查看: 2344|回復: 11
單片機控制一分鐘待機的問題。請高人指教 求幫助
ID:275111 發表于 2018-8-29 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個按鍵板,一分鐘不操作的話,led燈就會變暗;操作的時候led燈亮度較高。
(不進掉電模式,省電模式也不進。)
一個按鍵板,一分鐘不操作的話,led燈就會變暗;操作的時候led燈亮度較高。  (不進掉電模式,省電模式也不進。)
ID:1 發表于 2018-8-29 16:33 | 顯示全部樓層
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉移到冷門區了,自行編輯補充一下吧,審核員會幫你重新轉到熱門問答區的
ID:275111 發表于 2018-9-3 12:57 | 顯示全部樓層
一個藍牙音箱的面板。4個按鍵,不按的話,一分鐘,要求led燈變暗;按鍵有操作的時候,led燈變亮。(led燈全程是開著的)(51核單片機 不能進入休眠狀態)。
高人們指導下,應該怎么去做。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 贊一個!
ID:303383 發表于 2018-9-3 14:08 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:392953 發表于 2018-9-3 14:20 | 顯示全部樓層
用兩個io去點燈,一個亮度高,一個亮度低。正常一直點亮度低的,檢測到按鍵兩個一起點,計算好led電流值。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:349617 發表于 2018-9-3 14:50 | 顯示全部樓層
用定時器定時,超過1分鐘就輸出PWM信號控制單片機。操作的時候直接高低電平就可以。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:354431 發表于 2018-9-3 15:01 | 顯示全部樓層
pwm轉模擬電壓驅動試試
ID:213173 發表于 2018-9-3 15:22 | 顯示全部樓層
tianqi911 發表于 2018-9-3 12:57
一個藍牙音箱的面板。4個按鍵,不按的話,一分鐘,要求led燈變暗;按鍵有操作的時候,led燈變亮。(led燈全 ...
用定時器中斷做LED的PWM驅動,占空比為0~100,并設一個變量計時,超過一分鐘變量沒有清0,PWM占空比逐漸增加,LED亮度逐漸降低。如果想保持微亮,限制占空比即可。按鍵程序增加一條判斷語句,操作任何鍵都會使變量清0。例如:if((key1==0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0))  count=0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393026 發表于 2018-9-3 15:53 | 顯示全部樓層
51單片機的話,可以用定時器實現一個PWM去控制LED燈。當按鍵操作的時候就停止PWM,超過一分鐘就PWM,亮度可以調整占空比。51單片機沒有專門的PWM功能,用定時器是可以實現的。我以前做過。望樓主采納。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383975 發表于 2018-9-3 21:01 | 顯示全部樓層
沒聽說過,開眼界了
ID:275111 發表于 2018-9-11 16:05 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-9-3 15:22
用定時器中斷做LED的PWM驅動,占空比為0~100,并設一個變量計時,超過一分鐘變量沒有清0,PWM占空比逐漸 ...
我去,大號高人來了。謝謝指點。
