查看: 10058|回復: 15
GSM模組M26的STM32單片機DEMO程序源碼
ID:13668 發表于 2018-9-1 09:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
M26模組的應用例子,包括接聽語音呼叫、模塊撥號測試、GSM錄音、使用 TEXT 模式發送短信、使用 PDU 模式發送短信、藍牙傳輸測試
、TCP連接測試、UDP透傳測試、模塊基站定位
EasyM26每一個功能實驗對應一個函數實現,
當要驗證某一功能時, 只需要將主函數 while
循環下該函數前注釋刪掉.
  1. /**
  2.   * @file         main.c
  3.   * @author         dibo
  4.   * @version 1.0
  5.   * @data         2018-3-18
  6.   * @brief
  7.   *                  COPYRIGHT(c) 2018 ZERO CHIP
  8.   */
  9. #include "main.h"
  10. #include "stm32f1xx_hal.h"
  11. #include "clk.h"
  12. #include "led.h"
  13. #include "uart2.h"
  14. #include "m26.h"
  15. int main(void)
  16. {
  17.         /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  18.         HAL_Init();
  19.         /* Configure the system clock */
  20.         SystemClock_Config();
  21.         /* Initialize all configured peripherals */
  22.         led_init();
  23.         MX_USART2_UART_Init();
  24.         open_uart2_rx();
  25.
  26.         while (1)
  27.         {
  28. //                m26_ring_test();        /* 實驗1 GSM接電話 */
  29. //                m26_call_test();        /* 實驗2 GSM打電話 */
  30. //                m26_gsm_record();        /* 實驗3 GSM錄音 */
  31. //                m26_sms_text();                /* 實驗4 發短信(TEXT模式) */
  32. //                m26_sms_pdu();                /* 實驗5 發短信(PDU模式) */
  33. //                m26_bt_master();        /* 實驗6 藍牙主機模式 */
  34. //                m26_bt_slave();                /* 實驗7 藍牙從機模式 */
  35. //                m26_tcp_test();                /* 實驗8 TCP透傳 */
  36. //                m26_udp_test();                /* 實驗9 UDP透傳 */
  37. //                m26_locator_test();        /* 實驗10 LBS基站定位 */
  38.         }
  39. }
  40. void Error_Handler(void)
  41. {
  42. }
  43. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  1. /**
  2.   * @file         m26.c
  3.   * @author         dibo
  4.   * @version 1.0
  6.   * @brief
  8.   */
  9. #include "m26.h"
  10. #include "uart2.h"
  11. #include <string.h>
  12. uint8_t M26_State = 0;
  13. /*-------------------------------------------------------------------*/
  14. /* 內部函數原型 -----------------------------------------------------*/
  15. void                 m26_poweron(void);
  16. uint8_t          m26_send_cmd(char *cmd, char *ack, uint16_t waittime);
  17. char*                 m26_check_cmd(char *str);
  18. /*-------------------------------------------------------------------*/
  19. /*-------------------------------------------------------------------*/
  20. /**
  21. * @brief M26 模塊撥號測試
  22. */
  23. void         m26_call_test(void)
  24. {
  25.         switch(M26_State)
  26.         {
  27.                 case 0:
  28.                         m26_poweron();
  29.                         M26_State++;
  30.                         break;
  31.                 case 1:
  32.                         /* 啟用命令回顯 */
  33.                         m26_send_cmd("ATE1\r\n", "OK", 200);
  34.                         /* 確保模塊工作正常 */
  35.                         m26_send_cmd("AT+CPIN?\r\n", "OK", 200);                                        /* 查詢SIM卡狀態 */
  36.                         m26_send_cmd("AT+CSQ\r\n", "OK", 200);                                                /* 信號質量 */
  37.                         m26_send_cmd("AT+CREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* 網絡注冊信息 */
  38.                         m26_send_cmd("AT+CGREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* GPRS網絡注冊狀態 */
  39.                         /* 顯示被叫識別 */
  40.                         m26_send_cmd("AT+COLP=1\r\n", "OK", 200);
  41.                         /* 切換音頻通道為耳機通道 */
  42.                         m26_send_cmd("AT+QAUDCH=1\r\n", "OK", 200);
  43.
  44.                         /* 建立語音呼叫, 撥打 10086 */
  45.                         m26_send_cmd("ATD10086;\r\n", "OK", 200);
  46.
  47.                         M26_State++;
  48.                         break;
  49.                 case 2:
  50.                         HAL_Delay(10000);
  51.                         M26_State++;
  52.                         break;
  53.                 case 3:
  54.                         m26_send_cmd("ATH\r\n", "OK", 200);
  55.                         M26_State++;
  56.                         break;
  57.                 default:
  58.                         break;
  59.         }
  60. }
  61. /**
  62.   * @brief        接聽語音呼叫
  63.   */
  64. void         m26_ring_test(void)
  65. {
  66.         switch(M26_State)
  67.         {
  68.                 case 0:
  69.                         m26_poweron();
  70.                         M26_State++;
  71.                         break;
  72.                 case 1:
  73.                         /* 切換音頻通道為耳機通道 */
  74.                         m26_send_cmd("AT+QAUDCH=1\r\n", "OK", 200);
  75.
  76.                         USART2RxSta = 0;
  77.
  78.                         M26_State++;
  79.                         break;
  80.                 case 2:
  81.                         /* 接收到一次數據 */
  82.                         if (USART2RxSta & 0x8000)
  83.                         {
  84.                                 /* 添加結束符 */
  85.                                 USART2RxBuf[USART2RxSta & 0x7FFF] = 0;
  86.
  87.                                 if ( strstr((const char*)USART2RxBuf, (const char*)"RING") )
  88.                                 {
  89.                                         M26_State++;
  90.                                 }
  91.
  92.                                 USART2RxSta = 0;
  93.                         }
  94.
  95.                         break;
  96.                 case 3:
  97.                         /* 接聽語音呼叫 */
  98.                         m26_send_cmd("ATA\r\n", "OK", 200);
  99.
  100.                         M26_State++;
  101.                         break;
  102.                 default:
  103.                         break;
  104.         }
  105. }
  106. /**
  107.   * @brief        M26 GSM錄音
  108.   */
  109. void         m26_gsm_record(void)
  110. {
  111.         switch(M26_State)
  112.         {
  113.                 case 0:
  114.                         m26_poweron();
  115.                         M26_State++;
  116.                         break;
  117.                 case 1:
  118.                         /* 啟用命令回顯 */
  119.                         m26_send_cmd("ATE1\r\n", "OK", 200);
  120.                         /* 切換音頻通道為耳機通道 */
  121.                         m26_send_cmd("AT+QAUDCH=1\r\n", "OK", 200);
  122.                         /* 建立語音呼叫, 撥打 10086 */
  123.                         m26_send_cmd("ATD10086;\r\n", "OK", 200);
  124.
  125.                         /* 開始錄音 */
  126.                         m26_send_cmd("AT+QAUDCH=1,\"test.amr\"\r\n", "OK", 200);
  127.
  128.                         M26_State++;
  129.                         break;
  130.                 case 2:
  131.                         HAL_Delay(10000);
  132.                         M26_State++;
  133.                         break;
  134.                 case 3:
  135.                         /* 停止錄音 */
  136.                         m26_send_cmd("AT+QAUDRD=0\r\n", "OK", 200);
  137.                         M26_State++;
  138.                         break;
  139.                 case 4:
  140.                         /* 播放錄音 */
  141.                         m26_send_cmd("AT+QAUDPLAY=\"test.amr\",0,60\r\n", "OK", 200);
  142.
  143.                         HAL_Delay(10000);
  144.
  145.                         /* 停止錄音 */
  146.                         m26_send_cmd("AT+QAUDSTOP\r\n", "OK", 200);
  147.                         M26_State++;
  148.                 default:
  149.                         break;
  150.         }
  151. }
  152. /**
  153.   * @brief 使用 TEXT 模式發送短信
  154.   */
  155. void m26_sms_text(void)
  156. {
  157.         switch(M26_State)
  158.         {
  159.                 case 0:
  160.                         m26_poweron();
  161.                         M26_State++;
  162.                         break;
  163.                 case 1:
  164.                         m26_send_cmd("AT+CMGF=1\r\n", "OK", 200);
  165.                         m26_send_cmd("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n", "OK", 200);
  166.                         m26_send_cmd("AT+CMGS=\"10086\"\r\n", ">", 200);
  167.                         m26_send_cmd("1\r\n", "OK", 200);
  168.
  169.                         M26_State++;
  170.                         break;
  171.                 case 2:
  172.                         break;
  173.                 default:
  174.                         break;
  175.         }
  176. }
  177. /**
  178.   * @brief 使用 PDU 模式發送短信
  179.   */
  180. void m26_sms_pdu(void)
  181. {
  182.         switch(M26_State)
  183.         {
  184.                 case 0:
  185.                         m26_poweron();
  186.                         M26_State++;
  187.                         break;
  188.                 case 1:
  189.                         m26_send_cmd("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n", "OK", 200);
  190.                         m26_send_cmd("AT+CMGF=0\r\n", "OK", 200);
  191.                         m26_send_cmd("AT+CSCS=\"UCS2\"\r\n", "OK", 200);
  192.                         m26_send_cmd("AT+CMGS=39\r\n", ">", 200);
  193.                         m26_send_cmd("0891683108501705F011000D91688152613201F800080018\
  194.                                                   670968A660F376844EBAFF0C547D90FD662F82E67684FF01\r\n", "OK", 200);
  195.
  196.                         M26_State++;
  197.                         break;
  198.                 case 2:
  199.                         break;
  200.                 default:
  201.                         break;
  202.         }
  203. }
  204. /**
  205.   * @brief        M26 藍牙主機模式
  206.   */
  207. void         m26_bt_master(void)
  208. {
  209.         switch(M26_State)
  210.         {
  211.                 case 0:
  212.                         m26_poweron();
  213.                         M26_State++;
  214.                         break;
  215.                 case 1:
  216.                         m26_send_cmd("AT+QBTPWR=1\r\n", "OK", 200);                /* 打開藍牙模塊 */
  217.                         m26_send_cmd("AT+QBTUNPAIR=1\r\n", "OK", 200);        /* 刪除已配對藍牙設備 */
  218.                         m26_send_cmd("AT+QBTSCAN\r\n", "OK", 1000);                /* 掃描藍牙設備, 等待10s */
  219.
  220.                         M26_State++;
  221.                         break;
  222.                 case 2:
  223.                         if (USART2RxSta & 0x8000)
  224.                         {
  225.                                 /* 添加結束符 */
  226.                                 USART2RxBuf[USART2RxSta & 0x7FFF] = 0;
  227.                                 if (strstr((char*)USART2RxBuf, (char*)"+QBTSCAN:0"))
  228.                                 {
  229.                                         M26_State++;
  230.                                 }
  231.
  232.                                 USART2RxSta = 0;
  233.                         }
  234.                         break;
  235.                 case 3:
  236.                         /* 配對, 藍牙設備列表第一個掃描到設備, 等待10s */
  237.                         m26_send_cmd("AT+QBTPAIR=1\r\n", "+QBTPAIR", 1000);
  238.                         /* 接受配對 */
  239.                         m26_send_cmd("AT+QBTPAIRCNF=1\r\n", "+QBTPAIRCNF", 200);
  240.
  241.                         USART2RxSta = 0;        /* 清接收狀態 */
  242.
  243.                         M26_State++;
  244.                         break;
  245.                 case 4:
  246.                         if (USART2RxSta & 0x8000)
  247.                         {
  248.                                 /* 添加結束符 */
  249.                                 USART2RxBuf[USART2RxSta & 0x7FFF] = 0;
  250.                                 if (strstr((char*)USART2RxBuf, (char*)"+QBTPAIRCNF: 1,1,1"))
  251.                                 {
  252.                                         M26_State++;
  253.                                 }
  254.
  255.                                 USART2RxSta = 0;
  256.                         }
  257.                         break;
  258.                 case 5:
  259.                         /* 初始化連接, 以透傳方式 */
  260.                         m26_send_cmd("AT+QBTCONN=1,0,2\r\n", "+QBTCONN", 200);
  261.                         M26_State++;
  262.                 case 6:
  263.                         /* 發送數據到從機(這里以手機為例) */
  264.                         m26_send_cmd("EasyM26, BT 主機模式測試.\r\n", "+QBTCONN", 200);
  265.                         HAL_Delay(10000);
  266.                         break;
  267.                 default:
  268.                         break;
  269.         }
  270. }
  271. /**
  272.   * @brief        M26 藍牙從機模式
  273.   */
  274. void         m26_bt_slave(void)
  275. {
  276.         switch(M26_State)
  277.         {
  278.                 case 0:
  279.                         m26_poweron();
  280.                         M26_State++;
  281.                         break;
  282.                 case 1:
  283.                         m26_send_cmd("AT+QBTPWR=1\r\n", "OK", 200);                        /* 打開藍牙模塊 */
  284.                         m26_send_cmd("AT+QBTVISB=1\r\n", "OK", 200);                /* 設置 M26 藍牙可見 */
  285.                         m26_send_cmd("AT+QBTNAME=\"M26\"\r\n", "OK", 200);        /* 藍牙名稱 */
  286.
  287.                         /* 清接收狀態, 準備接收配對 */
  288.                         USART2RxSta = 0;
  289.
  290.                         M26_State++;
  291.                         break;
  292.                 case 2:
  293.                         if (USART2RxSta & 0x8000)
  294.                         {
  295.                                 /* 添加結束符 */
  296.                                 USART2RxBuf[USART2RxSta & 0x7FFF] = 0;
  297.
  298.                                 if (strstr((char*)USART2RxBuf, (char*)"+QBTIND: \"pair\""))
  299.                                 {
  300.                                         /* 接受配對 */
  301.                                         m26_send_cmd("AT+QBTPAIRCNF=1\r\n", "OK", 200);
  302.                                 }
  303.                                 else if (strstr((char*)USART2RxBuf, (char*)"+QBTIND: \"conn\""))
  304.                                 {
  305.                                         /* 接受連接 */
  306.                                         m26_send_cmd("AT+QBTACPT=1,2\r\n", "OK", 200);
  307.
  308.                                         M26_State++;
  309.                                 }
  310.
  311.                                 USART2RxSta = 0;
  312.                         }
  313.                         break;
  314.                 case 3:
  315.
  316.                         break;
  317.                 default:
  318.                         break;
  319.         }
  320. }
  321. /**
  322.   * @brief        M26 TCP連接測試
  323.   */
  324. void         m26_tcp_test(void)
  325. {
  326.         switch(M26_State)
  327.         {
  328.                 case 0:
  329.                         m26_poweron();
  330.                         M26_State++;
  331.                         break;
  332.                 case 1:
  333.                         m26_send_cmd("ATE0\r\n", "OK", 200);                                                /* 關閉回顯 */
  334.                         /* 確保模塊工作正常 */
  335.                         m26_send_cmd("AT+CPIN?\r\n", "OK", 200);                                        /* 查詢SIM卡狀態 */
  336.                         m26_send_cmd("AT+CSQ\r\n", "OK", 200);                                                /* 信號質量 */
  337.                         m26_send_cmd("AT+CREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* 網絡注冊信息 */
  338.                         m26_send_cmd("AT+CGREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* GPRS網絡注冊狀態 */
  339.                         /* TCP設置 */
  340.                         m26_send_cmd("AT+QIMODE=0\r\n", "OK", 200);                                        /* 配置TCPIP應用模式為非透傳模式 */
  341.                         m26_send_cmd("AT+QICSGP=1,\"FXTX.ZB.SD\"\r\n", "OK", 200);        /* 設置接入點,聯通移動默認CMNET. 由于測試使用的是專網卡,所以這里設置了專用接入點 */
  342.                         m26_send_cmd("AT+QIREGAPP\r\n", "OK", 200);
  343.                         m26_send_cmd("AT+QICSGP?\r\n", "OK", 200);
  344.                         m26_send_cmd("AT+QIACT\r\n", "OK", 200);
  345.                         m26_send_cmd("AT+QILOCIP\r\n", "QILOCIP", 200);                                /* 獲取IP */
  346.                         /* 連接服務器 */
  347.                         m26_send_cmd("ATV1\r\n", "OK", 200);
  348.                         m26_send_cmd("AT+QIHEAD=1\r\n", "OK", 200);
  349.                         m26_send_cmd("AT+QIDNSIP=1\r\n", "OK", 200);
  350.                         m26_send_cmd("AT+QIOPEN=\"TCP\",\"zerochip.in.3322.org\",\"7425\"\r\n", "OK", 200);
  351.                         /* 發送數據到遠端服務器 */
  352.                         m26_send_cmd("AT+QISEND=18\r\n", ">", 200);
  353.                         m26_send_cmd("zerochip easy m26.", "SEND OK", 200);
  354.                         /* 關閉連接 */
  355.                         m26_send_cmd("AT+QICLOSE\r\n", "CLOSE OK", 200);
  356.
  357.                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
  358.
  359.                         M26_State++;
  360.                         break;
  361.                 case 2:
  362.                         HAL_Delay(10000);
  363.                         M26_State++;
  364.                         break;
  365.                 case 3:
  366.
  367. //                        M26_State++;
  368.                         break;
  369.                 default:
  370.                         break;
  371.         }
  372. }
  373. /**
  374.   * @brief        M26 UDP透傳測試
  375.   */
  376. void         m26_udp_test(void)
  377. {
  378.         switch(M26_State)
  379.         {
  380.                 case 0:
  381.                         m26_poweron();
  382.                         M26_State++;
  383.                         break;
  384.                 case 1:
  385.                         m26_send_cmd("ATE0\r\n", "OK", 200);                                                /* 關閉回顯 */
  386.                         /* 確保模塊工作正常 */
  387.                         m26_send_cmd("AT+CPIN?\r\n", "OK", 200);                                        /* 查詢SIM卡狀態 */
  388.                         m26_send_cmd("AT+CSQ\r\n", "OK", 200);                                                /* 信號質量 */
  389.                         m26_send_cmd("AT+CREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* 網絡注冊信息 */
  390.                         m26_send_cmd("AT+CGREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* GPRS網絡注冊狀態 */
  391.                         /* TCP設置 */
  392.                         m26_send_cmd("AT+QIMODE=0\r\n", "OK", 200);                                        /* 配置TCPIP應用模式為非透傳模式 */
  393.                         m26_send_cmd("AT+QICSGP=1,\"CMNET\"\r\n", "OK", 200);        /* 設置接入點,聯通移動默認CMNET */
  394.                         m26_send_cmd("AT+QIREGAPP\r\n", "OK", 200);
  395.                         m26_send_cmd("AT+QICSGP?\r\n", "OK", 200);
  396.                         m26_send_cmd("AT+QIACT\r\n", "OK", 200);
  397.                         m26_send_cmd("AT+QILOCIP\r\n", "QILOCIP", 200);                                /* 獲取IP */
  398.                         /* 連接服務器 */
  399.                         m26_send_cmd("ATV1\r\n", "OK", 200);
  400.                         m26_send_cmd("AT+QIHEAD=1\r\n", "OK", 200);
  401.                         m26_send_cmd("AT+QIDNSIP=1\r\n", "OK", 200);
  402.                         m26_send_cmd("AT+QIOPEN=\"UDP\",\"zerochip.in.3322.org\",\"7425\"\r\n", "OK", 200);
  403.
  404.                         /* 發送數據到遠端服務器 */
  405.                         m26_send_cmd("AT+QISEND\r\n", ">", 200);
  406.                         m26_send_cmd("EasyM26 UDP test.", "SEND OK", 200);
  407.                         /* 關閉連接 */
  408.                         m26_send_cmd("AT+QICLOSE\r\n", "CLOSE OK", 200);
  409.
  410.                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
  411.
  412.                         M26_State++;
  413.                         break;
  414.                 case 2:
  415.                         HAL_Delay(10000);
  416.                         M26_State++;
  417.                         break;
  418.                 default:
  419.                         break;
  420.         }
  421. }
  422. /**
  423.   * @brief M26模塊基站定位
  424.   */
  425. void         m26_locator_test(void)
  426. {
  427.         switch(M26_State)
  428.         {
  429.                 case 0:
  430.                         m26_poweron();
  431.                         M26_State++;
  432.                         break;
  433.                 case 1:
  434.                         m26_send_cmd("ATE0\r\n", "OK", 200);                                                /* 關閉回顯 */
  435.                         /* 確保模塊工作正常 */
  436.                         m26_send_cmd("AT+CPIN?\r\n", "OK", 200);                                        /* 查詢SIM卡狀態 */
  437.                         m26_send_cmd("AT+CSQ\r\n", "OK", 200);                                                /* 信號質量 */
  438.                         m26_send_cmd("AT+CREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* 網絡注冊信息 */
  439.                         m26_send_cmd("AT+CGREG?\r\n", "OK", 200);                                        /* GPRS網絡注冊狀態 */
  440.                         /* TCP設置 */
  441.                         m26_send_cmd("AT+QIMODE=0\r\n", "OK", 200);                                        /* 配置TCPIP應用模式為非透傳模式 */
  442.                         m26_send_cmd("AT+QIFGCNT=0\r\n", "OK", 200);
  443.                         m26_send_cmd("AT+QICSGP=1,\"FXTX.ZB.SD\"\r\n", "OK", 200);        /* 設置接入點,聯通移動默認CMNET. 由于測試使用的是專網卡,所以這里設置了專用接入點 */
  444.                         m26_send_cmd("AT+QIREGAPP\r\n", "OK", 200);
  445.                         m26_send_cmd("AT+QICSGP?\r\n", "OK", 200);
  446.                         m26_send_cmd("AT+QIACT\r\n", "OK", 200);
  447.                         m26_send_cmd("AT+QILOCIP\r\n", "QILOCIP", 200);                                /* 獲取IP */
  448.                         /* 獲取位置 */
  449.                         m26_send_cmd("AT+QCELLLOC=1\r\n", "+QCELLLOC", 200);
  450.
  451.                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
  452.
  453.                         M26_State++;
  454.                         break;
  455.                 case 2:
  456.                         HAL_Delay(10000);
  457.                         M26_State++;
  458.                         break;
  459.                 case 3:
  460.
  461. //                        M26_State++;
  462.                         break;
  463.                 default:
  464.                         break;
  465.         }
  466. }
  467. /*-------------------------------------------------------------------*/
  468. /* 內部函數實現 -----------------------------------------------------*/
  469. /**
  470.   * @brief        M26 模塊開機
  471.   */
  472. void m26_poweron(void)
  473. {
  474.         /* 手動開機 */
  475. //        M26_ON_L();
  476. //        M26_PWR_L();
  477. //        HAL_Delay(5000);
  478. //        M26_PWR_H();
  479. //        HAL_Delay(1000);
  480. //        M26_ON_H();
  481. //        HAL_Delay(1000);
  482. //        M26_ON_L();
  483. //        HAL_Delay(5000);
  484.
  485.         /* 上電等待模塊自啟動 */
  486.         HAL_Delay(10000);
  487. }
  488. /**
  489. ……………………
  490. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GSM模組M26單片機DEMO例子(基于STM32單片機).7z (1.13 MB, 下載次數: 293)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:203971 發表于 2018-11-23 22:52 | 只看該作者
不錯,正好學習學習。
ID:433220 發表于 2018-11-30 11:52 | 只看該作者
我試試,感謝分享。
ID:439042 發表于 2018-12-4 10:55 | 只看該作者
謝謝分析,樓主是在什么硬件上跑的?
ID:508813 發表于 2019-4-10 15:29 | 只看該作者
正號學習,用處比較大
ID:540413 發表于 2019-5-17 08:38 | 只看該作者
正有需要,下載學習
ID:410472 發表于 2019-7-5 15:04 | 只看該作者
正需要,非常感謝樓主分享
ID:486768 發表于 2019-7-20 18:07 | 只看該作者
學習一下謝謝!
ID:612416 發表于 2019-9-17 10:03 | 只看該作者
很不錯的分享,學習一下,多謝樓主。
ID:586158 發表于 2019-9-23 15:42 | 只看該作者
多謝,參考一下
ID:291904 發表于 2019-10-11 16:50 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:579411 發表于 2020-2-14 15:09 | 只看該作者
謝謝了 對我幫助很大
ID:216649 發表于 2020-2-19 22:18 | 只看該作者
謝謝,正好有用
ID:724924 發表于 2020-4-8 16:47 | 只看該作者
謝謝,下載學習
ID:910935 發表于 2021-4-27 11:27 | 只看該作者
有對應的板子嗎?電路圖也可以
ID:202717 發表于 2022-2-16 10:24 | 只看該作者
gooood
