查看: 1560|回復: 1
模擬電子復習大綱
ID:347927 發(fā)表于 2018-9-1 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模電復習提綱
一、二極管及其基本電路
1、  基本概念
半導體基礎(chǔ)知識(本征半導體、本征激發(fā)、空穴、自由電子、P型半導體和N型半導體)
PN結(jié)(形成、V-I特性)
二極管(結(jié)構(gòu)、參數(shù)意義)
特殊二極管(穩(wěn)壓二極管)
2、  分析方法
圖解法(了解)
模型法(理想模型、恒壓降模型、折線模型和小信號模型)
3、  典型電路
整流電路
靜態(tài)工作情況分析
限幅電路
開關(guān)電路
穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路
二、三極管及放大電路分析
1、  基本概念
三極管基本結(jié)構(gòu)(三個區(qū)、三個極、兩個結(jié)、電路符號、PNP與NPN)
工作原理(電流分配與放大原理、放大條件)
三極管特性(輸入輸出V-I特性、三個工作區(qū)域及其判斷)
三極管參數(shù)(電流放大系數(shù)、極限參數(shù))
三極管的小信號模型
復合管(組成、類型、電流放大系數(shù))
2、  分析方法
靜態(tài)分析(圖解法(了解)、估算法)
估算法基本思路:
1)得到電路的直流通路(電容斷開、交流信號源置零)
2)分析所得直流通路,根據(jù)電路和三極管的特性      列方程求解。
動態(tài)分析(圖解法(了解)、小信號模型分析法)
1)  得到電路交流通路(電容斷接、直流電源置零)
2)  將交流通路中的三極管用小信號模型代替得到消息號等效電路
3)  根據(jù)小信號等效電路和定義計算增益、輸入輸出電阻
3、  典型電路
基本共射極放大電路(固定偏置式)
射極偏置放大電路(分壓式偏置電路:加發(fā)射極旁路電容,不加發(fā)射極旁路電容)
共集電極放大電路
共基極放大電路(了解)
三、模擬集成放大電路(了解)
1、基本概念
   零點飄移、差分放大、共模增益、差模增益、集成運算放大器的基本結(jié)構(gòu)與參數(shù)
2、分析方法
了解差分放大電路的靜態(tài)和動態(tài)分析
3、典型電路
   電流源電路
   差分放大電路
四、運算放大電路
1、基本概念
   理想運算放大器
   運算放大器的兩種工作方式(線性和飽和)
   虛短和虛斷(分析依據(jù))
2、基本分析方法
   利用虛斷構(gòu)建節(jié)點電流方程,利用虛短構(gòu)建電勢方程,然后求解即可
3、典型電路
同相放大電路
反相放大電路
加法減法電路
積分微分電路
五、反饋放大電路
1、基本概念
   反饋基本概念與反饋放大電路的基本框圖
   正反饋于負反饋
   直流與交流反饋
   負反饋的四種類型(電壓與電流,串聯(lián)與并聯(lián))
   負反饋放大電路增益的一般表達式
   負反饋對放大電路性能的影響
2、基本分析方法
   反饋的判斷方法(瞬時極性法和四種負反饋的判斷方法)
   深度負反饋的近似計算方法
六、功率放大電路
1、基本概念
   功率放大電路基本問題
   甲類、乙類、甲乙類放大電路
   交越失真及解決方法
2、乙類雙電源互補對稱功率放大電路的計算
   管耗、輸出、電源功率的計算
   效率計算
   三極管極限參數(shù)的計算
七、信號處理與產(chǎn)生電路
1、基本概念
濾波電路概念與分類
正弦振蕩電路的組成與振蕩條件
電壓比較器
2、典型電路
RC正弦振蕩電路(起振與振蕩判斷)
LC正弦振蕩電路(振蕩判斷)
八、直流穩(wěn)壓電源
1、基本概念
直流穩(wěn)壓電路的任務與構(gòu)成
整流、濾波與穩(wěn)壓的基本概念與構(gòu)成
穩(wěn)壓電路的指標
三端集成穩(wěn)壓器
2、典型電路
整流電路(組成、平均輸出電壓與電流、整流二極管參數(shù)計算)
濾波電路(平均輸出電壓與電流、電容參數(shù)計算)
穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路(輸出電壓計算與穩(wěn)壓原理)
串聯(lián)反饋式穩(wěn)壓電路(輸出電壓計算與穩(wěn)壓原理)
三端集成穩(wěn)壓電路(輸出電壓計算)
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)復習2014.doc
32 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
ID:378745 發(fā)表于 2018-9-1 21:27 | 只看該作者
都放出來了
