        查看: 3252|回復: 8
        stc12c5a60s-LQFP48單片機有用過的嗎?無法與isp握手,崩潰了,很認真的求救!
        ID:392404 發表于 2018-9-1 18:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
              大家好,遇到個單片機下載不了程序的問題,懇請請各位指點!
              之前用stc12c5a60s-40dip封裝一切正常,后面的硬件和程序都做好了,因為要帶LCD240160+9個按鍵+AD芯片,管腳有些不夠,就想換成LQFP-48封裝(48引腳9*9mm)的,結果問題來了:      竟然下載不了程序!!!
              stc-isp一直沒有握手成功信號。已經卡了3、4天了,心里特窩火,目前嘗試過的我描述一下:
        1.晶振試了無源6MHz、12MHz、32MHz;有源30MHz,只有無源12MHz曾勉強成功過3次(只是握手成功,下載程序一半然后失敗,之后又不行了),其他時候和目前都不能與isp握手;
        2.波特率1200(12MHz)勉強成功握手過三次,后來就再也不行了,其他一律不能與isp握手;
        3.復位腳接地了。
        4.P1.0/P1.1接地了。
        5.用的淘寶ch340G的USB-TTL免冷啟動模塊,給40dip芯片的板子用沒問題,給LQFP48封裝的不能與isp握手;
        6.試了獨立恒壓直流電源5.2V供電,只接GND/RXD/TXD給ch340G模塊,無效。
        7.電腦經過模塊給到單片機5V電源濾波(104+470uf電解)和不濾波都試了,不能與isp握手;
        8.isp用了4.83和6.86,都不行。(之前40dip的是4.83可以正常下載,6.86不行;這回48引腳僅有的三次握手成功是6.86下實現的)
        9.能想到的都試了沒用,就是不能和isp握手成功......已經開始考慮拋棄這款芯片,整體換方案了T_T
        初來寶地就開始問問問的,實在抱歉,確實這么弱智的事卡了好幾天心里煩悶的不行。請問有用過這款LQFP48封裝芯片的嗎,指點一下?能想到的主觀原因基本都找了,已經開始有點懷疑客觀原因了,比如是不是芯片自身設......
        菜鳥誠心求教!
        ID:277550 發表于 2018-9-1 20:10 | 顯示全部樓層
        要是確認引腳沒有接錯,就是芯片本身問題了,有條件應該換一片再試試
        ID:141497 發表于 2018-9-2 00:11 | 顯示全部樓層
        我遇到過這種情況:
        1     要注意單片機的電源不能高于USB TO TTL電源,最好是單片機電源低于USB TO TTL電源;
        2     建議只用四條線直接給單片機下載,只要硬件連接沒問題如果還不行可以考慮換相同芯片試一下;
        希望對你有所幫助。
        ID:392404 發表于 2018-9-2 09:36 | 顯示全部樓層
        ..板子焊了4片,都沒有成功過,已經準備開始著手換stc15的片子了,希望內置晶振可以穩定些。
        ID:387733 發表于 2018-9-3 13:04 | 顯示全部樓層
        USB轉TTL的TDX線上反串一個二極管
        ID:349617 發表于 2018-9-3 14:47 | 顯示全部樓層
        有電路圖好分析一些,
        1、燒錄口有接其他元件,特別注意燒錄口是最好不要接其他元件,容易干擾信號。
        2、燒錄口的供電給整個系統在供電,如果負載太重,電壓就會降低,就造成無法燒錄。
        ID:392404 發表于 2018-9-6 16:24 | 顯示全部樓層
        sxhwdz 發表于 2018-9-3 13:04
        自己做的CH340G板子串了,不行。淘寶買的模塊不知道它串沒有,估計有,我測了單片機Txd/Rxd引腳,<0.5V,會造成不能下載嗎? 同一個模塊給40dip封裝的芯片就可以用。
        ID:392404 發表于 2018-9-6 16:26 | 顯示全部樓層
        小李子鐵頭 發表于 2018-9-3 14:47
        有電路圖好分析一些,
        2、 ...
        燒錄口沒有額外焊接任何東西,現在就是最小系統,試過單獨5.2V恒壓源供電,還是不行,和單片機供電好像是沒關系。
        ID:392404 發表于 2018-9-6 16:27 | 顯示全部樓層
        devcang 發表于 2018-9-1 20:10
        換了4片,都不行T_T
