查看: 6437|回復: 0
nRF24L01無線射頻收發芯片中文資料
ID:391549 發表于 2018-8-30 11:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片 2.4G  無線射頻收發芯片 nRF24L01
特性
● 真正的 GFSK 單收發芯片
● 內置鏈路層
● 增強型 ShockBurst TM
● 自動應答及自動重發功能
● 地址及 CRC 檢驗功能
● 數據傳輸率 1 或 2Mbps
● SPI 接口數據速率 0~8Mbps
● 125 個可選工作頻道
● 很短的頻道切換時間 可用于跳頻
● 與 nRF 24XX 系列完全兼容
● 可接受 5V 電平的輸入
● 20 腳 QFN 4 4mm 封裝
● 極低的晶振要求 60ppm
● 低成本電感和雙面 PCB 板
● 工作電壓 1.9~3.6V
應用
● 無線鼠標 鍵盤 游戲機操縱桿
● 無線門禁
● 無線數據通訊
● 安防系統
● 遙控裝置
● 遙感勘測
● 智能運動設備
● 工業傳感器
● 玩具
概述:
nRF24L01 是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用 ISM 頻段的單片無線收發器芯片 無線收發器包括:頻
率發生器 增強型 SchockBurst TM 模式控制器 功率放大器 晶體振蕩器 調制器 解調器 輸出功率
頻道選擇和協議的設置可以通過 SPI 接口進行設置
極低的電流消耗 當工作在發射模式下發射功率為-6dBm時電流消耗為9.0mA 接收模式時為12.3mA
掉電模式和待機模式下電流消耗更低
快速參考數據
參數  數值  單位
最低供電電壓  1.9  V
最大發射功率  0  dBm
最大數據傳輸率  2000  kbps
發射模式下 電流消耗 0dBm 11.3  mA
接收模式下電流消耗 2000kbps 12.3  mA
溫度范圍  -40~ +85
數據傳輸率為 1000kbps 下的靈敏度  -85  dBm
掉電模式下電流消耗  900  nA
表 1 nRF24L01 快速參考數據
COPYRIGHT ©2005 ALL RIGHTS RESERVED  迅通科技 TEL:+86 10 64390486 E-mail: sales@freqchina.com
引腳及其功能
引腳  名稱  引腳功能  描述
1  CE  數字輸入  RX 或 TX 模式選擇
2  CSN  數字輸入  SPI 片選信號
3  SCK  數字輸入  SPI 時鐘
4  MOSI  數字輸入  從 SPI 數據輸入腳
5  MISO  數字輸出  從 SPI 數據輸出腳
6  IRQ  數字輸出  可屏蔽中斷腳
7  VDD  電源  電源 +3V
8  VSS  電源  接地 0V
9  XC2  模擬輸出  晶體震蕩器 2 腳
10  XC1  模擬輸入  晶體震蕩器 1 腳/外部時鐘輸入腳
11  VDD_PA  電源輸出  給 RF 的功率放大器提供的+1.8V 電源
12  ANT1  天線  天線接口 1
13  ANT2  天線  天線接口 2
14  VSS  電源  接地 0V
15  VDD  電源  電源 +3V
16  IREF  模擬輸入  參考電流
17  VSS  電源  接地 0V
18  VDD  電源  電源 +3V
19  DVDD  電源輸出  去耦電路電源正極端
20  VSS  電源  接地 0V
表 3 nRF24L01 引腳功能
圖 2  引腳封裝
術語表
術語  描述
ACK  確認信號 應答信號
ART  自動重發
CE  芯片使能
CLK  時鐘信號
CRC  循環冗余校驗
CSN  片選非
ESB  增強型 ShockBrust TM
GFSK  高斯鍵控頻移
IRQ  中斷請求
ISM  工業 科學 醫學
LNA  低噪聲放大
LSB  最低有效位
LSByte  最低有效字節
Mbps  兆位/秒
MCU  微控制器
MISO  主機輸入從機輸出
MOSI  主機輸出從機輸入
MSB  最高有效位
MSByte  最高有效字節
PCB  印刷電路板
PER  數據包誤碼率
PID  數據包識別位
PLD  載波
PRX  接收源
PTX  發射源
PWR_DWN  掉電
PWR_UP  上電
RX  接收
RX_DR  接收數據準備就緒
SPI  串行可編程接口
TX  發送
TX_DS  已發送數據
表 5 術語表
功能描述
工作模式
nRF24L01 可以設置為以下幾種主要的模式
模式  PWR_UP  PRIM_RX  CE  FIFO  寄存器狀態
接收模式  1  1  1  -
發送模式  1  0  1  數據在 TX FIFO 寄存器中
發送模式  1  0  1 0  停留在發送模式 直至數據發送完
待機模式 II  1  0  1  TX FIFO 為空
待機模式 I  1  -  0  無數據傳輸
掉電模式  0  -  -  -
表 6 nRF24L01 主要工作模式
關于 nRF24L01 I/O 腳更詳細的描述請參見下面的表 7
nRF24L01  在不同模式下的引腳功能
引腳名稱  方向  發送模式  接收模式  待機模式  掉電模式
CE  輸入  高電平>10us  高電平  低電平  -
CSN  輸入  SPI 片選使能 低電平使能
SCK  輸入  SPI 時鐘
MOSI  輸入  SPI 串行輸入
MISO  三態輸出  SPI 串行輸出
IRQ  輸出  中斷 低電平使能
表 7 nRF24L01 引腳功能
待機模式
待機模式 I 在保證快速啟動的同時減少系統平均消耗電流 在待機模式 I 下 晶振正常工作 在待機
模式 II 下部分時鐘緩沖器處在工作模式 當發送端 TX FIFO 寄存器為空并且 CE 為高電平時進入待機模式
II 在待機模式期間 寄存器配置字內容保持不變
掉電模式
在掉電模式下,nRF24L01 各功能關閉 保持電流消耗最小 進入掉電模式后 nRF24L01 停止工作
但寄存器內容保持不變 啟動時間見表格 13 掉電模式由寄存器中 PWR_UP 位來控制
數據包處理方式
nRF24L01 有如下幾種數據包處理方式
? ShockBurst TM 與 nRF2401 nRF24E1 nRF2402 nRF24E2 數據傳輸率為 1Mbps 時相同
? 增強型 ShockBurst TM 模式
ShockBurst TM 模式
ShockBurst 模式下 nRF24L01 可以與成本較低的低速 MCU 相連 高速信號處理是由芯片內部的射頻
協議處理的 nRF24L01 提供 SPI 接口 數據率取決于單片機本身接口速度 ShockBurst 模式通過允許與
單片機低速通信而無線部分高速通信 減小了通信的平均消耗電流
在 ShockBurst TM 接收模式下 當接收到有效的地址和數據時 IRQ 通知 MCU 隨后 MCU 可將接收到
的數據從 RX FIFO 寄存器中讀出
在 ShockBurst TM 發送模式下 nRF24L01 自動生成前導碼及 CRC 校驗 參見表格 12 數據發送完畢
后 IRQ 通知 MCU 減少了 MCU 的查詢時間 也就意味著減少了 MCU 的工作量同時減少了軟件的開發
時間 nRF24L01 內部有三個不同的 RX FIFO 寄存器 6 個通道共享此寄存器 和三個不同的 TX FIFO 寄
存器 在掉電模式下 待機模式下和數據傳輸的過程中 MCU 可以隨時訪問 FIFO 寄存器 這就允許 SPI
接口可以以低速進行數據傳送 并且可以應用于 MCU 硬件上沒有 SPI 接口的情況下
增強型的 ShockBurst TM 模式
增強型 ShockBurst TM 模式可以使得雙向鏈接協議執行起來更為容易 有效 典型的雙向鏈接為 發送
方要求終端設備在接收到數據后有應答信號 以便于發送方檢測有無數據丟失 一旦數據丟失 則通過重
新發送功能將丟失的數據恢復 增強型的ShockBurst TM 模式可以同時控制應答及重發功能而無需增加MCU
工作量
無線射頻收發芯片中文資料.pdf
617.95 KB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
