%16;
- dingon_min=(recRSvol[3]/16)*10+recRSvol[3]%16;
- dingoff_hour=(recRSvol[4]/16)*10+recRSvol[4]%16;
- dingoff_min=(recRSvol[5]/16)*10+recRSvol[5]%16;
- writeDAT();
- break;
- default: break;
- rscRSkong=0;
- void sysintEEP()
- dingkong=readEEP(0x0200);//定時(shí)狀態(tài)
- dingon_hour=readEEP(0x0201); // 開(kāi)時(shí)
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2018-9-2 18:18 上傳
2018-9-2 18:18 上傳
藍(lán)牙手機(jī)控制的懶人專用智能房間控制器設(shè)計(jì)資料.rar
(1.11 MB, 下載次數(shù): 249)
2018-9-2 14:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
