查看: 7190|回復: 15
想用單片機控制一個小水泵(3-6v),能不能直接一端接地,一端接p0?
ID:44321 發表于 2018-8-31 06:53 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:98526 發表于 2018-8-31 08:56 | 只看該作者
肯定不行,再怎么也得用個mos管吧,然后加個續流二極管。
ID:46999 發表于 2018-8-31 09:00 | 只看該作者
估計不行。單片機的IO口承受不了超過20ma的電流。外接三極管擴流吧
ID:303383 發表于 2018-8-31 09:46 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:117677 發表于 2018-8-31 16:54 | 只看該作者
不行 要外接外圍電路 直接接單片機 單片機沒那個能力帶的動
ID:381818 發表于 2018-8-31 17:12 | 只看該作者
兄弟,千萬別試,要燒單片機的,水泵啟動電流是很大的,需要驅動電路
ID:386381 發表于 2018-8-31 17:55 來自觸屏版 | 只看該作者
那肯定不行了,可以控制功率三極管或者M0S管或者繼電器來控制這個小水泵
ID:392085 發表于 2018-8-31 18:20 | 只看該作者
單片機輸出管腳雖然是3.3V,但是電流小驅動能力差。
ID:393454 發表于 2018-9-4 13:20 | 只看該作者
不行的,單片機驅動電流不夠,要用三級管驅動
ID:393413 發表于 2018-9-4 15:06 | 只看該作者
單片機輸出電流很小的,帶不動小水泵。可以用以下方法來實現:
1、在單片機輸出端加功率三極管或者M0S管來放大電流。
2、加繼電器來控制這個小水泵。
水泵和繼電器都屬于感性器件,為了防止水泵或者繼電器停止時產生的瞬時高壓燒壞元件,反向并聯二極管(又稱續流二極管),保證電路穩定工作。
ID:275479 發表于 2018-9-4 16:31 | 只看該作者
直接用LN2003,每個通道可通500MA電流,IO口接LN2003,電機一根接5V,一根接LN2003
ID:137736 發表于 2018-9-4 20:48 | 只看該作者
不行,驅動電流太小,要用三極管或MOS管擴流
ID:44321 發表于 2018-9-4 21:16 來自觸屏版 | 只看該作者
726434632 發表于 2018-8-31 08:56
確實不行,感謝
ID:44321 發表于 2018-9-4 21:17 來自觸屏版 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-8-31 09:46
你好!如果驅動電機類的器件(水泵、風扇等)
1、首先單片機的IO沒有這么大的驅動能力
2、驅動前最好用光 ...
光耦沒試過,但是直接接確實帶不動
ID:44321 發表于 2018-9-4 21:18 來自觸屏版 | 只看該作者
確實不行,感謝各位
ID:375161 發表于 2018-9-4 22:07 | 只看該作者
io口的驅動能力是不夠的,就算電壓夠,當你接上負載后電流一般也達不到要求。
