查看: 5092|回復(fù): 12
單片機程序下載 我現(xiàn)在用max232轉(zhuǎn)換成了ttl,怎么轉(zhuǎn)換成rs422?用什么芯片
ID:388477 發(fā)表于 2018-8-30 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在有串口rs232,我現(xiàn)在用max232轉(zhuǎn)換成了ttl,怎么轉(zhuǎn)換成rs422的電路圖,需要什么芯片?謝謝了!
ID:277550 發(fā)表于 2018-8-30 14:01 | 顯示全部樓層
芯片是有的,如果不懂或懶,還那是X寶買模塊吧
ID:94031 發(fā)表于 2018-8-30 14:07 | 顯示全部樓層
直接找232轉(zhuǎn)485模塊比較簡單。
ID:391616 發(fā)表于 2018-8-30 14:50 | 顯示全部樓層
232轉(zhuǎn)485模塊
ID:391629 發(fā)表于 2018-8-30 15:07 | 顯示全部樓層
在淘寶買吧
ID:391656 發(fā)表于 2018-8-30 16:06 | 顯示全部樓層
491或者兩片MAX485
ID:391664 發(fā)表于 2018-8-30 16:13 | 顯示全部樓層
可以試試491
ID:391695 發(fā)表于 2018-8-30 17:21 | 顯示全部樓層
TLC488 多路輸入
ID:388477 發(fā)表于 2018-8-30 20:30 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2018-8-30 14:01
我想自己做,有max232芯片和max491芯片,我做是這樣,max232轉(zhuǎn)成ttl后,ttl再由max491l轉(zhuǎn)成rs422,給單片機燒程序,這樣對嗎? 我試了不行,不知道為什么,還是我理解錯了,多謝!
ID:391776 發(fā)表于 2018-8-30 21:24 | 顯示全部樓層
有TTL轉(zhuǎn)rs232模塊
ID:928354 發(fā)表于 2022-11-2 09:23 | 顯示全部樓層
RS422可以用AM26LV311
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-2 11:24 | 顯示全部樓層
用RS422驅(qū)動芯片即可。
ID:971289 發(fā)表于 2022-11-2 14:19 | 顯示全部樓層
把你的MAX232換成max422,這就是個電平轉(zhuǎn)換芯片,只不過422是差分的,需要驅(qū)動器和接收器配合使用。R/T轉(zhuǎn)兩對差分信號,再轉(zhuǎn)回R/T即可。
