查看: 10202|回復: 21
降壓整流后的電壓+24V是怎么算出來?求電路分析過程
ID:354282 發表于 2018-9-1 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下面這個電源電路圖降壓整流后的電壓+24V怎么算出來?
ID:349617 發表于 2018-9-1 11:16 | 顯示全部樓層
1、電路是RC降壓電路。
2、電路通過C20降壓后在經過D2整流、C7、C21、C22濾波。
3、IN4749S穩壓管,電壓一直權位在24V左右,這里不用算,考慮穩壓管的功率和耐壓值就可以。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
jefelee + 10 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發表于 2018-9-1 11:21 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:284488 發表于 2018-9-1 11:27 | 顯示全部樓層
因1N4749 Zener為 24V 1W穩壓二極管所以降壓整流后的電壓為24V。
ID:97554 發表于 2018-9-1 11:35 | 顯示全部樓層
24V是由IN4749算出來的
ID:155507 發表于 2018-9-1 11:47 | 顯示全部樓層
不是算出來的,因為用了1N4749 24V穩壓二極管。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
jefelee + 5
ID:354282 發表于 2018-9-1 13:06 | 顯示全部樓層
小李子鐵頭 發表于 2018-9-1 11:16
1、電路是RC降壓電路。
3、IN4749S穩壓管,電壓 ...
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
這個4007是濾波作用嗎?
ID:354282 發表于 2018-9-1 13:07 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-9-1 11:47
D4作用是什么?濾波?
ID:354282 發表于 2018-9-1 13:17 | 顯示全部樓層
1、電路是RC降壓電路。
3、IN4749S穩壓管,電壓 ...
整流后的電壓值和阻容降壓沒關系嗎?  真正的降壓不是阻容(RC)起降壓作用嗎?我基礎差
ID:354282 發表于 2018-9-1 13:18 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發表于 2018-9-1 11:35
24V是由IN4749算出來的
ID:342822 發表于 2018-9-1 14:04 | 顯示全部樓層
阻容降壓,C20為降壓電容,與C20并聯1M為斷開電源時C20的泄放電阻,D2為半波整流二極管,D4在市電的負半周為C20提供放電回路,否則電容C20滿電就不工作了,
DZ1為24V穩壓二極管,穩壓二極管的特點就是反向擊穿后,其兩端的電壓基本保持不變。 這樣,當把穩壓管接入電路以后,若由于電源電壓發生波動,或其它原因造成電路中各點電壓變動時,負載兩端的電壓將基本保持不變。
ID:258566 發表于 2018-9-1 14:42 | 顯示全部樓層
jefelee 發表于 2018-9-1 13:18
rc決定電流,不決定電壓。
ID:209126 發表于 2018-9-1 15:08 | 顯示全部樓層
這個是根據穩壓二極管得到的 24 V
ID:97554 發表于 2018-9-1 15:16 | 顯示全部樓層
這個電路阻容部分輸出大于30V,但是這種阻容降壓由于內阻太大,輸出電壓會隨輸出端負載的變化而大范圍變化,所以,阻容降壓只適合負載功率較小的地方使用
你給的電路中,參照以下公式可以計算。
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*1.5*10-6)= 2.12314K
流過電容器 C1 的充電電流(Ic)為:  Ic = U / Xc  220 / 2.1231 = 103.6mA。
ID:354282 發表于 2018-9-1 15:31 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2018-9-1 14:04
阻容降壓,C20為降壓電容,與C20并聯1M為斷開電源時C20的泄放電阻,D2為半波整流二極管,D4在市電的負半周 ...
是不是 如果把4749 換成4742就是12V了???
ID:392329 發表于 2018-9-1 15:39 | 顯示全部樓層
因為用了1N4749 24V穩壓二極管自整定電壓
ID:392339 發表于 2018-9-1 15:47 | 顯示全部樓層
穩壓管鉗位24v啊
ID:354282 發表于 2018-9-1 15:50 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發表于 2018-9-1 15:16
這個電路阻容部分輸出大于30V,但是這種阻容降壓由于內阻太大,輸出電壓會隨輸出端負載的變化而大范圍變 ...
不是輸出電流隨負載變化???
ID:354282 發表于 2018-9-1 16:01 | 顯示全部樓層
C20并聯1M與D4作用很像?都是對C20放電???
ID:7485 發表于 2018-9-1 18:05 | 顯示全部樓層
不是計算的,是穩壓管硬件固有特性。
ID:392405 發表于 2018-9-1 18:17 | 顯示全部樓層
原件特性
ID:472325 發表于 2019-1-28 19:35 | 顯示全部樓層
這個電路穩壓24V穩壓二極管一定要算的!先要知道你最大工作電流,多少W穩壓二極管,確定后就利用容抗公式算出電容C20容量(因為輸入電壓是交流的,所以看作電路是導通的)說白該電路是通過容抗降壓,降壓同電容容量與輸入電壓頻率有關.1M電阻是C20的泄放電阻。
具體看下面文檔
阻容降壓電路的方方面面.pdf (677.93 KB, 下載次數: 24)
參與人數 2黑幣 +27 收起 理由
areyouok + 15
刀刀見紅 + 12 回帖助人的獎勵!
