公眾號內具有成千上萬個單片機設計資料,公眾號將不定期為大家更新Proteus單片機仿真設計資料、PCB設計、程序設計、實物設計、視頻教程,學習資料等,如果有需要請聯系Main先生QQ:484217103/微信:xiaocaoxsd。 溫馨提示:分享的項目僅限于學習參考使用,不可能作為商業用處。 ·目錄·
1. 《51單片機4位數簡易計算器》 2. 《基于51單片機8音鍵電子琴DIY制作》 3. 《基于51單片機的籃球計分器》 4. 《LED數碼管顯示數字溫度計》 5. 《基于51單片機1602萬年歷》 6. 《基于51單片機12864萬年歷溫度采集報警》 7. 《基于STC單片機電子密碼鎖》 8. 《51單片機制作的火災聲光報警提示器》 9. 《基于51單片機的智能電熱水器》 10.《基于51單片機的音樂盒》
1.《51單片機4位數簡易計算器》 資料說明:原理圖、PCB、器件清單、源代碼、仿真。 功能說明:可以實現加、減、乘、除、開方計算。
2.《基于51單片機8音鍵電子琴DIY制作》 資料說明:原理圖、PCB、器件清單、源代碼、Proteus仿真。 功能說明:可以通過8個按鍵發出8中音符的聲音。
3.《基于51單片機的籃球計分器》 資料說明:原理圖、PCB、器件清單、源代碼、Proteus仿真。 功能說明:可以對籃球比賽比分進行控制
4.《LED數碼管顯示數字溫度計》 資料說明:原理圖、PCB、器件清單、源代碼、Proteus仿真、報告說明。 功能說明:可以進行溫度采集,溫度報警。
5.《基于51單片機1602萬年歷》 資料說明:原理圖、PCB、器件清單、源代碼、Proteus仿真、報告說明。 功能說明:報時,在7:00-24:00加燈光,之后只有燈光提醒,2個LED燈在左右兩邊。節日提醒功能和溫度提醒功能。按鍵在后面,背光控制鍵在側面 同時按下加減鍵初始化時間(先加后減)。農歷顯示。
6.《基于51單片機12864萬年歷溫度采集報警》 資料說明:原理圖、源代碼、報告說明。 功能說明:日期顯示,溫度顯示,時間可調,鬧鐘可設置報警,溫度可設置報警。
7.《基于STC單片機電子密碼鎖》 資料說明:原理圖、PCB、器件清單、源代碼。 功能說明:該電子密碼鎖默認密碼為1234567890,密碼通過鍵盤輸入,若密碼正確,則將鎖打開。密碼可以由用戶自己修改設定(只支持6位密碼),鎖打開后才能修改密碼。修改密碼之前必須再次輸入密碼,在輸入新密碼時候需要二次確認,以防止誤操作。報警、鎖定鍵盤功能。密碼輸入錯誤顯示器會出現錯誤提示,若密碼輸入錯誤次數超過3次,蜂鳴器報警并且鎖定鍵盤。AT24C02保存密碼,支持復位保存,掉電保存功能。
8.《51單片機制作的火災聲光報警提示器》 資料說明:原理圖、PCB、源代碼、報告說明。 功能說明:為了提高火災報警的準確性和及時性,火災報警系統需要使用各種方法進行火災探測。在實際使用中,根據不同的防火場所,用戶可以選用溫度探測法、可燃氣體檢測法及煙霧探測法等合適的火災探測方法,來有效的探測火災;燈光報警功能:當室內煙霧濃度過大、有火情產生、故障等異常情況發生時,報警器要進行燈光報警。當煙霧超過最大設定值時,可以蜂鳴器報警。 9.《基于51單片機的智能電熱水器》 資料說明:原理圖、源代碼、報告說明、講解視頻。 功能說明:用LCD1602液晶顯示水溫、設置上下限和定時時間,水溫檢測顯示范圍為00~99℃,精度為±1℃。溫度預設范圍為0~99℃,當檢測溫度低于預設溫度時,開始加熱;檢測溫度高于預設溫度時,停止加熱。設置4個程序按鍵。分別問設置按鍵、加鍵、減鍵、確定?梢约t外遙控,通過紅外一體接收探頭接收遙控器信號,執行與主板按鍵同等功能。 10.《基于51單片機的音樂盒》 資料說明:原理圖、PCB、源代碼、報告說明、Proteus仿真。 功能說明:該電路有兩種工作模式:演奏音樂模式和花樣燈模式。演奏音樂模式:演奏完整的一首的歌曲,八路LED隨著音樂變化;訜裟J剑喊寺稬ED變化出各種花樣,蜂鳴器隨著發出“嘀嘀”聲。按下按鍵1進入演奏音樂模式,再按時就可以切換歌曲,共擁有五首歌曲。按下按鍵2進入花樣燈模式,再按時就可以切換LED花樣,共有五種花樣。
往期回顧
16套51單片機開發板資料整合共享——不定期更新哦必備
軟件安裝包明細所有的軟件都在這里
19套STM32開發板資料共享 | 拼命整理
關于公眾號下載資料說明
原文鏈接
掃描二維碼,關注微信公眾號,輸入51單片機初學項目練手,發送即可下載項目資料,進行開發練習。后續不斷更新項目資料,為大家提供開發學習資料。 輸入“單片機電路教程”,發送即可下載整套視頻教程。如果親有特別想找的資料,可以告訴我們。AltiumDesigner、單片機免費視頻教學QQ群493972434。
微信二維
