查看: 4006|回復(fù): 2
51單片機DS18b20溫度傳感器
ID:391775 發(fā)表于 2018-8-31 08:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<port.h>
#include<18b20.h>
#include<1602.h>
#include<delay.h>
char InitTemp=26;
int i=0;
unsigned int temphex;
float tempfloat;//存放DS18B20采集的溫度值-小數(shù)
unsigned char temp[];
sbit KEYPLUS=P3^2;  //定義溫度加按鍵輸入端口
sbit KEYMINUS=P3^3;  //定義溫度減按鍵輸入端口
void InitKey(void)           //外部按鍵中斷初始化
  EA=1;          //全局中斷開
  EX0=1;         //外部中斷0開
  IT0=1;         //邊沿觸發(fā)
  EX1=1;         //外部中斷1開
  IT1=1;         //IT1=1表示邊沿觸發(fā)
void Init_Port(void)    //串口初始化
  SCON=0x40;         //
  TMOD=0x20;        //定時器T1初始化
  PCON=0x00;
  TH1=0xFD;
  TL1=0xFD;
  TR1=1;
void Init_Timer0(void)    //定時器0初始化
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數(shù)一直到65535溢出
TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
void  Init_Temp_OnComputer(char temperature)
  SendByte(temperature/10+0x30);
  SendByte(temperature%10+0x30);
  SendByte('C');
void  Display_18b20_OnComputer(float temperature)
  unsigned long int wendu;
  wendu=temperature*10000;//此變量類型一定要設(shè)置為unsigned long int,若定義為unsigned int則溢出
  SendStr("實時溫度:");
  SendByte(wendu/1000000+0x30); //百位
  SendByte(wendu%1000000/100000+0x30);//十位
  SendByte(wendu%100000/10000+0x30);//個位
  SendByte('.');
  SendByte(wendu%10000/1000+0x30);//小數(shù)點后第1位,小數(shù)點后千位
  SendByte(wendu%1000/100+0x30);//小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后百位
  SendByte(wendu%100/10+0x30);//小數(shù)點后第3位,小數(shù)點后十位
  SendByte(wendu%10+0x30);//小數(shù)點后第4位,小數(shù)點后個位
  SendByte('C');//溫度單位
  SendByte('\r');    //SendByte(0x0D);  SendByte(0x0A);                  換行
  SendByte('\n');
void Display_LCD_OnLCD(float temperature)
  LCD_Write_Char(6,1,'+');
  LCD_Write_Char(7,1,wendu/1000000+0x30);
  LCD_Write_Char(8,1,wendu%1000000/100000+0x30);
  LCD_Write_Char(9,1,wendu%100000/10000+0x30);
  LCD_Write_Char(10,1,'.');
  LCD_Write_Char(11,1,wendu%10000/1000+0x30);
  LCD_Write_Char(12,1,wendu%1000/100+0x30);
  LCD_Write_Char(13,1,wendu%100/10+0x30);
  LCD_Write_Char(14,1,wendu%10+0x30);
  LCD_Write_Char(15,1,'C');
        InitKey();
        Init_Port();
        LCD_Init();
        LCD_Write_String(0,0,"SetTemp:");
        LCD_Write_String(0,1,"MTemp:");
    LCD_Write_Char(8,0,'2');
        LCD_Write_Char(9,0,'6');
        LCD_Write_Char(10,0,'C');
        Init_Timer0();
        while(1);
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int j;
// ET0=0;           //定時器中斷打開
// TR0=0;
j++;
if(j==51)
   j=0;
   temphex=ReadTemperature();    //定時時間1s到,采集一次溫度數(shù)據(jù)
   tempfloat=(float)temphex*0.0625;//16進制溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為實際溫度值
   Display_18b20_OnComputer(tempfloat);
   Display_LCD_OnLCD(tempfloat);
TH0=(65536-10000)/256;                  //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
                              //采集間隔10s,由于定時器
                              //最大值65536 即65.536ms 所以
TL0=(65536-10000)%256;       //直接定時器不夠用,需要用循環(huán)處理,
                              //定時10ms,然后循環(huán)1000次后輸出 1000x10ms=10s
// ET0=1;           //定時器中斷打開
//TR0=1;
                 外部中斷0程序-溫度加
void ISR_INT0(void) interrupt 0
   DelayMs(5);
   if(!KEYPLUS)     //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
        while(!KEYPLUS);//如果確認(rèn)按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
              InitTemp++;            //KEYPLUS按下觸發(fā)一次,溫度值加1
                      LCD_Write_Char(8,0,InitTemp/10+0x30);
                          LCD_Write_Char(9,0,InitTemp%10+0x30);
                          SendStr("設(shè)置溫度值:");
                          Init_Temp_OnComputer(InitTemp);   //發(fā)送設(shè)定的加減溫度值
                          SendByte('\r');
                            SendByte('\n');
                 外部中斷1程序-溫度減
void ISR_INT1(void) interrupt 2
   DelayMs(5);
   if(!KEYMINUS)     //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
        while(!KEYMINUS);//如果確認(rèn)按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
              InitTemp--;            //KEYMINUS按下觸發(fā)一次,溫度值減1
                             SendByte('\r');
                            SendByte('\n');
ID:1 發(fā)表于 2018-8-31 15:16 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:1 發(fā)表于 2018-8-31 15:17 | 顯示全部樓層
還有頭文件
