查看: 5648|回復: 3
簡單的單片機溫度控制模擬器!
ID:301988 發表于 2018-8-31 00:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個基于51單片機的簡溫度控器,能夠調節并檢測顯示出溫度,包括keil4源程序和protues仿真。
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS18B20溫度傳感器實驗        *
  3. 實現現象:        具體接線操作請看視頻。
  4.                         下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數碼管就會顯示
  5.                         檢測的溫度值,
  6. 注意事項:
  7. ***************************************************************************************/
  8. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  9. #include"temp.h"
  10. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  11. typedef unsigned char u8;
  12. sbit LSA=P2^2;
  13. sbit LSB=P2^3;
  14. sbit LSC=P2^4;
  15. sbit LED=P1^0;
  16. char num=0;
  17. u8 DisplayData[8];
  18. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數 名         : delay
  21. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay(u16 i)
  24. {
  25.         while(i--);
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數 名         : datapros()
  29. * 函數功能                   : 溫度讀取處理轉換函數
  30. * 輸    入         : temp
  31. * 輸    出         : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void datapros(int temp)
  34. {
  35.            float tp;
  36.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  37.           {
  38.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  39.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  40.                 temp=temp-1;
  41.                 temp=~temp;
  42.                 tp=temp;
  43.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  44.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  45.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  46.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  47.           }
  48.          else
  49.           {
  50.                 DisplayData[0] = 0x00;
  51.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  52.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  53.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  54.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  55.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  56.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  57.         }
  58.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  59.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  60.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  61.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  62. //        DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  63.         if(temp<1000||temp>10000)
  64.       {LED=~LED;
  65.            }
  66.    else  LED=1;
  67.   }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函數名         :DigDisplay()
  70. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  71. * 輸入           : 無
  72. * 輸出                  : 無
  73. *******************************************************************************/
  74. void DigDisplay()
  75. {
  76.         u8 i;
  77.         for(i=0;i<6;i++)
  78.         {
  79.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  80.                 {
  81.                         case(0):
  82.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  83.                         case(1):
  84.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  85.                         case(2):
  86.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  87.                         case(3):
  88.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  89.                         case(4):
  90.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  91.                 //        case(5):
  92.                 //                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  93.                 }
  94.                 P0=DisplayData[i];//發送數據
  95.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  96.                 P0=0x00;//消隱
  97.         }
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 數 名       : main
  101. * 函數功能                 : 主函數
  102. * 輸    入       : 無
  103. * 輸    出             : 無
  104. *******************************************************************************/
  105. void main()
  106. {
  107.
  108.         while(1)
  109.         {
  110.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());
  111. //數據處理函數
  112.                 //datapros(0x0191);         //數據處理函數
  113.                 DigDisplay();//數碼管顯示函數
  114.         }
  115. }
溫度控制器.zip (74.44 KB, 下載次數: 26)
ID:316572 發表于 2018-8-31 09:57 | 顯示全部樓層
下載的壓縮包里只有程序呀,沒有別的資料嗎
ID:147518 發表于 2018-8-31 10:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
完全是普中的例程,騙幣的東西。
ID:7485 發表于 2018-8-31 16:18 | 顯示全部樓層
ds18b20的報警存儲單元上下限各一個字節,不能設置小數,用處不大。用有flash的mcu芯片,或外掛eeprom或flash才行。
